王栋春 发表于 2025-1-31 20:33
开关电源适配器输出过载保护有哪几种?
为了有效保障适配器的安全性能,为了确保适配器在使用过程中能够适应不同环境的运行要求并能够为用户提供持续稳定的电流电压转化工作,工程师通常会为适配器提供适当的输出过载保护。开关电源适配器作为一种常用的供电电源变换设备,在笔记本电脑、手机、数码相机等电子产品中均有配置。为了有效保障适配器的安全性能,通常情况下电源适配器都会采用一些输出过载的保护技术,在保护电源内部系统的同时,确保输出稳定安全。本文将会为大家介绍四种目前应用比较广泛的输出过载保护技术,以帮助工程师更好的完成适配器新产品的设计工作。
1、反激超功率限制保护法
  反击超功率保护法目前在国内的适配器研发和厂家生产过程中应用比较广泛,这种保护技术是上速形式的一种扩展,在这种形式中有一个电路来监视原边电流和副边电压,在输出电压降低时减少功率。通过这种方法,当负载电阻下降时使输出电流减小,防止副边元器件受到过强的应力损害,其缺点是用于非线性负载时会发生锁定现象。以上就是本文对两种应用较多的开关电源适配器输出过载保护技术的介绍,希望能够帮助工程师们更好的完成设计工作。
2、恒功率限制保护法
  恒定输入功率限制保护法是目前国际上比较通用的开关电源适配器输出保护技术之一,这种方法的保护原理在于通过限制最大传输功率来保护原边电路。但是在反激变换器中,这种技术几乎不能保护副边输出元件。当负载电阻减少、负载超过它的限定值时,输出电压开始下降。正是因为规定输入和相应输出的电压电流乘积,当输出电压开始下降时,输出电流将会上升。
3、超功率延时关断保护
  超功率延时关断保护是电源适配器研发过程中,必须具备的一种输出过载保护技术。在延时跳闸型系统中,短时瞬变电流的要求是被容许的,只有在电流应力长时间超过安全值时才将电源关断。短瞬变电流的提供将不会危害电源的可靠性,也不会给电源的成本带来很大的影响。只有长期持续电流的要求才会影响电路的成本和体积。电源输出大的瞬变电流时,其性能将会有一定的降低,可能超过规定的电压误差和纹波值。
4、逐个脉冲的超功率或过电流限制
  对逐个脉冲进行超功率或过电流限制在实际应用中是非常有效的输出过载保护方法,在附加副边限流保护中经常采用此技术。在以前的开关设备中,输入电流是要实时监视的。如果这个电流超过了规定的限制电流值,导通脉冲就会终止。在不续反激变换器中,其最大的电流决定着电路的功率,这种类型的保护电路就变成了实实在在的功率限制保护电路。
  上面也是为大家介绍了开关电源适配器输出过载保护方法有:反激超功率限制保护、恒功率限制保护法、超功率延时关断保护、逐个脉冲的超功率或过电流限制等四大方法。大家对于这方面知识的了解肯定又更深一步了,希望能够帮助工程师们更好的完成设计工作。
页: [1]
查看完整版本: 开关电源适配器输出过载保护有哪几种?
