lulugl 发表于 2025-2-4 09:24
MM32F5260能否分享一下Qspi的下载算法
版主们能否提供MM32F5260 MIN开发板的Qspi下载算法的文章,好提供大家学习一下。
tpgf 发表于 2025-2-8 12:37
安装Keil MDK开发工具,这是常用的嵌入式开发IDE,支持对MM32F5260系列微控制器进行编程和调试。
g0d5xs 发表于 2025-2-10 14:18
你是想要QSPI实现MCU的固件升级的方法?
ex7s4 发表于 2025-2-10 15:23
一般就是自己写个BootLoader,然后驱动一些外设,主要是QSPI的外设要驱动好,然后app程序定时检测QSPI下的外设固件是否有新的来,有的话程序重启也好直接升级也罢,就OK了啊
cen9ce 发表于 2025-2-10 16:32
下载算法,没太理解楼主想要的是什么
zhizia4f 发表于 2025-2-10 17:54
直接去官方找个MM32关于QSPI的驱动代码,自己研究研究呢?
w2nme1ai7 发表于 2025-2-10 18:40
你是想利用QSPI来升级吗?
y1n9an 发表于 2025-2-10 20:12
下载算法啊?好像有点麻烦吧,我觉得
xiaoqizi 发表于 2025-2-10 20:21
如果MDK安装在C盘目录下,则工程模板的位置在“C:\Keil_v5\ARM\Flash”下,模板名称为“_Template”。将整个“_Template”文件复制到该目录下,并重命名为“MM32F5260_QSPI_FlashLoader”,也可以根据实际需求选择其他合适的名字
木木guainv 发表于 2025-2-10 23:55
由于MM32F5260系列芯片使用特定的内核处理器,不能使用某些编译器编译代码,需选择“Target”页面,将“Code Generation”的“ARM Compiler”版本选择为合适的版本
我想用他的QspiFLash来跑程序。
weifeng90 发表于 2025-2-11 08:08
从外部QSPIFlash运行程序?MCU貌似不能从外部FLASH启动的吧。
p0gon9y 发表于 2025-2-11 09:13
你试试找ST的呢,其实MM32和ST的也差不多
lix1yr 发表于 2025-2-11 11:23
建议直接去GitHub上看看,或者码云上,一般有些资料的
Jiangxiaopi 发表于 2025-2-11 11:47
在“MM32F5260_QSPI_FlashLoader”工程文件中,“FlashDev.c”文件的内容由实际所使用的QSPI Flash芯片决定
kaif2n9j 发表于 2025-2-11 13:50
这个下载算法不会,但是你要驱动QSPI我倒是会一点点,哈哈
l1uyn9b 发表于 2025-2-11 14:52
QSPI应该算是外部存储的了吧?你自己改改映射地址之类的估计是可以写到外部存储里的
荣陶陶 发表于 2025-2-11 20:23
如果编译过程中没有出现错误,则会在指定的输出目录下生成相应的下载算法文件,通常为“.FLM”格式
Zhiniaocun 发表于 2025-2-12 17:58
所谓的算法的模板 是只有这一种还是有很多种的呢
等你下课 发表于 2025-3-31 13:19
MM32F5260 支持 QSPI,并且可以通过配置相关寄存器,进行高速数据传输,尤其适合需要大量数据存储和读取的场景。
页: [1]
查看完整版本: MM32F5260能否分享一下Qspi的下载算法
