qq7643066 发表于 2025-2-8 15:26
于细微处见精致,RK3568开发板演绎美观与功能的和谐乐章,客观请进来看看
1.1适用范围
RK3568主板属于嵌入式原型机,普遍适用于智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品,如:广告*、数字标牌、智能自肋终端、智能零售终端、O2O智能设备、工控主机、机器人设备等。
1.2产品概述
采用瑞芯微RK3568工业级64位低功耗处理器,拥有四核 Cortex-A35,双核Mali-G31 GPU。支持多格式1080P 60fps 视频解码(H.265、H.264、VC-1、MPEG-1/2/4、VP8),支持 1080P(H.264、VP8 格式) 视频编码,支持RGB/LVDS/MIPI-DSI接口,支持双VOP (双屏显示),提供多种存储配置选择,接口丰富,支持多款外设扩展,快速实现项目研产。
1.3产品特点
l 支持Android、Ubuntu、Buildroot+QT、OpenWRT、Debian等操作系统
l 支持Android 系统定制
l 提供系统调用接口API参考代码,完美支持客户上层应用APP开发及SDK
1.4主板图
1.5接口标识图
2.1CPU框图
产品参数
基本参数
产品参数
基本参数
主控芯片RockChip RK3568
处理器四核64位Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz
图形处理器ARM G52 2EE支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1内嵌高性能2D加速硬件
NPU1Tops@INT8性能,集成高效能AI加速器RKNN NPU支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换
编解码支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码支持8M ISP,支持HDR
内存RAM2GB / 4GB / 8GB LPDDR432Bit位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC
存储ROM8GB/16GB/32GB/64GB/128GB eMMC内置存储
存储M.2 PCIe 3.0 × 1(可支持 2242 / 2280 NVMe SSD)SATA 3.0 x 1(可支持 2.5寸SSD/HDD)TF-Card Slot x1(可支持 TF卡扩展)
硬件特性
以太网2 × 1000Mbps以太网(RJ45)
无线网络2.4GHzWiFi,802.11a/b/g/n协议,Bluetooth4.0支持4G LTE/3G网络通讯
显示接口1 × HDMI2.0,最高支持4K@60Hz输出2 × MIPI DSI,支持单双通道模式,最高支持2560*1440@60fps输出1 × LVDS,最高支持1920x1080@60fps输出
音频1 × Phone音频输出(3.5mm耳机孔)1 × HDMI音频输出1 × Speaker(1.3W/8Ω)2 × Mic音频输入(3.5mm音频座、2P/1.25mm Wafter座)1xMIC音频输入
摄像头MIPI-CSI (4通道),最高可支持2路输入,内置8M ISP图像信号处理器支持单目800W 或 双目200W摄像头
USB1 × USB2.0 (最大电流:500mA)1 × USB3.0 (最大电流:1000mA)1 × USB-C (OTG)
其他接口1×TP、1×I2C、2×UART、、1×RS485、5×GPIO、1×CAN、1×Debug、1×PowerKey、1×Reset、1×KEY(ADC/REC/RST)、1×Fan(12V/3P/1.25mm)、1×DC-OUT(12V/5V/3.3V)、1×DC-IN(12V/Wafter)
触摸屏电容多点触摸
输入电源DC 输入电压12V/3A
环境特性Temperature(环境温度)Operating: 0℃to +70℃ (消费级)Operating: -20℃to +70℃(工业级)Store: -40℃ to +85℃Humidity(环境湿度)Operating: 10% to 90% (non-condensing)Store: 5% to 95% (non-condensing)
系统软件
系统支持支持Android、Ubuntu、Buildroot+QT、OpenWRT、Debian等操作系统
梦境摆渡人 发表于 2025-3-14 19:45
与同级别其他处理器相比,它在处理复杂任务时的优势是什么?
星辰伴梦 发表于 2025-4-6 18:34
这款RK3568开发板的性能参数确实不错,适用于多种终端产品
页: [1]
查看完整版本: 于细微处见精致,RK3568开发板演绎美观与功能的和谐乐章,客观请进来看看
