kzlzqi 发表于 2025-2-10 11:35
AURIX Trap 陷阱异常分析
AURIX MCU 使用 Trap 机制 进行异常处理,主要用于检测 非法访问、非法指令、未初始化 RAM 访问、特权级错误等问题。当发生异常时,CPU 触发 Trap 处理程序,并提供相关寄存器信息,帮助工程师分析错误原因。
1. Trap 机制介绍AURIX 处理器中,异常(Trap)通常由 CPU 访问错误、总线错误、特权级违规等引起。每个 Trap 事件都有一个 Trap ID,可用于判断异常类型。
Trap 类型
Trap 类型Trap ID典型原因
硬件错误(HW Trap)0访问错误(ECC 错误、供电异常)
内存访问错误(Data Access Trap)1访问非法地址、未初始化 RAM
指令异常(Instruction Trap)2执行非法指令(如跳转到无效代码段)
特权级错误(Privilege Trap)3低特权模式访问高特权寄存器
总线错误(Bus Trap)4总线超时、外设访问错误
协处理器错误(Co-Processor Trap)5协处理器指令错误
当 Trap 发生时,CPU 会进入异常向量表,并保存异常状态到特定寄存器。
通过 Trap ID 解析陷阱原因异常发生时,可以通过 TCU(Trap Control Unit)寄存器 获取错误信息:
查看 Trap ID
[*]读取 TRAPSTAT(Trap 状态寄存器)
[*]解析 TID(Trap ID)
c
uint32 trap_id = SCU_TRAPSTAT.U & 0x1F;// 获取 Trap ID
Trap ID 解析:
c
switch (trap_id) {    case 1: printf("Data Access Trap: 访问非法地址\n"); break;    case 2: printf("Instruction Trap: 执行非法指令\n"); break;    case 3: printf("Privilege Trap: 非法特权操作\n"); break;    case 4: printf("Bus Error Trap: 总线错误\n"); break;    default: printf("Unknown Trap ID: %d\n", trap_id); break;}
回溯 Program Counter (PC) 找出错误地址当 Trap 发生时,PC(程序计数器)会指向出错代码的地址,可用于调试。
c
uint32 trap_pc = __mfcr(CPU_PC);// 读取 PC 寄存器printf("Trap occurred at PC: 0x%08X\n", trap_pc);
如何分析 PC 地址?
[*]查看 Map 文件
[*]在 编译后生成的 .map 文件 查找 0xPC 地址 对应的函数。
[*]例如:bash
0x8001234->function: handle_data
表示 handle_data() 发生了异常。
[*]结合反汇编分析
[*]使用 objdump 或 Lauterbach Trace32 工具反汇编:bash
arm-none-eabi-objdump -d firmware.elf | grep 8001234
[*]定位出错指令:assembly
0x8001234:LDR R0, // 可能访问了非法地址
3. 典型异常分析(1)Data Access Trap
[*]现象:访问了非法地址,如 NULL 指针或未初始化 RAM。
[*]分析方法:
[*]读取 CPU_DATR(Data Access Trap Register):c
uint32 fault_address = __mfcr(CPU_DATR);printf("Invalid Memory Access at: 0x%08X\n", fault_address);
[*]解决方案:
[*]检查 fault_address 是否为 NULL (0x00000000)。
[*]确保变量已初始化。
(2)Instruction Trap
[*]现象:CPU 试图执行无效指令,可能是跳转到 0x00000000 或 0xFFFFFFFF。
[*]分析方法:
[*]读取 CPU_ICR(Instruction Control Register)。
[*]反汇编 PC 附近代码,查看异常指令。
[*]解决方案:
[*]确保跳转地址正确。
[*]检查 main() 入口是否正常。
(3)Bus Error Trap
[*]现象:访问无效的外设地址,或总线超时。
[*]分析方法:
[*]读取 CPU_BTR(Bus Trap Register)。
[*]检查是否访问了未启用的外设。
[*]解决方案:
[*]在访问寄存器前 使能外设时钟:c
SCU_WDTCPU0CON0.U |= (1 << 1);// 使能外设访问
如果 MCU 频繁复位或异常,优先检查:
[*]是否访问了 NULL 指针?
[*]是否跳转到了非法指令?
[*]是否访问了未初始化外设?
weifeng90 发表于 2025-2-18 23:03
很好的经验总结,没有实际应用过的遇到这些问题很难解决。
页: [1]
查看完整版本: AURIX Trap 陷阱异常分析
