alxd 发表于 2025-2-24 13:25
ADC的3MSPS转换速度算快还是算慢?
我看risc-v有款芯片是ADC的3MSPS转换速度,那么其转换是算快还是算慢?
Belle1257 发表于 2025-4-10 12:57
3MSPS(每秒 300 万次采样) 的 ADC 转换速度在嵌入式系统中属于 中等偏快 的水平,但其快慢需要根据具体应用场景来判断。
across往事 发表于 2025-4-10 19:23
低速 ADC:通常低于 1MSPS,适用于温度、压力等慢变化信号的采集。中速 ADC:1MSPS 到 10MSPS,适用于音频、传感器信号等中等速度信号的采集。高速 ADC:高于 10MSPS,适用于视频、通信信号等高速信号的采集。
Euphoriaxixi 发表于 2025-4-10 21:18
一般来说,3MSPS 属于中速ADC的范畴。
B1lanche 发表于 2025-4-10 23:53
音频信号的采样率通常在 44.1kHz 到 192kHz 之间,3MSPS 远高于需求。
Alina艾 发表于 2025-4-11 09:06
适用于加速度计、陀螺仪、光电传感器等中等速度信号。适用于电机控制、电源监控等场景。
alkaidnext 发表于 2025-4-11 13:00
3MSPS 的优势主要是能够捕捉更快速的信号变化,适合动态范围较大的应用。
EuphoriaV 发表于 2025-4-11 16:18
一般实时性比较好,可以适合需要快速响应的实时控制系统。
StarStory 发表于 2025-4-11 20:02
这个速率还行啊,可以兼顾中低速和部分高速信号采集需求。
ranmuy 发表于 2025-4-12 11:26
对于视频、高速通信信号(如 5G),3MSPS 的采样率不足。所以说,这个速度一般,算是中等
Carmen7 发表于 2025-4-12 15:34
相比低速 ADC,3MSPS的ADC可能功耗更高,成本也更高。
星空魔法师 发表于 2025-4-12 20:40
3MSPS的转换速度在某些应用中可能已经足够快了
暖心小太阳 发表于 2025-4-20 21:36
3MSPS的转换速度对于一般的工业应用来说已经算是比较快的了,但对于一些高速采样的应用场景,比如高速信号处理,可能就不够用了。
LightCatcher 发表于 2025-8-2 09:51
要看和谁比了,如果非要说得话,只能算中等偏上的水平吧。
灵犀幻影 发表于 2025-8-4 16:03
3MSPS的转换速度对于某些应用来说已经足够快了,比如普通的传感器数据采集。但对于需要高分辨率和快速响应的应用,比如高速视频处理,可能就不够用了。
幻境之眼 发表于 2025-8-6 10:53
中等,快慢还是要看需求,不是绝对的快 绝对的慢,满足需求即可。
静谧晨光 发表于 2025-8-8 16:23
中等速度,看你什么需求了
懒癌晚期患者 发表于 2025-8-21 21:18
3 MSPS ADC 的孔径抖动 5 ps,采样 50 MHz 中频时 ENOB 还剩几位?
治愈糖果屋 发表于 2025-8-25 20:14
3MSPS(百万次采样每秒)的转换速度对于许多应用来说已经算是相当快了,特别是在一些中端的工业和消费电子产品中。
穷得响叮当侠 发表于 2025-9-8 19:25
对于大多数中低频信号的采样,3MSPS已经足够了
页: [1]
查看完整版本: ADC的3MSPS转换速度算快还是算慢?
