GD32F470定时器实现计时以及PWM输出、定时器失能/使能/重新初始化
GD32F470定时器初始化函数及知识点讲解我配置470主频为240Mhz,按需要在文件夹CMSIS的system_gd32f4xx.h里宏修改。
1. 定时器计时初始化函数
#include "gd32f4xx.h"
#include "gd32f4xx_timer.h"
// 定时器初始化函数
void TIMx_Init(void)
timer_parameter_struct timer_initpara;
// 使能定时器时钟
rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
rcu_timer_clock_prescaler_config(RCU_TIMER_PSC_MUL4);
timer_struct_para_init(&timer_initpara);
timer_deinit(TIMER1);
// 定时器配置
timer_initpara.prescaler = 239;
timer_initpara.alignedmode = TIMER_COUNTER_EDGE;
timer_initpara.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP;
timer_initpara.period = 9999;
timer_initpara.clockdivision = TIMER_CKDIV_DIV1;
timer_initpara.repetitioncounter = 0;
timer_init(TIM_NUM, &timer_initpara);
// 使能自动重载预装载
timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER1);
// 使能溢出中断
timer_interrupt_enable(TIMER1, TIMER_INT_UP);
// 配置中断优先级
nvic_irq_enable(TIMER1_IRQn, 3, 0);
// 启动定时器
timer_enable(TIMER1);
2. 定时器失能函数
以下是优化后的定时器失能函数,支持禁用定时器和相关功能。
// 定时器失能函数
void TIMx_DeInit(timer_typedef_enum timnum)
// 复位定时器并使能时钟
timer_deinit(TIM_NUM);
rcu_periph_clock_enable(TIMx_CLK);
// 定时器配置
timer_initpara.prescaler = TIMx_PRESCALER;
timer_initpara.period = TIMx_PERIOD;
// 禁用定时器的主输出功能(高级定时器特有)
timer_primary_output_config(TIM_NUM, DISABLE);
// 禁用定时器
timer_disable(TIM_NUM);
3. 定时器PWM输出初始化函数
// 定时器PWM输出初始化函数
void Timer0_PWMout_Init(uint32_t freq, uint32_t duty_cycle)
timer_oc_parameter_struct timer_ocintpara;
// 使能GPIOA和TIMER0时钟
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);
gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_11);// 配置PA11为定时器0的通道3
// 复位定时器
timer_deinit(TIMER0);
rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER0);
rcu_timer_clock_prescaler_config(RCU_TIMER_PSC_MUL4); // 定时器时钟预分频
// 计算定时器周期
uint32_t period = 1000000 / freq - 1; // 定时器时钟频率:1MHz,传入频率计算周期
timer_initpara.prescaler = 199;// 定时器时钟 = SystemCoreClock / (199 + 1) = 1 MHz
timer_initpara.period = period;// 周期:控制PWM频率
timer_init(TIMER0, &timer_initpara);// 初始化定时器
// 配置输出通道
timer_ocintpara.ocpolarity = TIMER_OC_POLARITY_HIGH; // 输出极性
timer_ocintpara.outputstate = TIMER_CCX_ENABLE; // 输出状态
timer_ocintpara.ocidlestate = TIMER_OC_IDLE_STATE_HIGH; // 空闲时输出高电平
timer_ocintpara.ocnpolarity = TIMER_OCN_POLARITY_HIGH; // 互补输出极性
timer_ocintpara.outputnstate = TIMER_CCXN_ENABLE; // 互补通道输出状态
timer_ocintpara.ocnidlestate = TIMER_OCN_IDLE_STATE_LOW; // 互补输出空闲时低电平
timer_channel_output_config(TIMER0, TIMER_CH_3, &timer_ocintpara);
// 配置占空比
uint32_t pulse_width = (period + 1) * duty_cycle / 100;// 脉冲宽度,基于占空比的计算
// 设置通道的PWM模式,并设置脉冲宽度
timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER0, TIMER_CH_3, pulse_width);
timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_3, TIMER_OC_MODE_PWM0);// PWM模式
timer_channel_output_shadow_config(TIMER0, TIMER_CH_3, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
// 使能定时器的主输出功能
timer_primary_output_config(TIMER0, ENABLE);
// 启用自动重载预装载
timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER0);
// 启动定时器
timer_enable(TIMER0);
4. 定时器计时初始化函数
// 定时器计时初始化函数
void Timer1_Timer_Init(uint32_t freq)
// 使能定时器时钟
// 计算定时器周期
// 定时器配置
timer_initpara.period = period;// 周期:控制定时器溢出频率
timer_init(TIMER1, &timer_initpara);
// 使能自动重载预装载
// 使能溢出中断
// 配置中断优先级
nvic_irq_enable(TIMER1_IRQn, 0, 0);
// 启动定时器
5. 定时器中断服务程序
// 定时器1中断服务程序
void TIMER1_UP_IRQHandler(void)
if (timer_interrupt_flag_get(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP) != RESET) // 检查是否是更新中断
timer_interrupt_flag_clear(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP); // 清除更新中断标志
// 调用处理函数,处理定时器溢出事件
timer_overflow_handler();
// 定时器溢出处理函数
void timer_overflow_handler(void)
// 在这里添加定时器溢出事件的处理代码
// 例如:更新全局变量、触发其他事件等
6. 定时器失能函数
// 定时器失能函数
// 复位定时器并使能时钟
// 定时器配置
// 禁用定时器
7. 定时器PWM输出失能函数
// 定时器PWM输出失能函数
void Timer0_PWMout_DeInit(void)
// 禁用定时器的主输出功能
timer_primary_output_config(TIMER0, DISABLE);
// 禁用定时器
timer_disable(TIMER0);
// 复位定时器
// 禁用GPIO时钟
rcu_periph_clock_disable(RCU_GPIOA);
8. 定时器计时失能函数
// 定时器计时失能函数
void Timer1_Timer_DeInit(void)
// 禁用定时器
timer_disable(TIMER1);
// 复位定时器
// 禁用定时器时钟
rcu_periph_clock_disable(RCU_TIMER1);
// 禁用中断
nvic_irq_disable(TIMER1_IRQn);
GD32F470定时器知识点要点讲解
定时器的基本概念
定时器(Timer):一种硬件设备,用于测量时间间隔或生成周期性信号。
预分频器(Prescaler):用于减慢定时器的时钟频率,从而延长定时器的计时周期。
自动重载值(Auto-reload Value, ARR):定时器计数器的最大值,当计数器达到此值时,会触发更新事件。
计数器(Counter):定时器的内部计数器,用于记录时间。
定时器的主要功能
计时功能:用于测量时间间隔或生成定时中断。
PWM输出:生成脉冲宽度调制(PWM)信号,用于控制电机速度、LED亮度等。
输入捕获:捕获外部信号的时间戳,用于测量信号的频率或脉冲宽度。
输出比较:在定时器计数器达到指定值时,触发输出信号。
编码器接口:用于处理旋转编码器的信号,测量旋转方向和速度。
定时器的配置步骤
使能时钟:通过RCU(Reset and Clock Unit)使能定时器和相关GPIO的时钟。
配置GPIO:将定时器的通道引脚配置为复用功能,并设置为推挽输出模式。
初始化定时器:配置预分频器、自动重载值、计数方向等参数。
配置功能模式:根据需要配置PWM输出、计时、输入捕获等功能。
使能定时器:启动定时器,开始计时或生成信号。
定时器的中断功能
更新中断(Update Interrupt):当定时器计数器溢出时触发。
捕获/比较中断(Capture/Compare Interrupt):当输入信号捕获或输出比较事件发生时触发。
中断优先级:通过NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)配置中断优先级,确保中断处理的及时性。
定时器的PWM输出
PWM模式:定时器可以生成PWM信号,通过配置占空比和频率来控制输出信号。
占空比(Duty Cycle):PWM信号的高电平时间与周期的比值。
频率(Frequency):PWM信号的周期性重复速率。
定时器的计时功能
计时周期:由预分频器和自动重载值决定。
溢出事件:当计数器达到自动重载值时,触发更新事件。
定时中断:在溢出事件发生时,触发中断,用于执行定时任务。
原文链接:https://blog.csdn.net/leichaohahah/article/details/145477386
页:
[1]
