ajsfasf 发表于 2025-2-12 10:11
HC32F448+FREERTOS
有没有移植好的hc32f448+freertos例程呀,想学习一下freertos
suncat0504 发表于 2025-2-26 23:43
参考其他型号的移植,原理上一样的。应该不麻烦。
21mengnan 发表于 2025-2-27 21:49
其实就是移植滴答时钟。
地瓜patch 发表于 2025-2-28 08:35
配置时钟,调用系统初始化函数,定义任务
gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:17
配置好系统时钟与滴答定时器就行了。
yangjiaxu 发表于 2025-2-28 15:22
我也想看看关于freertos,这个操作系统好像还不错
gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:23
2.1 添加FreeRTOS源码到工程
将FreeRTOS源码中的以下目录复制到你的工程中:
FreeRTOS/Source/include:FreeRTOS头文件。
FreeRTOS/Source:FreeRTOS核心源码(tasks.c、queue.c、list.c等)。
FreeRTOS/Source/portable:与硬件相关的移植文件。
2.2 选择正确的移植层
在FreeRTOS/Source/portable目录中,找到适合你目标硬件的移植层:
对于ARM Cortex-M系列,选择FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CMx(GCC工具链)或FreeRTOS/Source/portable/RVDS/ARM_CMx(Keil工具链)。
对于其他架构(如PIC、RISC-V等),选择对应的移植层。
2.3 配置FreeRTOS
复制FreeRTOS/Source/include/FreeRTOSConfig.h到你的工程中,并根据目标硬件进行修改。
在FreeRTOSConfig.h中配置以下参数:
configCPU_CLOCK_HZ:CPU时钟频率。
configTICK_RATE_HZ:系统节拍频率(通常为1000Hz,即1ms一个节拍)。
configTOTAL_HEAP_SIZE:FreeRTOS堆大小。
其他配置参数(如任务优先级、队列长度等)。
gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:24
移植FreeRTOS的关键步骤包括:
添加FreeRTOS源码到工程。
选择正确的移植层。
配置FreeRTOS参数。
实现硬件相关函数。
编写主程序并启动调度器。
d1ng2x 发表于 2025-3-11 18:23
官网没有吗?就是关于这个芯片的freertos
b5z1giu 发表于 2025-3-11 19:38
一般来说,这个得自己移植的
w2nme1ai7 发表于 2025-3-11 20:41
其实你参考ST的或者小华自己的都有freertos的操作,你可以试试
lamanius 发表于 2025-3-11 21:58
网上不是有相关的操作系统移植操作吗
l1uyn9b 发表于 2025-3-11 23:15
我建议还是自己移植,能好很多
cen9ce 发表于 2025-3-12 08:26
一般都是自己移植的,没有这种现成的,尤其是例程
lix1yr 发表于 2025-3-12 10:05
自己移植吧,这个也不难,你担心啥
liu96jp 发表于 2025-3-12 11:21
如果你可以的话,找代理商或者FAE帮你移植一个吧
p0gon9y 发表于 2025-3-12 12:19
你学习freertos的话,可以找移植好的芯片的开发板吧,没必要非要小华啊
t1ngus4 发表于 2025-3-12 14:03
现在可以用RTT了,RTT其实也差不多,也是很不错的操作系统之一
l63t89 发表于 2025-4-29 11:55
在 HC32F448 中,时钟源的配置会影响任务调度和系统的实时性。你需要配置一个适当的时钟源并设置定时器中断来进行任务切换。
页: [1]
查看完整版本: HC32F448+FREERTOS
