荣陶陶 发表于 2025-2-13 18:37
GD32函数指针应用
1.0 程序架构思想
2.0 构建串口结构体
typedef struct
    uint32_t uartNo;            // 表示串口USART0
    rcu_periph_enum rcuUart;    // 串口时钟
    rcu_periph_enum rcuGpio;    // GPIO时钟
    uint32_t gpio;            // 对应的GPIO口
    uint32_t txPin;             // 串口发送端引脚
    uint32_t rxPin;             // 串口接收端引脚
    uint32_t irq;               // 串口中断
}UartLxInfo_t;
3.0 结构体数组
static UartLxInfo_t g_uartLxInfo =                   // 结构体数组,存放结构体参数值
    USART0, RCU_USART0, RCU_GPIOA, GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_10, USART0_IRQn
参数具体含义参考定义
4.0 GPIO初始化
static void Usb2ComGpioInit(void)                  // GPIO时钟初始化
   rcu_periph_clock_enable(g_uartLxInfo.rcuGpio);
   gpio_init(g_uartLxInfo.gpio, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, g_uartLxInfo.txPin);
   gpio_init(g_uartLxInfo.gpio, GPIO_MODE_IPU, GPIO_OSPEED_10MHZ, g_uartLxInfo.rxPin);
5.0 串口初始化
static void Usb2ComUartInit(uint32_t baudRate)
    rcu_periph_clock_enable(g_uartLxInfo.rcuUart);                              // 使能串口时钟
    usart_deinit(g_uartLxInfo.uartNo);                                          // 复位串口
    usart_baudrate_set(g_uartLxInfo.uartNo, baudRate);                        // 设置波特率
    usart_transmit_config(g_uartLxInfo.uartNo, USART_TRANSMIT_ENABLE);          // 使能串口发送
    usart_receive_config(g_uartLxInfo.uartNo, USART_RECEIVE_ENABLE);            // 使能串口接收
    usart_interrupt_enable(g_uartLxInfo.uartNo, USART_INT_RBNE);                // 使能串口中断
    nvic_irq_enable(g_uartLxInfo.irq, 0, 0);                                    // 中断使能
    usart_enable(g_uartLxInfo.uartNo);                                          // 串口使能
6.0 中断服务函数
void USART0_IRQHandler(void)
    if (usart_interrupt_flag_get(g_uartLxInfo.uartNo, USART_INT_FLAG_RBNE) != RESET)
      usart_interrupt_flag_clear(g_uartLxInfo.uartNo, USART_INT_FLAG_RBNE);
      uint8_t uData = (uint8_t)usart_data_receive(g_uartLxInfo.uartNo);
      pPrcoUartDataFunc(uData);
7.0 打印输出重定向
int fputc(int ch, FILE *f)
    usart_data_transmit(g_uartLxInfo.uartNo, (uint8_t)ch);
    while(usart_flag_get(g_uartLxInfo.uartNo, USART_FLAG_TBE) == RESET);
    return ch;
8.0 函数指针变量
static void (*pPrcoUartDataFunc)(uint8_t data);      // 函数指针变量,保存应用层回调函数地址
9.0 注册回调函数
void regUsb2ComCb(void(*pFunc)(uint8_t data))
    pPrcoUartDataFunc = pFunc;
10.0 回调函数讲解
usb2com_app.c
包格式:帧头0帧头1数据长度功能字   LED编号亮/灭异或校验数据
      0x55   0xAA    0x03      0x06   0x00   0x01      0xFB
#define FRAME_HEAD_0      0x55
#define FRAME_HEAD_1      0xAA
#define CTRL_DATA_LEN       3
#define PACKET_DATA_LEN   (CTRL_DATA_LEN + 4)
#define FUNC_DATA_IDX       3
#define LED_CTRL_CODE       0x06
#define MAX_BUF_SIZE      20
static uint8_t g_rcvDataBuf;
static bool g_pktRcvd       = false;
11.0 灯的编号与状态
typedef struct
    uint8_t ledNo;
    uint8_t ledState;
}LedCtrlInfo_t;
12.0 判断数据完整性
static void ProcUartData(uint8_t data)
    static uint8_t index    = 0;
    g_rcvDataBuf   = data;
    switch (index)
      case 1:
            if (g_rcvDataBuf != FRAME_HEAD_0)
                index = 0;
            break;
      case 2:
            if (g_rcvDataBuf != FRAME_HEAD_1)
                index = 0;
            break;
      case PACKET_DATA_LEN:
            g_pktRcvd = true;
            index = 0;
            break;
      default:
            break;
13.0 CRC校验
* @brief 对数据进行异或运算
* @param data, 存储数组的首地址
* @param len, 要计算的元素的个数
* @return 异或运算结果
static uint8_t CalXorSum(const uint8_t *data, uint32_t len)
    uint8_t xorSum = 0;
    for (uint32_t i = 0; i < len; i++)
      xorSum ^= data;
    return xorSum;
14.0 LED处理函数
注:该函数调用LED处理函数,对LED灯进行点亮和熄灭操作,使用三元运算符
* @brief LED控制处理函数
* @param ctrlData,结构体指针,传入LED的编号和状态
* @return
static void CtrlLed(LedCtrlInfo_t *ctrlData)
    ctrlData->ledState != 0 ? TurnOnLed(ctrlData->ledNo) : TurnOffLed(ctrlData->ledNo);
15.0 Usb2Com任务处理函数
void Usb2ComTask(void)
    if (!g_pktRcvd)
      return;
    g_pktRcvd = false;
    if (CalXorSum(g_rcvDataBuf, PACKET_DATA_LEN - 1) != g_rcvDataBuf)
      return;
    if (g_rcvDataBuf == LED_CTRL_CODE)
      CtrlLed((LedCtrlInfo_t *)(&g_rcvDataBuf));
16.0 USART应用初始化
* @brief USB转串口应用初始化函数
* @param
* @return
void Usb2ComAppInit(void)
        regUsb2ComCb(ProcUartData);
17.0 usb2com_drv.c
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include "gd32f30x.h"
typedef struct
}UartLxInfo_t;
void Usb2ComDrvInit(void)
    Usb2ComGpioInit();
    Usb2ComUartInit(115200);
    return ch;
18.0 usb2com_app.c
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "usb2com_drv.h"
#include "led_drv.h"
typedef struct
    uint8_t ledNo;
    uint8_t ledState;
}LedCtrlInfo_t;
    switch (index)
      case 1:
                index = 0;
            break;
      case 2:
                index = 0;
            break;
            g_pktRcvd = true;
            index = 0;
            break;
      default:
            break;
* @brief 对数据进行异或运算
* @return 异或运算结果
    uint8_t xorSum = 0;
      xorSum ^= data;
    return xorSum;
* @brief LED控制处理函数
* @return
* @brief USB转串口任务处理函数
* @param
* @return
    if (!g_pktRcvd)
      return;
    g_pktRcvd = false;
      return;
* @param
* @return
19.0 main.c
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "key_drv.h"
#include "systick.h"
#include "usb2com_app.h"
#include "delay.h"
static void DrvInit(void)
        SystickInit();
        LedDrvInit();
        KeyDrvInit();
        DelayInit();
        Usb2ComDrvInit();
static void AppInit(void)
        Usb2ComAppInit();
int main(void)
        DrvInit();
        AppInit();
        while (1)
                Usb2ComTask();
                //DelayNms(1000);
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45973003/article/details/144075160
是你的乱码 发表于 2025-2-28 16:35
结构体 UartLxInfo_t 存储了串口的关键信息,包括串口号、时钟、GPIO端口、TX/RX引脚和中断。
页: [1]
查看完整版本: GD32函数指针应用
