stm32-wifi模块
STM32 与 ESP8266 Wi-Fi 模块资料1. ESP8266 简介
ESP8266 是一款 低成本的 Wi-Fi 模块,可以方便地将设备连接到无线网络。它通常用于物联网(IoT)项目中,支持 TCP/IP 协议栈,能够通过 AT 指令 或者 串口通信 来与外部设备(如 STM32)进行数据交换。
2. ESP8266 的特点
内置 Wi-Fi:支持 2.4 GHz Wi-Fi 网络。
低功耗:在待机模式下的功耗非常低,适合电池供电的设备。
AT 指令集:通过串口与主机通信,使用 AT 命令 配置模块。
支持连接最多 4 个客户端:ESP8266 可以作为 Wi-Fi 热点 或连接到现有的 Wi-Fi 网络。
支持加密:支持 WPA2 等加密协议。
较高的数据传输速率:支持高达 80 Mbps 的数据传输速率。
3. STM32 与 ESP8266 连接方式
STM32 可以通过 USART(串口)与 ESP8266 模块通信。下面是如何连接的详细信息:
STM32 TX(PA9) —— ESP8266 RX
STM32 RX(PA10) —— ESP8266 TX
GND —— GND
3.3V 电源 —— VCC(ESP8266 通常需要 3.3V 电源)
注意:ESP8266 模块不支持 5V 输入电压,务必确保使用 3.3V 电源。
4. ESP8266 AT 指令集
ESP8266 使用 AT 指令进行配置,以下是一些常用的指令:
AT:检查是否能与模块进行通信。
AT+RST:重启模块。
AT+CWJAP="SSID","PASSWORD":连接到 Wi-Fi 网络。
AT+CWMODE=1:设置为 Station 模式(连接 Wi-Fi 网络)。
AT+CIFSR:查看 ESP8266 模块的 IP 地址。
AT+CIPSTART="TCP","","":与指定的 IP 和端口建立 TCP 连接。
AT+CIPSEND=:发送数据到指定的端口。
5. STM32 控制 ESP8266 模块
可以通过 STM32 的 USART 发送 AT 指令来控制 ESP8266 模块。以下是简单的代码示例,展示如何通过 STM32 配置 ESP8266 模块:
#include "stm32f10x.h"
// 串口初始化函数
void USART_Init(void) {
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
// 使能 USART 和 GPIO 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
// 配置 PA9 和 PA10 为串口 TX 和 RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 配置 USART
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
// 发送 AT 指令
void USART_SendData(uint8_t data) {
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
USART_SendData(USART1, data);
// 从 USART 接收数据
uint8_t USART_ReceiveData(void) {
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
return USART_ReceiveData(USART1);
// 发送 AT 指令示例
void ESP8266_Init(void) {
USART_Init();
USART_SendData('A');
USART_SendData('T');
USART_SendData('\r');
USART_SendData('\n');
int main(void) {
SystemInit();// 系统初始化
// 初始化 USART 串口通信
ESP8266_Init();
while (1) {
// 在此处添加与 ESP8266 通信的代码
6. 常见问题和调试
电源问题:确保 ESP8266 获得稳定的 3.3V 电源,如果电源不稳定,模块可能会无法正常工作。
串口配置:确保 STM32 的串口波特率与 ESP8266 的波特率一致(通常为 115200)。
AT 命令调试:使用串口助手工具(如 Putty 或 Tera Term)调试 AT 指令,查看 ESP8266 模块的响应。
ESP8266 与串口芯片的接线
ESP8266 通常通过串口通信与其他设备(如 STM32)进行连接。如果你想通过 USB 转串口芯片(如 CP2102、FT232 或 CH340)将 ESP8266 连接到电脑或者其他设备,这里是常见的接线方式:
接线说明
ESP8266 与 USB 转串口芯片接线图:
ESP8266 TX —— USB 转串口 RX(例如 FT232 或 CP2102 的 RX 引脚)
ESP8266 RX —— USB 转串口 TX(例如 FT232 或 CP2102 的 TX 引脚)
ESP8266 GND —— USB 转串口 GND
ESP8266 VCC —— USB 转串口 3.3V(注意:ESP8266 需要 3.3V 电源,不要连接到 5V)
接线示意图(以 FT232 为例):
data:image/png;base64,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
连接注意事项
电压问题:ESP8266 模块工作电压为 3.3V,切记不要将其连接到 5V,否则可能会烧坏模块。
电流问题:ESP8266 在进行 Wi-Fi 传输时,可能会出现瞬时电流较大的情况。确保你使用的 USB 转串口芯片 能提供足够的电流,最好使用 3.3V 稳定的电源。
串口配置:确保 串口波特率 与 ESP8266 模块一致。默认波特率通常是 115200,可以通过 AT 命令来修改。
常见 USB 转串口芯片型号
FT232:常见的 USB 转串口芯片,支持 3.3V 和 5V 的通信,可以用于连接 ESP8266 和电脑。
CP2102:也是一种常见的 USB 转串口芯片,具有类似 FT232 的功能。
CH340:便宜且常用的 USB 转串口芯片,适用于连接 ESP8266。
ESP8266 与串口芯片(CH340)的接线:
2. Wi-Fi 配置指令
3. TCP/IP 连接
4. 数据发送与接收
5. Wi-Fi 热点配置
6. 高级功能
data:image/png;base64,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
AT模式指令配置:
基础 AT 指令一览表
以下是一些常见的 AT 指令,用于控制 ESP8266 模块:
1. 基础指令
AT:检查 ESP8266 模块是否正常工作(回复:OK)。
AT+RST:重启 ESP8266 模块(回复:OK)。
AT+GMR:查看模块的固件版本(回复:OK)。
AT+CSQ:查询信号强度(返回信号强度的数值)。
AT+CWJAP="SSID","PASSWORD":连接 Wi-Fi 网络,SSID 为网络名称,PASSWORD 为密码(回复:OK)。
AT+CWMODE=1:设置 ESP8266 为 Station 模式(连接现有 Wi-Fi 网络)。
AT+CWMODE=2:设置 ESP8266 为 Access Point 模式(创建 Wi-Fi 热点)。
AT+CIFSR:查询 ESP8266 的 IP 地址(返回 IP 地址)。
AT+CIPSTART="TCP","","":启动 TCP 连接,连接到指定的 IP 和端口。
AT+CIPSEND=:准备发送数据,<length> 为数据长度。
AT+CIPCLOSE:关闭 TCP 连接。
AT+CIPSEND=4:准备发送 4 字节的数据。
AT+IPD:接收数据。
AT+CIPMUX=1:允许多个连接。
AT+CWSAP="SSID","PASSWORD",,:设置 ESP8266 为 Wi-Fi 热点模式,SSID 为热点名称,PASSWORD 为密码,CHANNEL 为信道(0-13),SECURITY 为加密方式(如 WPA2)。
AT+RST:重启 ESP8266 模块。
AT+UART=9600,8,1,0,0:设置串口参数,9600 为波特率,8 为数据位,1 为停止位。
之前上传的文件已经过期,无法查看。如果你希望我重新查看这些文件,请重新上传相关文件,或者我可以直接为你提供 TCP、UDP 和透传 的相关资料。
TCP、UDP 和透传简介
1. TCP(传输控制协议)
TCP 是一种 面向连接的 协议,提供可靠的数据传输服务。它确保数据从发送端到接收端的可靠传递,即使发生丢包也会自动重传数据。 特点:
可靠性:通过握手过程确保连接建立,并通过确认机制保证数据的准确送达。
顺序传输:数据包按发送顺序到达接收端。
流量控制:通过滑动窗口控制发送速度,避免接收端接收不过来。
拥塞控制:根据网络状况调整传输速率,避免网络过载。
应用:适用于需要高可靠性和完整性的数据传输,如 网页浏览(HTTP)、文件传输(FTP)、电子邮件(SMTP)等。
2. UDP(用户数据报协议)
3. 透传(Transparent Transmission)
透传可以基于 TCP 或 UDP 协议进行。在透传模式下,数据直接从发送方传输到接收方,中间不做协议解析,适用于串口、Wi-Fi 等连接方式。
总结
如果你有更具体的问题或需要详细的代码示例,随时告诉我!
4. TCP Clint连接:建立客户端和ESP8266同一局域网IP地址,
UDP 是一种 无连接的 协议,不保证数据传输的可靠性和顺序,适用于实时性要求高但不要求完全可靠的数据传输。
特点:
不可靠性:没有连接建立过程,不保证数据的到达与顺序。
低延迟:由于没有重传和确认机制,数据传输延迟较低。
无拥塞控制:没有流量控制和拥塞控制,适用于实时应用。
应用:适用于对实时性要求较高的应用,如 视频直播、VoIP 电话、在线游戏、DNS 查询 等。
透传 是一种将数据从一个设备直接传输到另一个设备的方式,而不需要中间设备对数据进行解析或处理。透传常见于串口通信、网络传输等场景,数据从发送端透明地传输到接收端。
特点:
无协议解析:透传模式下,传输的数据不经过协议解析,发送方和接收方仅关心数据本身。
高效性:因为没有协议层的复杂性,数据可以快速传输。
灵活性:可以用于串口设备、无线设备和网络通信等多种场景。
应用:常见于 串口通信(如 ESP8266 模块的透传功能),用于 物联网设备 之间的数据交换。
透传+TCP:在 TCP 连接上进行透传时,数据的传输仍然可靠并且保证顺序。
透传+UDP:在 UDP 连接上进行透传时,数据传输不保证可靠性,适用于要求低延迟的场景。
TCP:可靠,适用于需要高可靠性和完整性的数据传输。
UDP:实时性高,但不可靠,适用于要求低延迟的场景。
透传:直接传输数据,不做解析,适用于物联网设备和串口通信。
2.
单连接 TCP Client
1. 配置 WiFi 模式
AT+CWMODE=3 // softAP+station mode
响应 :
OK
2. 连接路由器
AT+CWJAP="SSID","password" // SSID and password of router
响应 :
OK
3. 查询 ESP8266 设备的 IP 地址
AT+CIFSR
响应 :
+CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
+CIFSR:APMAC,"1a:fe:34:a5:8d:c6"
+CIFSR:STAIP,"192.168.3.133"
+CIFSR:STAMAC,"18:fe:34:a5:8d:c6"
OK
4. PC 与 ESP8266 设备连接同⼀路由器,在 PC 端使⽤⽹络调试⼯具,建⽴⼀个 TCP 服
务器。
- 假设, PC 创建的服务器 IP 地址为 192.168.3.116 ,端⼝为 8080 。
5. ESP8266 设备作为 TCP client 连接到上述服务器
AT+CIPSTART="TCP","192.168.3.116",8080 //protocol, server IP and port
响应 :
OK
6. ESP8266 设备向服务器发送数据
AT+CIPSEND=4 // set date length which will be sent, such as 4 bytes
>test // enter the data, no CR
响应 :
Recv 4 bytes
Espressif
2/15
2017.08 2. 单连接 TCP Client
SEND OK
7. 当 ESP8266 设备接收到服务器发来的数据,将提示如下信息:
+IPD,n:xxxxxxxxxx // received n bytes, data=xxxxxxxxxxx
⚠ 注意:
• 发送数据时,如果输⼊的字节数超过了设置⻓度( n ):
- 系统将提示 busy ,并发送
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA8IAAADpCAYAAADvaI7FAAAgAElEQVR4Ae2dTYsky3Km5x/mH5nVvUUx+2H+wKFVTa01S4nuRRcDo4VmI8FRg1oFQguBuPRZ9Vndhbj0Mkbm7uZu/hXpkZURFZH5HDjEl3+Yv/66vWYeUdn/bVr433/8x39Mf/7Pv/A/GAxxAL6wVvAXcAAOwIFb4QCaBpdvhcuMAy7Dgb9M/21hHjwhAiycJQsHvsCXJXyhLHyBA3BgzxxA0+DnnvmJbfATDizjAIkwb3aH3uxeurAIGpYtyEtxph44wwE4AAfW5wCatj7G8BiM4QAc2IoDJMIkwiTCcGBVDmzlzOgH4YQDcGBtDpAIw7G1OUb7cAwObMcBEmGSoFWTIIKG7RYzjhOs4QAcgAPrcgBNWxdf+Au+cAAObMkBEmESYRJhOLAqB7Z0aPSFgMIBOLAmB0iE4dea/KJt+AUHtuUAiTBJ0KpJEEHDtgsaBwrecAAOwIH1OICmrYctvAVbOAAHtuYAiTCJMIkwHFiVA1s7NfpDSOEAHFiLAyTCcGstbtEu3IID23OARJgkaNUkiKBh+0WNIwVzOAAH4MA6HEDT1sEVvoIrHIAD78EBEmESYRJhOLAqB97DsdEnggoH4MAaHCARhldr8Io24RUceB8OkAiTBK2aBBE0vM/CxqGCOxyAA3Dg+hxA066PKTwFUzgAB96LAyTCJMIkwnBgVQ68l3OjX4QVDsCBa3OARBhOXZtTtAen4MD7cYBEmCRo1SSIoOH9FjeOFezhAByAA9flAJp2XTzhJ3jCATjwnhxYMRH+p+mX02k6/fJPRaIV7v/x0/TvjST03//2YTqdTtMv/+iJ8Q+/nKbT6WH6mz/9afqbP8r5X03/0Kj3niDSd38REzT0sYE3YAMH4AAcOBYH0LRjzRfri/mCA3BgjgMrJMI+Yf3D335amAhLgvww/fKLT4R9MmyTX3vOpM5N6p6ejQUNOrey0dH632x+/OnT9IeijG6auHE3nmubWTk2U4oNKtbUntYNtsBHOLBPDoxp2l8mv4mfNvV1PnWz/w9/+yfng7Wc6lQ8Fi8RtF58HnXQ6CO6hq7BATgABxZxYKNE+Eyi4xx+ngj/8o/hzXF09o0EqfNWWQWH4/sHEmNBwxl+6FcA//hXnUT5NGlQ8eeZRFgCCJLh9+cE65I5gANw4KgcGNO0KyTCEvuYGKefCPOl3FG5hN34QTjw/hxYIRGuE9iYpLhdivDcOHhPBLn/V9PfmE+j1fH75EWTJXY/j7RwRoOGNCadZ/kc3i6QxCubzCpH4ifzmggX/NJyORdt+5ynOQALsIADcAAOtDgwqmn6ptfqlbRXalG7XNI71ayynretp5fMXWvuuAcv4AAcKDlw/UTYJSKSxARHXnze8+f/DPeLRMW/ycsTYV9WE191+HrNZJaTucfr0aAh2a7zXCTC+ja44pOUN2VJhBd9EpJwZz2BBRyAA3DgHAdGNa2d4I4mwn+Z/lxoHokw3DzHTZ7DETiwnAPXT4RdoivJqkmE1aHPfOb8y//5NP3hj5+mfzBvhPMJ1QSJRDjHZfmkb1l/NGhINuk8m+TW7KKXu+upXsBBE+Em1/I2q7r8XQVJNByAA3AADsxwYFTT3pwIq5aFlwaaCNd/I5x/Qo2u7TsmYn6YHziwLw6skAjrAE0i3BKVwskrMdTZ559DN/4+uPj7Ga3PUfHfx3E0aEjzNp8I62diqXwxTuVVlQiTBHcxa61P7pEMwAE4AAcqDoxq2maJcPl1HXNWzRnaV8RJcASOwIHIgfUSYZuQ/PGh+qXffFczJSl5ImwXryZIvBE+klMfDRrSmHSeEyfcM/2qoPlptPkRLOUdwUFc5Albu544Bxc4AAfgwFIOjGramxPhQvM0Njq7GUyAi/bBATgAB4Y5cP1EOCYiIfl1iYsmN41f9y0SFnX29Sew2gaJ8FLhfs/yo0FDslHnuUiE9VP74peflS/+35r+yxR/NbrgVWqfwA8s4AAcgANw4DIOjGpa1KZMi8KXckbH2gmz6mDa5NX2SIQvmzf4Dm5wAA60OHD9RDjuQtSfRnuHHxLZmDB/mv491kk/JEEifBuEHQ0aEjk1ACgT4cSN/GsC/9l8DA46vErt3waujId5hANwAA5sz4FhTVMtqv5MJ//njjQRbula659Pilpn4iZ4sD0PwBzM4cBtcGDTRDgjTfHZjz7TXU8S4dsg2HDQEEW9nwg7jjSCi4wr+jzbhb8NLHWNcGQ+4QAcgAPvw4FlmpbeAMdEt9CmbiJc/BmQxkYkwu8z76w3cIcDt8mBzRPh3OnXnzmrs5fkRs+jgDR2VrMkKCZTtzlZR1yEy4IG5u2Ic4zN8BYOwIF74QCaBtfvheuME67fAwdWTIQh0D0Q6NwYCRpYB+c4wnM4AgfgwFE4gKbB1aNwFTvhKhw4zwESYd4iD/+y2iULiqDh/CK8BFfqgCscgANwYHsOoGnbYw7PwRwOwIG1OEAiTCJMIgwHVuXAWs6LdhFGOAAHtuYAiTCc25pz9Afn4MB6HCARJglaNQkiaFhv8eIYwRYOwAE4sC0H0LRt8Ybf4A0H4MCaHCARJhEmEYYDq3JgTQdG2wgkHIADW3KARBi+bck3+oJvcGBdDpAIkwStmgQRNKy7gHGQ4AsH4AAc2I4DaNp2WMNrsIYDcGBtDpAIkwiTCMOBVTmwthOjfYQSDsCBrThAIgzXtuIa/cA1OLA+B0iESYJWTYIIGtZfxDhKMIYDcAAObMMBNG0bnOEzOMMBOLAFB0iESYRJhOHAqhzYwpHRB4IJB+DAFhwgEYZnW/CMPuAZHNiGAyTCJEGrJkEEDdssZBwmOMMBOAAH1ucAmrY+xvAYjOEAHNiKAyTCJMIkwnBgVQ5s5czoB+GEA3BgbQ6QCMOxtTlG+3AMDmzHARJhkqBVkyCChu0WM44TrOEAHIAD63IATVsXX/gLvnAADmzJARJhEmESYTiwKge2dGj0hYDCATiwJgdIhOHXmvyibfgFB7blwEWJsAgB/4MBHIADcAAOwAE4AAfgAByAA3AADhyRAxclwhP/gcAgArIo+A8EQAAEQAAEbgEBNO0WZpExgAAIgIBHgEQYJqyKAEHDqvDSOAiAAAiAwIYIoGkbgk1XIAACILAyAiTCKwN8780TNNw7Axg/CIAACNwOAmja7cwlIwEBEAABEmE4sCoCBA2rwkvjIAACIAACGyKApm0INl2BAAiAwMoIkAivDPC9N0/QcO8MYPwgAAIgcDsIoGm3M5eMBARAAARIhOHAqggQNKwKL42DAAiAAAhsiACatiHYdAUCIAACKyNAIrwywPfePEHDvTOA8YMACIDA7SCApt3OXDISEAABECARhgOrIkDQsCq8NA4CIAACILAhAmjahmDTFQiAAAisjACJ8MoA33vzBA33zgDGDwIgAAK3gwCadjtzyUhAAARAgEQYDqyKAEHDqvDSOAiAAAiAwIYIoGkbgk1XIAACILAyAiTCKwN8780TNNw7Axg/CIAACNwOAmja7cwlIwEBEAABEmE4sCoCBA2rwkvjIAACIAACGyKApm0INl2BAAiAwMoIkAivDPC9N0/QcO8MYPwgAAIgcDsIoGm3M5eMBARAAATWSYS/PU+PX35U6P748jidPr5W97Mb357bZX5/mR5Pj9PL71np/oW0c3qezvTWrf/68TQ9f5umybWzoN9ui/f5YCRoEKxPp2X/t/glCA9xbPoxvTy2uPE6PZ/lmNRt88GN4xy/z9DA2W9sWIRN6Nu3kfDMsRoZozFyaB1tj6cb4+PLVHsZYzunIAACIHBlBEY0zXXpYpbkh2c1zvgy8W0u9ijsFi3IfXlRIOhfs8yQH6/by+6E8TTb14LSjxmL3i6PMsZmO7N2is6EuEwaFHtiX/5ZHV+K3pk6zpCWBhZta/tGi8sxcA0CIHAbCKyTCE/iaMpEo+FoWhiKI+wkEyNCYJt8S7AsfYkY/fj9h3e41XhsT5z3EBgOGsoGnOiWHCoLldeDHOsFDEMiLn20E2EnzG/hyVD/PtlvBhElHA5Db+tcQt0KurKmBuxqBjYD9Sa3KXEZnkv9QTYmLkAABEDgAgQu1rSe7pQ2ZAmePmwlb/osHZt+2D0e18bUmj0r+nfaMpjk6yZ3TFrnNGzGzhIX0ZcyVpR7VfIqthfJsLNf44uZPoc0zOLEOQiAwNEQWCkRTo7OJaPqCHtH4yDdG9jOm616R1UcmXdy9bM5J/04vfy9OMy5Mq1nnYD9aLO+ob2XBg19QbfGewEbnkfLs7hZM8aflCxKn8qD83WHElY3pIYYO1Fv8bB/L9nZEH/Xj9xX+4s+Lwhu8v7G12Oq9wY8s2DG8oJzEAABEFgHgUs1TazRDfZzlmm5uQ3MqHsmGbS6ebZupofzFrk4zvTTLT2YOF5ip60j/ZfXXZvkgWiF2D+gqblmFxo52wkPQQAEjojAaonwJImGcbTnnVadVLhgWRyYaUdAlraqnUBFXxzdiMPW8p3jeXs7FbmdITAWNHixicJ+boMi8mGBSDUEWuY4JWTCP90hzoYQLxzvrG3BDg1aYkGXZGuyme7OnjXsc6Idx5pqt7lpsbDn+nl/P3l2uDf6ST2Onb0HnjX2Y7ZSCgRAAAQuQWBM01otF365VUTvaeIWrs/6ObcpaH180J9GPCRt5cmedto72s3TvEyliVYf47nRwjfYKXYPxwiu73k9dyNp4JOPMOjnFWLKql1ugAAI7AKBFRNhOz7rSEUMjGO0xeS85ZjsPTmfCdqdY76C02onG6WxXJ9DYCxoyDlRCnU2p9n8Lwgssnq11VUfXQ7ltvqW7L0FNhkzyjGbR/ku9uPL9Br+vsoGBllgI2ONQUgZ9JRrsfhkLLy1mNtMcv128QmI2M0qsadb3mKno7b35vHM5k2rcwQBEACBlRAY0rQq4RtI4npxjWtLk7r5DdtW3GLvXeQvZ7TTtt2G2+pNKtGqZ++dtzN/0ZJaLs6MFqZNb1NmVptCuQx/U5dTEACBm0Dg+omwEQANznOnZoPcBobRMYkDPS8epXNzfc3US+V9gG0ThngughTtaNjIrWEEhoKG4u9EbYIX50QTKZmXGDDYJKkzn1rW1Evt2+DCbM7Mzn3i7zmuOdu1/1nE7DhmCy5+KDbKOkxjrtdUWhOhebeGDR5Zr35d2jqp7XfA08xrZiYXIAACILACAmOa1uh4xFdJmRC/qI8V/6qxlPvSbubLJfX3/vcqal+vbftjz8fntjudU/3NH/mv82birV4/b7XT2TTTb8LLGywYCp7n6jl7K81uJ/MFFFyCAAgcFIHrJ8IBiOS8OwmKdWLW8agQ2HsuUbJi0Ec79VuWmXNm8kyD+FBPkoHMhrI9rkcQGAsaUnIpbZZzmAlxFkzYBDJvw9lmy9pzeWh3eZVzlpPFuQYl/sedfICR7unnxwWHRgByZew4UiXBIQ9cBq4fX6Z/NW9jpY3MzsHPtl3fjeDHzUVrXbwXnuW8Jvg4AwEQAIGrIzCmaXW3UdfOxhZWD/zG46wOGD8dEz1zzyfPpQ7U9vXuZPpbFJJnZdKZF2nHXW+zU/B5nl6+PDf+FZF2f7UOBitFPzKscuv9VbvNVknugQAIHA+BDRLhEpRGwiJFXCAdAn1xTPa6SEqSKJQ7ml408sBf+59zZvKsTGJa97QtjqMIjAUNOSdcElbOuYpVlvjYgCFvw9lny9pzeWgTt3IwHXFMdnnepeuZBFXtLvvIru04sgeNiwFexrEp5337ad0U9rZsFAyaa6ITUMU+GyaviWc5r43uuQUCIAAC10JgTNOK3qx/lPPWZmKsMqcHHf/v/LX36y4xNdddv1/592hAdnIuEe63rzpj4jRj18V2xn+es/482mlyQ8/kfh0XCpYNG7PRy4XqaPWAGyAAAjeAwOqJcNz5iw5HHY89Fo7SOjJxnPY6vB2unVr47KUnMFaIqolriUspRuV11Qg3GgiMBQ2CbeKAiJbdZc6EWPgQ59jOiT+vRFnLZvVsImzF0HKyOI8czG1t/vM/ZV8NXMpb5Zj1+dj68bYmzAIuHy1W2uKoqHtcUpvhrbfiqc3pMa6vbfHMuKG2cAQBEACBlRAY0zTbeeFLm4mwlNHN+KRrLrGbjZ3E92u9+peUxT9mPvySpG5Gz+r27bjlXMaVtF2flvXK6149fz+N125oSxspNtCe/LFMhF3Zk4kznH6d2vWjtuVtcgUCIHAbCKyeCNcwlYlEUUKcbkw6bFAtztQLRO7YQ/3gyFoJsisx68ysCCV7csfaduipNGctBMaChpwTZVLo5kE5kYlyChiaCak1KKtnE2FbKJxnHCyf57aqoLoEXGyUuiYwKWt3rzt9ZmN3QYUGAXbsdQCkX1S49eBsKhL7IrhqrZua/61d9TCiufXVGZuv+RY8cwy62PIABEAABK6EwJimaWfeR6WYJmhPuaEo/jPem/Nr7Vgl9mYT3xAT+c1h0Q0fT7V8vdZvH/t9ZvpXaEralD6TCC+ws0xonb1aP+JXjyLWUy3UeKIomuutf9i6V1TjEgRA4MAIrJAIq+N/bu4EDiUsDScljiw5Vk0GAvLBETYT5FAkD+rLGfMCkdrXgD+MRRysONAZR1u2yLVHYCxoCDh3hdTOvd21nQsYihmw8+fE8HF6/tj5Z7jkeYODvkXpsxZ2TTyVQ3NcLCwLl8LBut1chG1Ako9dytk+s/WS8bbdT9umdHd2/bwXnm7dF74gmcwZCIAACFwdgTFN081W89ZRLWn5rahPPhZ5/Pg8PTY3VK0GaIPpWOqAf1Loa6YHqe7cmeiJ1Rct2+5Pn8qxrTftevN2Ok0zuuw0ycUMXjf1ukz0kxbW+motbZ/nOtsuw10QAIEjI3D9RFicfHRWhWPrJjrioLwASCLhHK4LrlMClDs3Lfs8vYYkOH+uP16U6p/KJCPU84nLXDCdxtASgiNP/ha2jwUNgvGgSMWAQaw/J1LKE88Dnb/Xj6avgmeayFbHj6/mFyeFL4kXrmwRXKgoa59DWGdj8zVcO3E9yXiUq2HsX16mx7CudA2UAUMKBOx6KM71R7a6a7Qor+U+vk7vhaeMaxG+Q5NAIRAAARDoIzCkaU5XjM5kzRXaYf13/PtXqZDrV6VJ6oNFE0w8Izqg+uPrFHZo2UKzMhOrC7EltZO339GGaJ8+f5xe/i3Xq7yd1L7r3toZtTFh0vP9Se+ep1epp/rp5kRtmTuqxp75c6AKI26AAAgcEYHrJ8JHRAGbV0NgKGhYrffjNexEfFGAcrwxXsNiF0CB0zWgpA0QAIEFCNytps0m9wsAPEpRl4gXyflRbMdOEACBYQRIhIehouAlCNxt0HAJWNQBARAAARDYNQJo2q6nB+NAAARAYBECJMKL4KLwUgQIGpYiRnkQAAEQAIG9IoCm7XVmsAsEQAAEliNAIrwcM2osQICgYQFYFAUBEAABENg1AmjarqcH40AABEBgEQIkwovgovBSBAgaliJGeRAAARAAgb0igKbtdWawCwRAAASWI0AivBwzaixAgKBhAVgUBQEQAAEQ2DUCaNqupwfjQAAEQGARAiTCi+Ci8FIECBqWIkZ5EAABEACBvSKApu11ZrALBEAABJYjQCK8HDNqLECAoGEBWBQFARAAARDYNQJo2q6nB+NAAARAYBECJMKL4KLwUgQIGpYiRnkQAAEQAIG9IoCm7XVmsAsEQAAEliNAIrwcM2osQICgYQFYFAUBEAABENg1AmjarqcH40AABEBgEQIkwovgovBSBAgaliJGeRAAARAAgb0igKbtdWawCwRAAASWI0AivBwzaixAgKBhAVgUBQEQAAEQ2DUCaNqupwfjQAAEQGARAiTCi+Ci8FIECBqWIkZ5EAABEACBvSKApu11ZrALBEAABJYjcFEiLELA/2AAB+AAHIADcAAOwAE4AAfgAByAA0fkwEWJ8M+fPyf+B4MRDsiiGClHGfgEB+AAHIADe+cAmgZH985R7IOjcGCcAyTCJPWrJqoEDeOLEccFVnAADsCBfXMATdv3/LB+mB84AAeWcIBEmESYRBgOrMqBJQ6JsggYHIADe+YAiTD83DM/sQ1+woFlHCARJglaNQkiaFi2IHFg4AUH4AAc2C8H0LT9zg3rhrmBA3BgKQdIhEmESYThwKocWOqUKI+QwQE4sFcOkAjDzb1yE7vgJhxYzgESYZKgVZMggoblixJHBmZwAA7AgX1yAE3b57ywXpgXOAAHLuEAiTCJMIkwHFiVA5c4JuogaHAADuyRAyTC8HKPvMQmeAkHLuMAiTBJ0KpJEEHDZQsThwZucAAOwIH9cQBN29+csE6YEzgABy7lAIkwiTCJMBxYlQOXOifqIWxwAA7sjQMkwnByb5zEHjgJBy7nAIkwSdCqSRBBw+WLE8cGdnAADsCBfXEATdvXfLA+mA84AAfewgESYRJhEmE4sCoH3uKgqIvAwQE4sCcOkAjDxz3xEVvgIxx4GwdIhEmCVk2CCBretkBxcOAHB+AAHNgPB9C0/cwF64K5gANw4K0cIBEmESYRhgOrcuCtTor6CB0cgAN74QCJMFzcCxexAy7Cgbdz4PqJ8G+fp4fTaTot+v9h+vxbGszXD6fp4dP3EJx/nZ5OT9PXc8nKr0/T6eHz9L0q9336/HCann5N7UOc7bAYDxqKeZb57HAocSONI3Gmnm95Zudfrnttd+9/+JqSRcfxxMnvnx4MX5NNJc+k3Mm2E7iabO/VFWzyNfKzsKHs6+dPwaGoo2sjYGsxqev3bFl232HdGHPWXxyLjHNmbrQdKa9rXcYS7qd5Lrik43ZHi8uZ/hTzGS4KX3I+mvatnZkNP6fz87cM5wzPsi+u09oFC7B4IweGNM35tBlf1vRzSVO8//a6Na9Xqc7XD8bfn/FZXueepq9D5cpxpD6tnc4Hzfk8g3tPC3/+bGidqbfczxl/7NoOtjd1o/a5Vtvn5yHowJvx9JpUanPSNm+jXOe6U9vusKrssXMndQQfGx/NaWenjzfND20u5zSYXRuz6yfCo4vCCUW5KH9OP6uFWzphvTZOX/qUehocZ9flQodE1ybRXHtDQYPjTOGAZT418TGcssIU+824VM93KSKxnmm3da8tNr79bsJsA5zM/tou32cx7pZNyu2B4CoKaIaJ4bze12Orv4X3XFBjx33ywtq6f2psarlyDqs+FqlMGIvyIxyzOZaxZdib8WcbBP3+2hsJUt4GDdqunVs5T77J2W39kmJ7Rfxb3OWezg1HuHBdDoxrWqvfoB9d/xTqGP+Q+Tb1H3I0ZcRfff/Vv4SIGmDLZn6vZdeZe6pBWZs/p7aP1xjNHvNYr/Tn6Vp8bPKf1+Gu+vlwVO1wY5H5yG2zfYpdmnB25+Gnx0HL2frd8xae2XyqzX5eYt9Sr9x8DfeaMckCnnlb83679hc8oNyZ9QNeu96A3VciLI6gChoHF6Y6g7DwxXF4x2SDVMi6tcMaCRpkrjInLhzQ+SwSrEoEzI5m1U6jbjtIaPMicSg9l3tlG1Ysm/g6gSvGGBJCFwBUduaBQN1nnmyVfbZwcDaX66u8fqOztji4cWUiLOs4H5e3267P/lq37bUx8/jKOJvPHz5P/yxv5C3WH57m30AX9kq7GuxYe/Jd9Xpu6vkrg9jEr3IuuQYbOLAvDoxoWnfOnK71Ey+tZ/1L03+Ir3a6UrQl7VcxlOBX+yXta+jYalfuZT4+2NTsP59D9dF1jNbTibz+kM0Ro1J7w7XY3tTmh+nzv5RfNj5NT2WcYrWkTE7PaWmJp1wX7flrr5lR0xXv1tzbPge1Pbbb7Nvi1tLuC+fE2sn5rhPE4XV28HlcLRHuLbCYRJQLuemQ7EJsn0t7Tig+BAH49Wl6+PT5TIBbiMfBJ3HPZB0PGookqCWyjZ1XL6h2Pm1i5R2140f5aXyPb0bEpZ4mPoJxj9NtAQt8lfYqUQpjLdeA42ERsLgyhQhV7dWCVI25I7QPH54am091e+c5JnaHeej0ZXGKfkDKRswLDph1aQPDaIv2o8GBK18EUhVWFt9+f1XgKH1l/Xg+1IGcbd/iKH21fVgTFzP2OF7uETTAgXfnwLim2fUv594HRN/Xncvch1W+XOs19aPsU697fkmey7OWbzK6k/npJV/u2XalPW/H0wf/Z0Li158+lUmnrXMy+qBjueSo/tfGCtaHKw5mzEW80Z2HotxFeOqclkeZ4w9ffYxrYxgzH7qpYHWkf27GZ9pIGiM45RilZ5fgTh3w2z8HVk2Ec4fvnW2813PiVeBagli0o39T8ikF1HnQXJYv2+N6zYU6HjR4B/xZ/45WnHQncYjJaSxjHXc9300Ba/GsEAapF/syAtVszzyvPtOv+vKBzsNDq32xX8XKj+Xk3kyqkBdBQomRSyqDmMl4JHnTo7XRnhfjvogPbj2rbTIffoz+b//tedi4cqIexpclwtpG42gSUZkDh4use4eBx+z7J0nsFb8QsJl6eYIbcIpY1NzxWOg8NGxyc2Prybnv39sodSw/g7+pOIEfuoh3ce7AD/y24cC4puX2RH8Q/V3+XOfPJzbJh8V6pa9319632GQoxlj2b2Jn3wgnn6U2VH+r29OIc9qS6UB6ix11PmwwJ53NtSLZ08Zq6LnY6N7Yphckrr/fPk9PD+krHz/m3FcLrmqbzEPCNnx5lGmL2ngZns15Dlyx86txkdrVxOCsvrRsTPNz9jd58LvvviHXnHfm5aJ52Wci3HT4eRAaHZIu+OioywUu17kDg0DqsNc/jgYNKgKzzr1Y5F8/aMJlxaue71LA3Pwrb2ybkUMeF6nXskdtVUFqHm2wU/VlErAqkEiBgBO/D59jYuV5a+pa2+25tqnH6m12iVcKui5bGx5z/8ZU7ZNjvmYtTrJ+3fgkEIlYaV3BP59Hj4X/wTKHvwYgOkbBWAND91WI/7G9eg6DrUVgZG3LzqNtvbXyffru3nKoj5H2DRQCdAMAACAASURBVJ7OLou3b8eO5zLMe/ZwHzzhwJocGNU0a4P3deFPfsSniN/qbZCdxCcmHyI+TOOdzG80fIstmyd2ye+pf0vaVvgspyXii5MN1eau6o0bR9/P+76Kdj589b7f+XDr84W3Rb/az6XHDGftK2Hx9OvX6Ul9vJTV89Cfw1t05eHz9PnMp9F+w1rGcBme+dwNfmY+hH85P7UeRa5WsQq+JGJzKQepd1FyuiXu+0uEDWms05fz5Lgbi7PhxDyQ3umpkGwJLn39nEaCBp+syG6td9BRfGYSqfSZahC3mAiVTr+4VqFrOfyCQ94u/fXyBucy0VaRbZRr2pbEyI1X7TK7+D7RL0R1Vvg6+DkR12BE7dRj0b5Zf8P8lcTzQX8RW9uVo+1Tz9MbYTe+1jw4G86vW+sfMltjm9YG328emKmtOmfn+2wHarZegaeb+zTX3k7pN/AyzrvawDGby0v4SJ3dBx5HnuMRTcvG53x28AFWY1QXdFNPePvr0/T0a+FDDJ+7Pi+UyZMp69/6bV6auGVjLN7s5nbUPq0/jtxnl31cfN30w2JXwiXTe6OzGneWY+qPIbWZ7C3GZXlg5k43KeLR6YO0lzZDpE3Xd0c75p5Fe5R7qkMjx05/sU3DU+7VnAeT/WKyo0TYL/boAHRhBpFwi1vvxaMJMK1jMU6sak/qWuFh8a4aNI0HDVa0iwUj89mds5l6c3MrQlA6dsuhQtidE2vyShM8saNIuvUHNKq+apuF315wy2ctUS3wcclz4+21wU1EPK0FWTfaz0j7ZX/2WuqHf4bDzZG2K0eLjZ6nRNhhqtg0sbU2p8Tx77KxmDJxPr0vccl5vKc2m/GGvvs7/cG/SLnG3CqePnDVQMW0L/xzdY2f0rfzwS7v1xI2iKXOE0e4sE8OjGua/i2tWd+Fxsgce99sysTkTHyo8W/d81Q3T9bUFwuOhV/KtLH1zPrvMI7Ml7Zts0mj+sd4NPWd35uN7dK4tc2L1kNXVxJmzhb5MinqVeJd0uWAUfxTnGSfji+9bLkEz0IXVTscZtJe0BfVol485MZr9cZyII2rh6Xnoq1/vk6vLe6D3VE4sGoirA7CHqOzaASIJWils5x1iA2B8e0ZJ5I5f0ha4r3G9XjQkDvsJEAaTFjhSSKWf/4V5lS4oEIhPDMCHMeoglIGF6asiMIs55a8ETbtNm2O3MxxKAMYL9r238v2AUnTzhgEyC9eKmbavh5bon3B2oiYh3Z7+Aa8Mz+QYSN9e5vc31A/PGX/xnhvTVdz5cauY7bjMeMNNld13VwoPraunMv9sl3rY0z7GszETyB9ufLzO/fZYfOfZSr75jqu37hewARMtuXAqKY5Xx3XfrBRfE7l73TDTP1K4UMC150mypc3D/IDU+0vlcSXiW+t/2yo3ab1pzZO8+dqTysRrjG3flTt6HHTYaMana3lln+t++q127pf9VXNgfTZ1nqHucM66EFV19uWjzf4+TK2sLrRaEfaqObAccW01+KO4uc018yZ3pe+Sh7qM3uMNpnPxe1zzld9adTiLvfetvZH8Vs1EY7BbmsBuUVrdp56gfOZXcPYR1zEJXDeicRyLVu4t9oCHw0a8uQwOH4VSplbPa/mKgiU3lcx+PX79D3cc0JYCoGUmxOVxhvhplBFcfNi2hSyqq/CZrVdjs5+sy6KnXz5e1RNnPTX0cskOLMz4Jbdc1ioDYJ1IZ6K4W/lWpq5dmKrQh7eEEd8pa/Uh9gS12OFjdqj61avTd+/fZ2+hr/LjXhn/DBzkd2XNlJ7Yodgp8fcaSo+pl83T/lY8jp5++6Zzqc7toOtrJzlAuer+aV63sp55hqM2hwY0rRePNK7n6315KN0DjQh06ROr/W5P3qf6Xyi83vWh9VtprpzzwIGpd2Zv1e/n/xbrjf6PGmAjiPZoFiP+NfUT11f29Hj9+mrxALZP51n9VXfyIuN+X1pO+Ks49djNl/l29wL8AzxRtRFaT9qo5/X7Fn8oiuM0+lLwjfDJc5VPT4t5/Exz2PfiiNHxYrj7XFhtUT4LFncwjULr3AsUt86y+iQGuVcXx0H5QNfE3j36nN/laBzKGhw2CfRdvP+8Hn66sTLfnbbWoCpnk8Q22JQOfqB+W4nSNYGK9rGjrJtx3UNBvTY4X7F476oarCRC6SxT9qKibDiUtrZaL+ywbRZjk2vTV+65lKCbnEqggYruAEnPx4r/v48tSf2SJseyyf5p9N0R1/s0HOX9Jb//EYY76/yubOfA8UxJtVxJ781R6lfLZ/jb/E0ZeOmwACWiinHVXzSWW0Cd3Cf4cC4pjXW+pBvtT7E+z7142VMlL9d9v4m+SO5Vh9m22zYNTPe+fgqtWX1Us6THamMrj07Dr3nj2KzalVdr/1FTqtcfi/6eP23450/Dv45+GYfI+R9y72HT1/Tp8lBX9T32+PcePMxtt+wV5hFbfQcyNqPz3TzXOOKxlE3g53tyoeAj45Hy1geBD1W7lVjsGU5x2cemAPbJsK66EKgmQe2ueOSRWedpXdI7c+B3AKVtsWh6eKNwWzDMfAZ4maLdiRoiCIl81c66958RsetYq/HmkfqwC2f9F5+DEFH5E4hGtVCt6I9078VLdeGLVv2WQYQ5wIYaausY0TOJsL6901O+G2/+TjPrrUKhwJzXYuxXMBJ+7eBjmJTzntIYq34u/l7+Dz5vxHOAxaZR/fcth3613r/HN8KPE3yz3eo/xH+6Xnig5kjZ1vyI3XZ4vP9EFjZwCZyPHIrtWeDKYKOgkuRQ9xP3ASL98RiRNO69lW+sTWX6vNr3+58WdQ+TYJKX+jrZX6l6XfKerkt3p8mP2V9cWt81o9a39cqG8dR+Na2zcZO1YtRvxDar3x2iCva9x+mz/+SfhfC/TvHwae7zXY9NzacG69gcA7P2EawzWER5rqsK88q2409Lcz9PflXDoxeWS716sc5yuOEfh85jygHHnvnwLaJcG+hcX+zxHRrQr4paIAX78ALDcJw3luvFfqDc3Bg/xxA095vjiQhvCwBfD+bWdNgDwf2zQESYZKtVZMtgoZ9OwAcNPMDB+AAHBjnAJo2jhW8Ais4AAf2zgESYRJhEmE4sCoH9u4EsQ+hhgNwYJQDJMJwZZQrlIMrcGD/HCARJglaNQkiaNi/E8BRM0dwAA7AgTEOoGljOMEncIIDcOAIHCARJhEmEYYDq3LgCI4QGxFsOAAHRjhAIgxPRnhCGXgCB47BARJhkqBVkyCChmM4Ahw28wQH4AAcOM8BNO08RvAIjOAAHDgKB0iESYRJhOHAqhw4ijPEToQbDsCBcxwgEYYj5zjCczgCB47DARJhkqBVkyCChuM4Axw3cwUH4AAcmOcAmjaPD/wBHzgAB47EARJhEmESYTiwKgeO5BCxFQGHA3BgjgMkwvBjjh88gx9w4FgcIBEmCVo1CSJoOJZDwIEzX3AADsCBPgfQtD428AZs4AAcOBoHSIRJhEmE4cCqHDiaU8RehBwOwIEeB0iE4UaPG9yHG3DgeBwgESYJWjUJImg4nlPAkTNncAAOwIE2B9C0Ni7wBVzgABw4IgdIhEmESYThwKocOKJjxGYEHQ7AgRYHSIThRYsX3IMXcOCYHLgoERYh4H8wgANwAA7AATgAB+AAHIADcAAOwIEjcuCiRHjiPxAYREAWBf+BAAiAAAiAwC0ggKbdwiwyBhAAARDwCJAIw4RVESBoWBVeGgcBEAABENgQATRtQ7DpCgRAAARWRoBEeGWA7715goZ7ZwDjBwEQAIHbQQBNu525ZCQgAAIgQCIMB1ZFgKBhVXhpHARAAARAYEME0LQNwaYrEAABEFgZARLhlQG+9+YJGu6dAYwfBEAABG4HATTtduaSkYAACIAAiTAcWBUBgoZV4aVxEAABEACBDRFA0zYEm65AAARAYGUESIRXBvjemydouHcGMH4QAAEQuB0E0LTbmUtGAgIgAAIkwnBgVQQIGlaFl8ZBAARAAAQ2RABN2xBsugIBEACBlREgEV4Z4HtvnqDh3hnA+EEABEDgdhBA025nLhkJCIAACJAIw4FVESBoWBVeGgcBEAABENgQATRtQ7DpCgRAAARWRoBEeGWA7715goZ7ZwDjBwEQAIHbQQBNu525ZCQgAAIgQCIMB1ZFgKBhVXhpHARAAARAYEME0LQNwaYrEAABEFgZARLhlQG+9+YJGu6dAYwfBEAABG4HATTtduaSkYAACIDAOonwt+fp9Pgy/Qj4vn48TY9fXqbn02k6df5//tabjB/Ty+Pj9PJ773m67/v5Mf348tjt53RKbUm52O/vL9Njx7Zkc6qbeuVsDoGhoEGwV74Idz6+uiZlPv38vE7Pp+fJ3y17s/yQcn2O2bmfJinbms/e/dCv40myRTj0+CUwPXAockpNlTGV9hdrxBUt2p4mGZtiME1TeP4yx2/FUfu2R4OtvR3PnZ19/OI4XQWDu9jV67caU+yNExAAARA4HALDmjarRS0/m3TF+n7RwRSDlOepzutHo2dnfLlvz9d18VLQ3Njvl7l4yPRTzd6cVleFuQECIAAC747Aqonwa0gSNEGNo50LnGOhdOIcdS/QjsVSApMlJ/G5nKQycvXjd5+c5wF+qpASsXSPs2UIDAUN0qQmaeGYYS98iUJd9m8SMje/KTDIS9py8iTnQlbWBRHtdkpuZXaGRuSe3QhytxttZgFIM2HURDgEF40yrf6zsWQX0o5JrLNn9qJXTu2Rsjme3TXasNn2xDkIgAAIHAmBYU1rDsr7UN3sbRaRm8Zvdn28KSP++Mc3n7xWG7Guk9xf235Vh3w/1seHUqrNttLMudO/rl7PVOQRCIAACLwDAu+SCJfJRBp3EInhnVSzMynOOiTL/fYbyU8mJskSOesKUF6MqxkERoIGJ8SdORdRbz5/fJn+tXwz+vH5wjfCPvHr77pr8lgGE+X1DBCSOoYvEFyg0Bmvt0F5rUGJ2Pc8vVZcDfdb3brEu3x7MHNtAhe7fhz28ZnaIx3WY2+ul8rmlrHcAwEQAIFjIDCiad2RNDZEW2Wt3236VanU8q0mDsrbrf21Pte+fD/Wx/sS3f7dZvKMplQa195cVjs4ggAIgMB7ILBpIuwcbuUc7duzvrOeByd33tJP+y1vIxGeabgvADOVeJQhsCho0OQtJl7SVDFnIv7Z1wGWMzOJoUncZF6zpNcl0Jp8Zua7i8QDab+oe+46G0vdthth/AS8fK68DuOKgU/fjvg2QLAc6LvsMb6ZNw9k/H49qT3y0OJuCg8GR9FOW5VzEAABENg5Aos0LRuL99vnfZ+US3qU9CdrrJ0IF0XSZc9fh43mj69h4z/5+EonVeuirgRdSp1wBgIgAAKHQ2DzRLhKULMdzOSsu0mzOmMjFC54N598ztcNAqNJ10mDfJm71L9cdQXocNP8fgaPBg1edB+nly/y97SSbPp5+vHleXq0fyNeJXh2zkphTqJeI5AHG/G548XgzvW3586GS2zNnaSAot1un2dqfxhXlgiXbWnZ0HfESeqeSd5jYOPbyDYJYl2ZD9uHnPs5mh1ftXGRY8MVCIAACBwJgVFNK8cU/WS2kVuW0i+gQpwS4pC2Txa/7nXAxjwp0bZ6mPx12aOr20mEU1u+lpb1V6n9OLaoF6XmlHpVWsE1CIAACLwPAuslwh9f3aegkviKk5SjONH0Zik4egnYozDUzvrH7/qTWwKQBvXWqcq9x+nR/KhQ6if87Wls35e1P7yVlW0kwpkAxYThfSbriL2OBA1ORBVbTeBc0heE3iScyqWEhU/OZJ7O/SCbm8uSC5Jo649dufnXz6BTD+2z1G/GkRgIpEDG19eg4Vw9H0Dk6yTUbSXCildpe7yv1v+YfpgfnHMBTbYJpOV6R6nvbffBkZybMUbb8vquH53b/BFXIAACIHA4BEY0rRyU84OiPRrvyLH8AUWp5PyoxDPJt4rmaUKa+dOGz7VlfbyksVKtO6p70qac+7rJx6e2VLvS22M/vnRfx5vFa84++8WfluIIAiAAAvtBYOeJsDhn+wvQ6tQNgPKDV9GJm/t6qsKj18VRRcDfzoP7JARFJS6HEVgSNGQib3sQQXUJrAhvHiD4JFTvlcKcRN02J+cyt66uJGkq2DGJLXezT/VnxlLn48v08jH9Onrso8m50rZYeubLA+VjqOvslDVg2pK+XKJZjDXeD/3ID6k8pnFpEJSsKM+kD8VVn9k+1LbwLNqmZeUobYQ+4waEfc45CIAACBwLgSWa5kYmvliTXqsNqjt2o/Dbf/3OxbfCtxp4uhoZyuQxi9GJYpPfNBlfUPi6ycentlI7ef/pvm/v1W2Oxo1hfL6FmXMQAIGdIvBOibA40BBkW2FwgfPj9Jwlvyl4jw5Wg2sVl5DYeAGZK5+e2R3WlBTkApSEYKezdwCzRoIGwbmeW7uT7MVZdsnT1wM6eDNnElg8SnLaaS/wxc+r4aBryrSjTTeTO/8w/lMV5m11eOKSP+WXNpXvzqe7+lm/G38VOKhNIeCI9qQAJAUmHiPt198/9+NhCSe3BjQwi+srPRf7dH35PtS2MJZoWxqbm9cwJmePrvlUhDMQAAEQOBQCI5oWB+SSYLOhmMU7vpTXP1MmJq3i53Mf3NRJ41e9tmnvSSfKP/vSEnIU3zz7Rtj49qQ3+vb6eXru6m1he6Vv1grOQQAEQOB9EFglEVbHqkdxzuJo9Tr7tcNMGKzjzgGJdcNtubZJUS4AoZAkKS55euz+8zvarvwtqv8byCRIzTZzs7g6g8BY0JAncdKkciY2XwYU8YFJyKRM+FuntLmhBUtuyXU+1/p3yb6Gt6lux/xTT6Fpx0XzVrZZx77FdfV8+7ZP1072ubLaHI4xINH7FqccQ+W1jj4dU11/T67Tp3d5uYSPv2/7kHPzPNomJcPYysDHzWGrr9QrZyAAAiCwZwTGNE3/1rf4ii2Ld8wonf9Uf1r41lDM+fQQz8hXcK3/NGZ5/Vh8ORST67pWqpNvdup9t1lrNzT1DbbYXPr40Hysa64v+vHG2lzugAAIgMBVEVglEVYnqMG4XNvkQK7dzqY6VB1STyTMrqUrmomGr6x9alPx12+1TTmW/dlPZJ1DzwWoajM2zskoAkNBw++v02v4+9O4453NlU/WmpwxAq8802NuYysB1MBDS4YETnfhMxu0TNmOv18nsVpej6me2Cdj0be3WiK0NL3o37vHQCPUdbw3gZW7lrba42i3n+yQ/pwt3XGW7VpL87USN7eCTXa921qxXHaTCxAAARA4BgJDmqZxRzmk3v2sXOFbTfzjdMb8/kpWTTcgRb+cT7e+vm7T1033RQvyr36khDz3elX6dLUlt8Ff+bbCExmz+XqvVZ57IAACIPBeCKyQCCfnWyfCwamGXcQ8IfDP2sF7+nynB5R1vK5d3am0wlM5ZN9ncvBynYJ/22avX+7PIzAUNLgmhDchQfzofznazYubM91Iyfnjew5zJn8Daz59jgm1JrXuaJLI8Bm+/eE0+zetz1+kvTLJ9DYmjgZ7pFzcSJE6th+xMo3NfsUwj5zlfFhTNhEOuDhbNCFucb7qJLRV3S9vGJsDhmncUtauFVNWbSib4xoEQAAEbgCBcU1rDNbGI43H/pb1rUFjwmalTT7deeZvvR9Oftr6etum6Vi0I7Th4x3fn28j+HXXd7AjbrrKsxQrmRbdKbFTiQjXIAACe0Xg+olw+PGqcsDOaWeffWqJ4Lz/PjlkfVL+iFFy8LFEPLFOPCW25a9GS/HQ37dYNdv1bCdQPkHrv8WzbXFuERgJGmTu6rea+mlZLbYaAPyrfB4fEtyX+Ivk9nNha4nMu09QlYs+KfV80HZebRV37p8Lp8ROm5y3bPbVTZvxn6UIT/RriJBcdvnm6pUJtbShbdfPFJf/Z35l1Pca3vxqn1nwpCXCWtEyzbValMkCqOXjMz1zCgIgAAKHQGBE07oDWZQIe19v4x7n4+0XPG4TtNRI1YgUt7R15nF6+Xv5ca7aWq/Jja+WtL+/b3xhFzZnfV+lTXUf3AEBEACBPSBw/UR4D6PCht0g8KagYTejwBAQAAEQAAEQmCY0DRaAAAiAwO0gQCJ8O3O5y5EQNOxyWjAKBEAABEDgAgTQtAtAowoIgAAI7BQBEuGdTsytmEXQcCszyThAAARAAATQNDgAAiAAAreDAInw7czlLkdC0LDLacEoEAABEACBCxBA0y4AjSogAAIgsFMESIR3OjG3YhZBw63MJOMAARAAARBA0+AACIAACNwOAiTCtzOXuxwJQcMupwWjQAAEQAAELkAATbsANKqAAAiAwE4RIBHe6cTcilkEDbcyk4wDBEAABEAATYMDIAACIHA7CJAI385c7nIkBA27nBaMAgEQAAEQuAABNO0C0KgCAiAAAjtFgER4pxNzK2YRNNzKTDIOEAABEAABNA0OgAAIgMDtIEAifDtzucuREDTsclowCgRAAARA4AIE0LQLQKMKCIAACOwUARLhnU7MrZhF0HArM8k4QAAEQAAE0DQ4AAIgAAK3gwCJ8O3M5S5HQtCwy2nBKBAAARAAgQsQQNMuAI0qIAACILBTBEiEdzoxt2IWQcOtzCTjAAEQAAEQQNPgAAiAAAjcDgIXJcIiBPwPBnAADsABOAAH4AAcgANwAA7AAThwRA5clAj//Plz4n8wGOGALIqRcpSBT3AADsABOLB3DqBpcHTvHMU+OAoHxjlAIkxSv2qiStAwvhhxXGAFB+AAHNg3B9C0fc8P64f5gQNwYAkHSIRJhEmE4cCqHFjikCiLgMEBOLBnDpAIw8898xPb4CccWMYBEmGSoFWTIIKGZQsSBwZecAAOwIH9cgBN2+/csG6YGzgAB5ZygESYRJhEGA6syoGlTonyCBkcgAN75QCJMNzcKzexC27CgeUcIBEmCVo1CSJoWL4ocWRgBgfgABzYJwfQtH3OC+uFeYEDcOASDpAIkwiTCMOBVTlwiWOiDoIGB+DAHjlAIgwv98hLbIKXcOAyDpAIkwStmgQRNFy2MHFo4AYH4AAc2B8H0LT9zQnrhDmBA3DgUg6QCJMIkwjDgVU5cKlzoh7CBgfgwN44QCIMJ/fGSeyBk3Dgcg6QCJMErZoEETRcvjhxbGAHB+AAHNgXB9C0fc0H64P5gANw4C0cIBEmESYRhgOrcuAtDoq6CBwcgAN74gCJMHzcEx+xBT7CgbdxgESYJGjVJIig4W0LFAcHfnAADsCB/XAATdvPXLAumAs4AAfeygESYRJhEuEb5cD3Tw/T6XSa///h8/T9Rsf/VudIfQQWDsCBkgO7ToR/+zw9nPP5p4fp82/MazmvXMMJOHCfHFgvEf71aTp9+FolWRKcP3z6Xt1XAn79cPLPO/W13Ll2tBzH9yX2eNDwdXo6PU1fJSk7K+ahXDOB+z59fjg1uZdzQcq1AgJjR6t9Z5v036uveJ9pp9V2da/fhqyTk+JV1fM2nF0jssaqRLg3rr4tDtdNcVGMOeacBg/wgANrc2BY087qmNmkNH5YfPvTr415FH996jxTDZA+TVs1FuLHa93raUXXFtef11qxtVdf+59vpzFWHY89Xoin2JD69zbPbRA3sQ92yDjP6a7018Mj2dEa88Z4Wmw57+YkymGOLc7exr3NE+GfP8URh2S3WnzGSbcSYePke44Gsu6LmMNBg+OFTYRTspvPtUnIlghj2CVPItdL+LyI9cTOCaHb4GnXT0Jn7Kx4PjhHv32fvkbh9etmTsDLIMnZeu7tQBU0tcel4r4LXC7Fk3qIPRyAA2/kwLim1X4+17L6+c+f36fvv/q3uqJVoifnfH72wmFIE8cTYd2UTrppbHZ9eZ1ujsvEcEkXTf03zoNq0tyLFY0HU/8p2XTPTEwp12W5s9hbfTUvfpp4yHjD/OwVT8WL43V5Cp77xnObRDjsZHadigbjc+XEyRin1XU0V3CukPZ6pB0JGkqxf/jwND2Yt535XJsE0/BB5iwvFxLaKE6FAGZvdP2zLj/jLvxcOR9cJCE1dr6Rk9JmJvZunaSNgh5fSzyqctKOrr1oo4xRA6W58foAzQv6XLn1cKnGE8dwPf7SB1jCAThgOTCiaba8PU/6cAbTyjf7jdBmAmX9XqGJtm9/Lu2of082WK2Q8zkt1MR7rpzTKxlD0N/hcduxDJyfbddppdlMeHianh7MW/UCr9Se1cGQwFqtlHpFjKJjFZyPimfNl8QRnoHFrXLg+olw6XjE6X5KDrECMjoiH0xHR2+caKwTy+aOJj4fcJyU3XYxjwcNJnF0ImPEy+66unNNAucSsFZ9qdeo8+GzSf5qfKI4CiejGBZCGbgXy9o33Bfy0opp5K1bXzp+sbW2Yy5A6QY4D389/W/5pNxivVNcIhYX4kr9muNgAiZwYIwD45pWtue1J8Y4Lf9lYpw0H3USXGnDWc0sfLvz8w/TX/91mfQ+TZ/n/nwtxmV5Ql3ZI2OLZe2b1hKTt1wP4BkwTrrs62Q6ZzUvbnqHjfTi2bl6tfYeCc+3zAV103oFi6Nhcf1EWJ27cYIRFOPkncOIb+sCcX77nn64Z6B+9pZM++W4q0/fxoOGMhFOyV4usqZcMdd5ufKNcOmc6gRSeJoEMxd6z+Hv0/f4IyMj9dMY4hoobJ67//1XeTNu/t5Z1oTZhY51XRBU9yVjsWukWnNmPca2Gom1PNsTLsnWck65Bhs4AAfW5cCQpl2SmMom629f3RvL5OdFh8wbzKgfnSRQNCJu1uqnuFYb2rpVaqfjkInBSi2R599/S7/1MlJ/dgMgjqszd5fiGdpN+lXgVmhgKlfYUZTznzhbXPPyI3hYbd4cz3N483xXcTQ+PV9f18Zju0TYBfH5JznidKLDd89bu5bp3tOn9EMQTUfD4t3d4h0KGty8ecGXHdfhT6Ol3gBvdBc3F54yIPACaT9v0r/n8fXC87kd4ofP0+f4NOWa/gAAGtFJREFUQyf9hH3RInYBgAjuQP/FxpJfX2n9KA7Z0QZNbh4OggtrfXdrfRGvmT/m76AcGNe0IngTrar8bVEm+mCf/Eqck/nrSn+KZGxID/M4TNZtGU/5fm3bQX+C/eftyr8E7CaYb+HAMJ5+I9fhOPxptMxLiknm5+BUzesh8XzLXFAXf35gDqybCAen/fRhRgB6zkzuF4E9fyPcEs193xsJGlLCFoQ3Jn9+bLmo9BPMvNzIG+GQJJbimC1oHwDUu9llwuhtTYLft3OthOHrhzzAEVts8u+CF7umyl1uN+4Q8MjavRFc1sKbdvfte5gf5mcNDoxoWqvf6I+bfvfCuZKvhuy/wlHGU4WWtv6URmx12uDitYfp6cNDHXsFTaw0xNzP7JD7JoZLunjhOEM/FtchPMUGjUPdL3EXel7MRdfOotzIG2Hf73HwtNhyfj2eguX+sbx+Iuwcb0gwYtA9v7MWkwzjtNR5xaPsRBpnVCY9kG2fZBsPGkziaDkURCzywF2HhHmOL816PjEUsVOR0n9PMQUC+swc4y6+SRIb7QuPk5Ca8TREfJyv0o4muOZcxu7sKoTd9JXGacZS2h3HZnbNY382QGq0Eeu+By775Pv4vGI/WMGBI3JgXNPM/DpNMxu90XeaMoXv1sRS/Lg/T/6/l5COfSGlepJ/UaX96ZdQueaq/091ZzVTYj/RqBADJl1sj3cxDy7A08eZ81olY/blBGsd8+BR5tTEJIfC03Bv8VxQl7fBB+fA9RNhBcQ4wXxh9QN35zhVIGx9OZf7JMKHW3DjQYMIj0lwlQfVZ1umnHJNPxsOdewmiU8GQ7uxvIix8DCJesZR5VtWXuuoUNr6idNJ8Ft2XhAEZLaYNuP91Hc2hsr2c2/I1TY7Lr0XjrHP4n7APwUaimuy7eq4NMZ3bvw8L+eNazgBB5ZyYFzTFFvx25rMNn6B2Pky49vdJ7nqQ8vNVX+/mwiXftEmjOUzc201M8dD7Eq22GfWBls/3he9WCURXopnG0M3FhNTynXSKZ073QwOGNjyMr6YOKfy0o7Fw2LmP7feG5657bm9PAOP2+fAsRLhIcd9+5N2pIU5HjSkQCAKaZjvXFRSOZ/kym6tCIsXx9Yu9tOv5llMsNdJ+NLcJDvTveXclDHGnWWbiMbzlGymz7X8vRYW7XtWmI+By1swpe5yHoIZmMEBz4FxTZPywRfHr+M6iXCZYEWdEh1R/5zOk0Ym/+/uLXiLGXVlrcTNxGutBPMyPl2Ap01wy40Bi7stF5Jc0UvBKcUaxdvhD1/NM52nlRLhVfDEr13GQ3C7Jdx2ngjLP2vjHY912jIBWYJgHMQtTc4tjGU8aNDEUY761tU7m14i3MMnL99zWFdK+OSfBnPBR/HWORPcmb5muZsCH/3hDv/WNXzS5oKlFAhlX1Q02k3BUw8TuT9ja0y+y/rGBq0/hEvZDtc9TnMfbsCBfXBgWNOcBpiNTPXJmTaEMRnfamMbl4DFJDrpQfLl6V6TH62+1A5z7Gtmv/1kgyZ+n+PnxFGnXB9WH7Rs+sXppt3Gtvj8QjylvuAoNuV41psSWi72WdohNsRNij4ft8Sza2tpO9eH+6KSue2vsWtis0IiLI7TJq/puv02ypfNHWf+QwtpwLattPuWnm8DGv2N4zwSNDhxEs6IwDSExotKEln7y5ux7shOeAgonICb5DVdF7u9ts1K/NoJY9ZWDGC+T99//ez+KaRyQ2eWS25X+mn6GnanszViAifb5+zutR1Pdf40/V38hVKf1Nt2u2v3TbiM82gWJwQegYcDcGAjDoxomv9b3V6M4hPD0qd6/+5jnPgVU9QQ8ZXyLLQZkkLXhvjgoBFlm+eun/6v1yUp5/q37VYaofpYj0u0otK2rK20USz/RJR7wVFpx4weuPHV/XpdmMEz4iJ1G5od4g351x48VqaPWFefzR3D+MyYt8ITbZzhzUY+gTk49hyskAgfGxAIfd35Gwoa7sZZmUDmbsZ8XT6xPsETDsCB9+QAmnYd/skmdpU8o4tsaMEBOLAxB0iENwb8PQX8PfomaLhO0PAec0efzB0cgANwIOcAmpbjAT/AAw7AgSNzgESYRHjV3SeCBhzkkR0ktsNfOAAHLAfQNPhg+cA5fIADx+YAiTCJMIkwHFiVA4jEsUWC+WP+4EDiAIlwwgJegAUcgANH5wCJMEnQqkkQQQNO8uhOEvvhMByAA8oBNA0uKBc4wgU4cHwOkAiTCJMIw4FVOYBQHF8omEPmEA54DpAIsxZYC3AADtwOB0iESYJWTYIIGm7HWeD4mUs4AAfunQNoGmvg3tcA42cN3BIHSIRJhEmE4cCqHLglh8lYCADgwH1zgET4vuef9c/8w4Hb4gCJMEnQqkkQQcNtOQwEgPmEA3DgnjmApsH/e+Y/Y4f/t8YBEmESYRJhOLAqB27NaTIeAgE4cL8cIBG+37ln3TP3cOD2OEAiTBK0ahJE0HB7TgMhYE7hABy4Vw6gaXD/XrnPuOH+LXKARJhEmEQYDqzKgVt0nIyJgAAO3CcHSITvc95Z78w7HLhNDpAIkwStmgQRNNym40AQmFc4AAfukQNoGry/R94zZnh/qxy4KBEWIeB/MIADcAAOwAE4AAfgAByAA3AADsCBI3LgokR44j8QGERAFgX/gQAIgAAIgMAtIICm3cIsMgYQAAEQ8AiQCMOEVREgaFgVXhoHARAAARDYEAE0bUOw6QoEQAAEVkaARHhlgO+9eYKGe2cA4wcBEACB20EATbuduWQkIAACIEAiDAdWRYCgYVV4aRwEQAAEQGBDBNC0DcGmKxAAARBYGQES4ZUBvvfmCRrunQGMHwRAAARuBwE07XbmkpGAAAiAAIkwHFgVAYKGVeGlcRAAARAAgQ0RQNM2BJuuQAAEQGBlBEiEVwb43psnaLh3BjB+EAABELgdBNC025lLRgICIAACJMJwYFUECBpWhZfGQQAEQAAENkQATdsQbLoCARAAgZURIBFeGeB7b56g4d4ZwPhBAARA4HYQQNNuZy4ZCQiAAAiQCMOBVREgaFgVXhoHARAAARDYEAE0bUOw6QoEQAAEVkaARHhlgO+9eYKGe2cA4wcBEACB20EATbuduWQkIAACIEAiDAdWRYCgYVV4aRwEQAAEQGBDBNC0DcGmKxAAARBYGQES4ZUBvvfmCRrunQGMHwRAAARuBwE07XbmkpGAAAiAwIaJ8Ov0fHqcXn6fB/3142k6ncb+f/zyIzX27Xk6Pb5M7o6cd9t4nl5TrenHl8eZssaOj7aWaYDTWQQuDxqEL6cpm+NuT77s87eygNzP5zsv0eDk7y/T42ydH9PLY4fHgXe1HXmv41fSl+Fgl9OhTOD/MKdNex7nH9PLl5znsh7bc2BxsDh6mxUDZ8sma+fcXAfUZ31DjrWOIZsv62f0QaPNvK7Ydprye1J53mbBvq4zTc5HboKpDpAjCICAIjCuadYvSu05f97QKdEijWmcLuX+KcU4HT2SLrXejL/o+Rnx3W3fr0hc73g9nSgxF3+Z8BnSxhmsfP3GXL0ZCqunOm95P8vnQ7U48K41LtGu3v3ZOOjNA6YBENgNAhsmwpNPOtWxdyConbIu5ryClMucdCtAjVWCI2gk4iPOxTm/lrOI7XPSQ2A8aGi10EsgirLZ3Fu+zCcak9bTYMEkhinI8MFHTEhc2VygnDV6X4+FiZdd2rGcaUH6nV1bA239/jo9u8Tbjq/AMAqntKcBhg0+bD9+/kos5Tpbu2eGNva4sHOsUl3Kzd8pbaqVJZQz9n52r2FH9rzEx2JtGpU6DT4+f2zfbwYzpjlOQQAEroPAIk2r1r76TGNLoRkxJlFfJH7A+nZpcyQecT7E9+c2z2wbpnu/Iaebbj1fLhUavi1r5w0XYax9XZC+i42A5nis/cGe0HbUcHfb6lfbbodZ2efMdd5+u825uy7OtDFqxR2dI9OK5YjaZriRxdOOD1ZvGphKGx+fa6xd27ausYFTEDg4Aislwj7YawVy7XtpgWUL14FrA8eEtpTLnGbmNPJy0mfPSXnnUzhYdSj2aJxLap2zcwicDxqWciXMlRHBjAsiDPHZvHC3udYIVMIgpXzJX8errM+wmxttOIfQ3POETeRvxfOwPr7YcTfadIKZ1lmjhLnVEUjZIZb+3VqQfhUrG3wEe77pm8sX91Y7W6ump4tOW+Jv12p2PjrmaXIbI01f0cMj+BUzJzGINQNbzE9pzwVEFld9S+Axb/VjuuQUBEBgJQTOa1ryJUkvxA+VPjP4psI3x7Vd6koYT61b5UC9Dz4Vb/S8fqnPLupkft3ES9YGe15UH7/s+9KEVaGzTm8KX2h8bt53UU4fanmHddG+0YumTvXGHTHTTt5+bMUYLn4VfTd2eqwac1nY5LlSYO5iE39Pxitl0rg9d9x1b9xvHyYtgMCuEFg1EY7B+4Ih9xxBy0nGxVo4CNevOISBN09RdGZslDJDO7Azbdzro6GgQcFxItVLXGwQoRU04EiCcI4/kZOur1TPtTjg+L2wlP3Xwvr48dkk5Kb8olMvSs/fRLQ8Lk60bNuKWWV7IX7FGknryWDw+w//pwUNG+O4o9Da+ZC+tJ1gc0zMf0w/5E1z6D/i3+hj+JaOOauQMEq3W/fSU3vmedPjnmlHxh82OTJMYnBRtOH8kGITNge6cyEBqPSVytu3MG7uzZ+D2E/+7Fg4BwEQWA+BRZomH0TH+KH0mcFXFP4sxiSFT/c+qqE1mU/wz7t+1vVVvGEuoIr9N+6/PQ4q/VvRSXGZsCvqBT/80ticbmpb0a7b9CxebpT+1VapnxX22MKXnEdd9ZXTuOVa44BWw2JH0hw/dy9Rbz0WVk98G+V45DrGzXYT/9uzSZJb/XMPBI6PwKaJcLn4/BuYtIgFzrggI7ZtJ9BsSxewOvtewKnlVKR65ez9wmlG8ziZRWBZ0NCea9dBERT4Tn15//Ysf2Pmn+cikQy19aRMHVwkMQ3PbKKjoqXH1HB+FsTa/CV7/vzslcHD9SWfLPn1osFKFMwKnxGhzsvImsqx1LUpdgQxjWM2986OQwv48aTdZ72/8OjWt9qmdVtz3bqn5c0xjsncy05NO2ZOo68K916rv6nz480xtUGJabfqb4CTylvjz7JmuAABELg6Aos0LfPL1meatW/8mfPnuq7t8fFlkqSvTHBVB/RvgXsvBzI9k1jG9XmaTv/jv8evnGLbmc0Kn/dlsYzefstR/GZn069uVvAyvtP44bxsXi7haeqGuK/UoSymdLYt8MFurkpNyi2bvxK75bNk/xsdUdelkpuPx/qNsMakEYt6jiI/XOeWf+c3ZTPOWOznB8JTEDgcAisnwn5xR+cZF6zHyQXeupgDdDG4jFDWi1seZU5LbhRtyy3rTGJ5KVf0GbuSEycQudPMnnOxCIFFQYO03Jmfmhc6v/LprZ+v3OlLY8K/Wpw8L1I9P6B22WywapseAw+TYNi+ctHJ2hm+sNz354m74VoFqgpeZDw5j+16SGPOy9h1FNeMxTGOvRyf2nMmeJhbe6O4uDV6pp8YRKY5kfGkuRo8jxsg7fLOtwkmIRlNmF3Ozx4Mtu1eGe6DAAisi8C4pvn4x/kc5x+Mz3Q+LPgmez5juqx/52+Mr681b6aB7iPvu2Oc1noDaXxct5mLHgTdcLowp8EGS/XtgmmFXa17/o2q17kxDSg08aJxXVIpjd9ptY6z0PHeC6TToyTLSe+cBVGvVY/yH8OsrFxtnqueuAECu0FgxUTYO5Ms+HZOS51M6Xw9JmOOygel2Y6eLuD4KYdt35xHxxAccHQ27UA3C5xDsLub2TuAIeNBgw7GzJXe0rnV63B8/ShOX8orp4oCNoEzj5r1pI8uF7y45OLkPy97ib9IqSKmxzm7jDGzpxYLaVc4moTO2aOcNMGRb1LK57hka9EVqsvk5oSxxDVjNyrK8ZXXeUtyVfdflxm6UwU/UivYmjXQupcV8Bd2fI3HWduGizEwNffyoOsSforNA76oLKM8aNrPTRAAgWshMKZp3ve86FcizseYzVfrw+y5NTLzK+ZrOePrxadqHLQkdvJap/pgdSYYkPXtn2s/1sRLz72tSct8O3P+Wp6pvfmLj1xXinKu4fPa1BvHKKZpE6HX0rL70q/Hu8DEzH3eop+jtFEenmr5gmOj48pjIoN/3jlXIHBoBFZPhP0bVnV4xuEWC9Oj2HJYpo6BOjmKcFMctwSH+sbJOnLbl9zXMlLVljPt21MrNvY+5+cRGAsainbcfAWn6+ZV+VOUc5eJM0POPSYMqV6rVX9PREgFyZQyHMr7FDtVuEbaN202TxP3XT8fX82XEF7wHx+DfYJZHJs05p/bf66s5nFdRuq9mn+GygUZ9gek4tjL8bWuc+zygKU54LGbdj3HGop7vNFJju3zcB7H1Hjmbpm2pWzAWeakfCMsxXOcEy45VzrJbjaHPXvKPvrleAICIHBdBIY07dt//RnLt3KdJl+gftX5ksKfiZ9wSVD0Nd7/PKu/Mb4+9zXFOGP94n51KXaVn137e2KHs3XQL1VNz96QcRmNmLVXyppErCgbfXFD9+zmpJgTsS83E+W6GGdqtzeQFna9sufupzFGDoR4QuY+T0rl2uAR3uLn96Q/36bECYuTdcOzc5bzHASOjMBKibAsPk1eckchC1wSUT3m4Nl6+iSvr3eTo1DHZp2CtKMLPzl0qeucYJkItxxice+au6E6hns4DgUNLSBccCDOXnnUKiT3ZH7t3NtyLT7p87xeLfaeQ815FxF2/Hienrd4I+x+MVLHKHY9TlHYNIiqRMuXS4lwazxlmcbGkBur9r3kjbDvzwpztfZ0KpYeIzdawUF57xx/7Jh6hshYQjsmABMf1EqErW+6hJ+zgVrhlzQ4Whzk9IbKfRAAgVkElmiarOVaQ4Ivtj96GHs0Ptn5mmf3T9rJ+lZ/Y/1ou31pTP4pvBfz44fGh8W+9CTFWD++PE+lZpzXYG1n4LjId6svF99rcJFujB/Oey3KuYcNrbcxoDZQaej439Fexf/GMaX58Ims0bCGjc78UFd+pyJP5n1b6eVPwOLfWr9CrXh3ji3MFDuOIHBgBNZJhOOC9shYx+3vtJyV/iiAdd5S2jqFhHQMNivHIG2nXUbXtxGEnnBIe95ZBEfxuybYxgml7jkbRGBJ0JCa9HPo/+ZFnLJJxFKhcJbmq3oUdlPbfxWT1/vx+w8vro47/lcXywDGcUQTkSAK2T2XLIntwpm8/dq2kTvShhcla0vJYXfdDKq0j9CObkDJGMya0FJyzNv29R4fjbjK2nZjnx+fX5+CY2PuCv9g+x86d8FUuS4V97oFGVMKBOrnLqiaFXnTtrFdxmgT4fQLpta2OZxMuw2z1PfZuddi+TzpXY4gAAJrI7BE0+p1GnyxaEQWu/j7/+t/pthFxhF9TDwXn+E1QXxP3b4fvf/znwKJpt+UMmqT1QVzT/qb9Y9FPxdcOh89208at27+tTVMypWaI2ORe3J8nuRz9eZ4svnwg7D4t4flcbpGIhzn0s6TPRcDGjbqW1+/gaFjlcLeNodX1Ptacxz28bkZZbMv85xTELgRBFZIhAccgwkmLY4+eC5/Y7fdXrusFw4NHL1ztUFpLizSt7STOwrrSDQZPpeM2VFwbhFYGjR4kcvnzH9eXyeEvp98vmzf1W5q9rBfTznRFbeYDAp/VHRLgbHt2/PMiDMXUk+/bDhTtClavr5gqmsitiJjcAGVxTrvz+EQk97SjvaYcuxaQUlYU7FdxS9aduFJiX9qRmyqxp8e11+JmGf+VNoOfqI42kS49Fy+bhun1K7Fv+rY3UjzkJ7HoCnd4gwEQGADBJZqWvI96kfCms98du4nfOyS+1y959vzvrq1SazlvH83fsslOw2fLHYYjYj1TfKrfj2NpZ+Ej0+BjsEk4FGXyuS7sLsTQ+ZJoVqS+tHNgwob9etFQqjj7pYP9WysIPhZnNSK+aO3UdrJ9CrjSCsR9vWq/rI5NWXK9tQoh3uhRb2yWocjCNwIAtdPhI2DGnUi3pmLoysWogM5OQj/a3nq2M8E0HZhB6dQBv7Ovuj4fD9lGZ1nJw6xrN7leA6B80FDwr1y5o3Go0jHuZD6PS70OCUNz9WT51I3D0SiOcKtECS4RPhLSCqdTWk86ZOyH9OPb3mwEduaPfFtWZHNi3sbo0hHmwbXiDQW1obvI+Hl165Zj2ZdexsSfnFOGni1fYDO16W45CjoVbsvwcKMQws7/6A4deZZy3a+LJD+HG4VNrHiGZ4lvG2N9rnllditGLZLcxcEQGAdBM5rWupXkyL1kbkvL/y36EfwS5kWavwSNS+17/238QXxx0JNmfJU+jBJbnoc7Gn14wqpD/L+VP59ePfFUrd8ajme6VhcAmnsjgXMifropq2mXNDqqIOlPa7PpAFuLlptSrmibvTxtrvsvNboy3EJXwk4vUrc8FxI19nctebSjbfEVuduYFNYNwXM5kg2ZC5A4MYQuH4ifGMAMZy3IbAkaHhbT0eoLWJWCtSO7BZRlUCgCBwyC90zTSBTcJGVWXyxc1wWj4cKIAACt4oAmpbPrCSLWeKeP77bK3C526ln4AdDgET4YBN2NHMJGo42Y9gLAiAAAiDQQwBN6yHDfRAAARA4HgIkwsebs0NZTNBwqOnCWBAAARAAgRkE0LQZcHgEAiAAAgdDgET4YBN2NHMJGo42Y9gLAiAAAiDQQwBN6yHDfRAAARA4HgIkwsebs0NZTNBwqOnCWBAAARAAgRkE0LQZcHgEAiAAAgdDgET4YBN2NHMJGo42Y9gLAiAAAiDQQwBN6yHDfRAAARA4HgIkwsebs0NZTNBwqOnCWBAAARAAgRkE0LQZcHgEAiAAAgdDgET4YBN2NHMJGo42Y9gLAiAAAiDQQwBN6yHDfRAAARA4HgIkwsebs0NZTNBwqOnCWBAAARAAgRkE0LQZcHgEAiAAAgdDgET4YBN2NHMJGo42Y9gLAiAAAiDQQwBN6yHDfRAAARA4HgIkwsebs0NZTNBwqOnCWBAAARAAgRkE0LQZcHgEAiAAAgdDgET4YBN2NHMJGo42Y9gLAiAAAiDQQwBN6yHDfRAAARA4HgIkwsebs0NZTNBwqOnCWBAAARAAgRkE0LQZcHgEAiAAAgdD4P8D8YrMCpYzMEwAAAAASUVORK5CYII=
原文链接:https://blog.csdn.net/2301_80127410/article/details/145492582
做好接口对接就可以用。 ESP8266 支持 AT 指令集,通过串口向 ESP8266 发送 AT 指令,可配置其工作模式、连接 Wi - Fi 网络、建立 TCP/UDP 连接等。 将STM32的一个GPIO引脚连接到ESP8266的RST引脚,以便在需要时对ESP8266进行复位操作。 需注意电平匹配、波特率设置和AT指令的正确使用 可以将STM32的低功耗控制能力与ESP8266的无线联网功能结合,实现智能家居、工业物联网等复杂应用。 提供给ESP8266的电源电压稳定,避免因电压波动导致模块工作异常。如果电源电压不稳定,可能会引起通信错误或模块重启等问题。 在透传模式下,ESP8266 会将接收到的数据直接转发出去,无需对数据进行额外的处理。STM32 可以像直接与远程服务器通信一样,将数据发送给 ESP8266,由 ESP8266 转发到目标服务器;反之亦然。 通过初始化后的串口向ESP8266发送AT指令来测试通信是否正常。例如,发送“AT+GMR”指令可以查询ESP8266的固件版本信息。如果模块正常工作,应该会返回相应的响应信息。 STM32可以方便地控制ESP8266实现Wi-Fi功能,使嵌入式设备具备网络连接能力。 ESP8266 在工作时的电流变化较大,要确保为其提供稳定的电源,避免因电源波动导致模块工作异常。 透传模式简化了通信过程,提高了数据传输效率,但需要在使用前对 ESP8266 进行相应的配置。 可以使用中断或轮询的方式接收 ESP8266 发送的数据,使用串口发送函数向 ESP8266 发送数据。 STM32 与 ESP8266 Wi - Fi 模块结合使用,可让 STM32 设备具备 Wi - Fi 通信能力 可以将STM32的其他GPIO引脚连接到ESP8266的GPIO引脚,以实现更多的功能,如控制LED指示灯、读取模块状态等。
页:
[1]
