[技术问答] 单个波形的时序图怎么看?
418|0
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2025-2-14 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看单个波形时,主要考虑以下几点:
时间长度:时序图中通常会标出每个电平状态的持续时间。若没有标注,说明我们只关心电平的高低,不需要精确计算时间。
电平变化:电平从某个状态变到另一个状态时,有一定的过渡时间。例如,从高电平到低电平的过渡可能不会是瞬间完成的,而是会有一个过渡区域(通常用斜线或其他符号表示)。拓展知识:
在实际电路中,电平的变化通常不会是瞬间完成的。我们常见的是信号从高电平到低电平、从低电平到高电平的过渡过程中,波形会出现斜率(即过渡时间)
斜线表示过渡时间:这些斜线的形状和长度表示电平从一个状态过渡到另一个状态所花费的时间。过渡时间在高速电路中尤其重要,过长的过渡时间可能导致信号失真或误判。
物理变化:实际电平变化是一个连续的过程,并非瞬间变化。时序图中的斜线和竖线表示电平的过渡或稳定状态,通常没有特别标注时,它们的含义是一样的,代表着电平从一个状态平滑过渡到另一个状态。
案例一:考虑时间会标出时间长度,如果不标注时间长度,则不需要考虑时间
案例二:电平从某个电平到某个电平之间变换所耗费的时间,以下表示的是电平之间的过渡
案例三:物理的变化,电平的变化不可能是瞬间完成的,它需要一定的过渡时间
如果没有特别的标注,那么此处的斜线和竖线代表的含义是一样的。
