关于电路板的纹波测试验证
#申请原创# @21小跑堂最近使用LM5163的电源芯片,做了一个输入40V,降压输出24V的电路。整个设计过程使用TI的webench进行参数设计,得到电路元器件的参数。
随后做了简单的仿真,确认相关电压满足24V输出的特性
因此就没有对电路中的参数做详细的分析,直接在嘉立创上打板验证。
电路板到样后,进行调试发现在满载@0.5A的情况下,输出电压是24.2V和纹波都正常,但是在轻载0.1A左右的时候,输出电压达到了24.8V,同时纹波也增大了十倍左右。
在进行动态负载测试的时候,负载0.5A到0.1A变化的时候,可以看到,在轻载0.1A左右的时候,输出电压有很明显的锯齿波。
在输出负载电流为0.1A的时候,对输出电压进行AC档测试,测试得到的纹波是760mV
在输出负载电流为0.5A的时候,对输出电压进行AC档测试,测试得到的纹波是72mV
在所有参数都一致的情况下,轻载的纹波变得很差。随后仔细查阅LM5163的规格书,发现芯片在轻载情况下,会进入PSM模式。
PSM是脉冲跳跃模式,当负载电流降低到一定的时候,MOS的开关脉冲宽度降低早一定程度后,达到芯片的最小宽度,就会通过跳过其中部分周期,在部分周期内MOS完全关闭的方式。从而减小MOS开关次数,就可以降低了开关损耗,提高轻载模式下的效率。下图就是工作在PSM模式下的开关波形,在跳周期的阶段,MOS完全关闭的时间内,通过输出电容对负载放电,维持输出电压。
按照PSM模式分析,如果输出电容的容值小,就会造成输出电压的波动比较大。而webench推荐的输出电容容值只有4.7uF,就有可能不能保持输出电压不变。
由于LM5163在TI的官网没有提供spice模式,无法专门仿真的。随后使用LTC3624进行仿真验证,其也具有PSM模式。
当输出电容只有4.7uF的时候,输出电压的纹波是65mV,SW的节点波形是PSM模式的。
当输出电容增大到47uF的时候,输出电压的纹波降低到7.6mV,SW的节点波形依然是PSM模式的。但输出电容容值增大,有足够的放电能力,保证输出电压稳定。
随后让芯片工作在CCM模式,输出电容47uF的时候,电压纹波是4.5mV,进一步降低
根据仿真文件和分析的思路,将LM5163的输出电容容值增加到47uF,依然在轻载0.1A的情况下,纹波在之前的760mV降低到92mV,验证了仿真的思路。
在设计BUCK电路的时候,一般都会根据BUCK最大输出负载电流,进行相关元件参数的选定。轻载模式状况可能就会忽略。上文的LM5163增大输出电容,可以降低输出电压纹波,但也相应的增加了成本,如果在4.7uF@760mV的条件后,后级电路可以接受该纹波,也就不需要增加输出电容。
当然还可以选择PFCM模式的电源芯片,也就是强制PWM模式,电源芯片不会进入脉冲跳跃模式,因此在轻载情况下,具有较好的轻载调整率和较小的输出电压纹波。但轻载效率就不太高。因此需要进行在效率和纹波中间进行平衡选择。
页:
[1]
