tlled 发表于 2025-2-19 00:04
【STM32H745I-DISCO试用】新建工程
使用STM32CubeMX软件来创建项目工程
一、下载软件
开发板官网地址:https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32h745i-disco.html
1.1、下载STM32CubeMX软件
      STM32CubeMX是一种图形工具,可以非常简单地配置STM32微控制器和微处理器,并且可以生成ARM内核相应初始化C代码或相应初始化C代码,基于官网的开发板很容易创建项目工程模板。
下载地址:https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
1.2、下载keil的pack文件
下载地址:https://www.keil.arm.com/packs/stm32h7xx_dfp-keil/overview/
二、创建工程
2.1、选择开发板型号
2.2、配置时钟
2.3、选择项目生成的路径
2.4、生成项目文件
生成过程中提示安装SDK文件
确定后,下载安装。
三、硬件部分使用板卡上的LD7指示灯来测试程序运行,使用的端口是PJ2,在下面程序中配置此端口。
四、程序部分
main.c中添加代码
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
GPIO_InitTypeDefgpio_init_structure;
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
#ifndef HSEM_ID_0
#define HSEM_ID_0 (0U) /* HW semaphore 0*/
#endif
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void PeriphCommonClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @briefThe application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_0 */
int32_t timeout;
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_0 */
/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_1 */
/* Wait until CPU2 boots and enters in stop mode or timeout*/
timeout = 0xFFFF;
while((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_D2CKRDY) != RESET) && (timeout-- > 0));
if ( timeout < 0 )
Error_Handler();
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* Configure the peripherals common clocks */
PeriphCommonClock_Config();
/* USER CODE BEGIN Boot_Mode_Sequence_2 */
/* When system initialization is finished, Cortex-M7 will release Cortex-M4 by means of
HSEM notification */
/*HW semaphore Clock enable*/
__HAL_RCC_HSEM_CLK_ENABLE();
/*Take HSEM */
HAL_HSEM_FastTake(HSEM_ID_0);
/*Release HSEM in order to notify the CPU2(CM4)*/
HAL_HSEM_Release(HSEM_ID_0,0);
/* wait until CPU2 wakes up from stop mode */
timeout = 0xFFFF;
while((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_D2CKRDY) == RESET) && (timeout-- > 0));
if ( timeout < 0 )
Error_Handler();
/* USER CODE END Boot_Mode_Sequence_2 */
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
        __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_ENABLE();
        /* configure the GPIO_LED pin */
gpio_init_structure.Pin = GPIO_PIN_2;
gpio_init_structure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
gpio_init_structure.Pull = GPIO_PULLUP;
gpio_init_structure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOJ, &gpio_init_structure);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOJ, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
                HAL_Delay(500);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOJ, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
                HAL_Delay(500);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
五、程序运行
下载程序后,程序运行,LED闪烁,创建工程正常。
yangjiaxu 发表于 2025-3-6 15:00
高级芯片是牛啊,时钟配置都这么麻烦,幸好有cubemx了,不然这芯片真的玩不转
页: [1]
查看完整版本: 【STM32H745I-DISCO试用】新建工程
