fight281 发表于 2025-2-19 22:09
rtc晶振如何设置旁路后PC15作为普通输出引脚?
AT32_Work_Bench.exe可以设置旁路,但设置不了PC15引脚作为单独IO。单独IO目前是需要自己手动添加代码吗?
fight281 发表于 2025-2-19 22:13
自查了一下:
LEXT 旁路时钟
在 LEXT 旁路模式下,可以提供最高频率达 32.768kHz 的外部时钟源。外部时钟信号必须连到 LEXT_IN
管脚,并且 LEXT_OUT 管脚也一定要保持悬空。
xionghaoyun 发表于 2025-2-20 10:57
问问题先把芯片脚位图上传...
电竞孔乙己 发表于 2025-2-24 11:49
通过配置RTC_CTRL寄存器禁用XTAL输出。再复用GPIO吧
ZenithSeeker 发表于 2025-7-19 14:13
先要禁用,才能设置成IO,还有你要看下芯片实际是不是这么用
中国龙芯CDX 发表于 2025-7-22 23:07
IO设置还是非常必要入门的
页: [1]
查看完整版本: rtc晶振如何设置旁路后PC15作为普通输出引脚?
