合宙LuatOS 发表于 2025-2-21 13:08
开源直接用!UDP-UART数据透传来了
今天就来分享一下UDP-UART透传示例,源码开放,可根据实际需求灵活应用。
一、UDP-UART透传简介
UDP-UART透传是一种将UDP数据流直接传输到UART接口的通信方式。它允许用户通过UDP连接将数据发送到远程设备,然后将这些数据通过UART接口发送到本地设备。
这种通信方式在需要将远程设备的数据传输到本地设备时非常有用,例如在远程监控和远程控制系统中。
▼ UDP-UART透传主要功能 ▼
数据传输:
UDP-UART透传可以将UDP数据流直接传输到UART接口,实现数据的实时传输。
远程控制:
通过UDP-UART透传,用户可以在远程设备上控制本地设备,例如远程控制机器人、远程控制摄像头、远程控制开关等。
数据监控:
UDP-UART透传可以将远程设备的数据传输到本地设备,实现数据的实时监控。
数据备份:
UDP-UART透传可以将远程设备的数据传输到本地设备,实现数据的实时备份。
二、UDP-UART透传示例
本小节教你使用LuatOS脚本语言,让Air780E模组连接上一个UDP服务器,并且实现模组和服务器之间数据的双向传输。
软硬件相关准备工作及最新示例源码下载详见:
https://docs.openluat.com/air780e/luatos/app/socket/udp
2.1 本教程实现的功能定义:
通过网页端启动一个UDP服务器;
Air780E插卡开机后,连接上UDP服务器;
Air780E向UDP服务器发送"UDP CONNECT",服务器可以收到数据并且在网页端显示;
UDP服务器网页端向Air780E发送:
data from UDP server,Air780E可以收到数据并且通过串口输出显示。
2.2 核心脚本代码详解
2.2.1 串口初始化
本文示例:串口使用MAIN_UART(uart1)。
https://file1.**/web3/M00/07/3F/wKgZO2ejKw-AU5DKAADR0Ok6Tec034.png
2.2.2 数据接收回调:搭建响应桥梁
这里使用uart.rx接口,和以zbuff的方式存储从uart1外部串口收到的数据--收取数据会触发回调。
注意:这里的"receive"是固定值不要修改。
https://file1.**/web3/M00/07/3F/wKgZO2ejKx-AdV0bAAIXklc_bXs239.png
2.2.3 UDP网络配置:铺就数据通道
https://file1.**/web3/M00/07/34/wKgZPGejKyqAFJs_AAPnAx1h6lA963.png
2.2.4 UDP至串口透传:数据无缝流转
https://file1.**/web3/M00/07/3F/wKgZO2ejKzeAI-FKAAGfh8c7vbk627.png
2.2.5 串口至UDP反透传:信息双向传递
https://file1.**/web3/M00/07/34/wKgZPGejK0SATYocAAISnTsWaZ4359.png
2.3 完整代码及成果
2.3.1 完整代码
最新示例源码下载:
https://file1.**/web3/M00/07/3F/wKgZO2ejK1aAc0FNAAYi_OC_W_s137.pnghttps://file1.**/web3/M00/07/34/wKgZPGejK2yAKYqlAAXEvQLHxxA295.pnghttps://file1.**/web3/M00/07/3F/wKgZO2ejK4OATG3YAAUJcfMt4Iw886.pnghttps://file1.**/web3/M00/07/34/wKgZPGejK52AWMipAARLEbvFkd0963.pnghttps://file1.**/web3/M00/07/3F/wKgZO2ejK6iAa5uKAAFIBQ27ChI117.png
2.3.2 运行结果
使用TCP/UDP web测试工具及LLCOM串口工具,运行结果如下图所示:
https://file1.**/web3/M00/07/34/wKgZPGejK7mAZB8lAATNn8fSxdc557.png今天的内容就分享到这里了~
更多实用示例带你开启应用之门,下一期见!
页: [1]
查看完整版本: 开源直接用!UDP-UART数据透传来了
