同步降压高效转换器15A大电流宽电压输入7-30v可调频率WD5030
#申请开发板# #技术资源# # WD5030 高效同步降压转换器## **产品概述**
- **型号**: WD5030
- **类型**: 同步降压DC/DC转换器
- **输入电压范围**: 7V-30V
- **最大输出电流**: 15A
- **开关频率**: 85kHz-300kHz(通过外接电阻调节)
- **效率**: 高效设计,支持低静态电流(1.7mA待机)
- **封装**: QFN5*5-20(尺寸5mm×5mm)
## **核心特性**
1. **宽输入范围**:7V-30V(最大耐压34V)。
2. **高精度反馈**:FB参考电压1.0V±2%。
3. **保护功能**:
- 输入过压保护(OVP,38V触发)
- 欠压锁定(UVLO,6.2V关断)
- 热关断(165°C触发,30°C滞后)
- 短路保护(VFB < 0.6V时触发)
4. **电流模式控制**:
- 平均电流环路,快速负载响应
- 最大占空比98%,最小导通时间250ns
## **电气参数**
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 (VIN) | 7 | - | 30 | V |
| FB参考电压 (VFB) | 0.980| 1.000| 1.020| V |
| 静态电流 (Icco) | - | 1300 | - | μA |
| 开关频率 (Fsw) | 85 | - | 300 | kHz|
| 热阻(结到环境) | - | 40 | - | °C/W |
## **应用领域**
- 工业电源系统
- 车载电子设备
- 分布式电源架构
- LED驱动电路
- 电池供电设备
## **设计要点**
1. **电感选择**:
- 纹波电流建议为最大输出电流的40%。
- 推荐铁氧体磁芯(低损耗,抗饱和)。
2. **输出电容**:
- 低ESR类型(如陶瓷、聚合物电容)。
- 多电容并联可降低ESR和纹波。
3. **频率配置**:
- FS引脚悬空:85kHz
- 外接150kΩ电阻:300kHz
## **典型应用电路**
- **单路设计**:输入电容(22μF)、输出电容(470μF)、反馈电阻分压网络(R1=24.9kΩ, R2=150kΩ)。
- **双路并联**:支持多芯片并联以扩展电流(需匹配电感与电容)。
## **封装与尺寸**
- **封装类型**: QFN5*5-20
- **关键尺寸**:
- 主体尺寸:5.0mm×5.0mm
- 焊盘间距:0.8mm
- 引脚数量:20
## **优势关键词**
- 15A大电流输出
- 7V-30V宽输入电压
- 高效同步降压
- 85kHz-300kHz可调频率
- 多重保护(OVP/UVLO/热关断)
页:
[1]
