太阳能功率点跟踪功能降压4A三节锂电池充电管理集成电路
本帖最后由 OUMAO88 于 2025-2-22 20:30 编辑#申请原创# #技术资源# #申请开发板#
CXLB73263可使用太阳能板供电的PWM 降压模式三节电池充电管理集成电路,独立对三节电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CXLB73263具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合三节锂电池充电管理。恒压充电电压由CXLB73263内部的反馈电阻设定;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.6%(典型值)时,CXLB 73263用所设置的恒流充电电流的25%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的15%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.8%以下,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CXLB73263自动进入睡眠模式。其它功能包括符合JEITA 标准的电池温度监测,输入低电压锁存,电池端过压保护和状态指示等。CXLB73263采用散热增强型的10管脚SSOP 封装(eSSOP-10)。
0.10
{:smile:} {:biggrin:}
页:
[1]
