关于STM32F103、PIC32系列单片机工作电流与功耗的整理
对于常见的STM32F103:从英文解释和表中可以了解到,当流入VDD和流出VSS电流超过150mA,则可能造成单片机的损坏。单片机IO引脚耐电流为25mA。因此我们可以计算单片机的最大功耗为UI=495mW。在选择电源时应注意电源的电压电流和功率。
该图表明了,当使用外部时钟,系统工作在不同时钟频率下的待机功耗。最大72MHZ的50mA,与8MHZ的8MA。
在项目中常用的还有微芯的PIC32,该款单片机的可靠性方面较强。
从图中也可以看到PIC32工作过程中允许的最大电流300MA,不同时钟下待机的电流。这些数据在我们选择供电电源,和对功耗比较敏感的情况下需要详细考虑。
原文链接:https://blog.csdn.net/GFGFGFI/article/details/142391596
着在低功耗设计上很有用 当流入 VDD 和流出 VSS 的电流超过 150mA 时,可能会损坏单片机。
流入 VDD 和流出 VSS 的总电流不应超过 150mA,否则可能损坏单片机。
这个专业啊,一般针对功耗来说,确实看的不多,其实这种帖子就很有意义 一般低功耗的话考虑这方面比较多 其实电路设计方面最开始考虑的就是功耗部分 PIC32好像是比较费电呢 不过这种对功耗比较要求高的环境下,才会看硬件功耗吧 一般来说就直接设计了,也没多少人看功耗需求 确实要多看手册啊, 不然真的容易翻车 对比ST的没啥用,ST的低功耗效果并不是很强势 你要是做低功耗我觉得PIC的话,还得PIC32吧,有低功耗模式的 话说,可以对比一下PIC32和PIC16的功耗对比
PIC32有MIPS架构和ARM架构、dsPIC架构,每一种功耗参数都不同 虽然 STM32F103 系列主要针对低功耗和中高性能应用,但 PIC32 系列则更适合一些对性能要求更高、需要更多外设接口的系统。 从英文解释和表中可以了解到,当流入VDD和流出VSS电流超过150mA STM32F103 与 PIC32 系列典型型号的功耗对比:
1. STM32F103 系列(ARM Cortex-M3 内核)
运行模式:
典型型号(如 STM32F103C8T6)在 72MHz 主频、Flash 读取等待周期为 2 时,工作电流约 35mA(含外设)。
降低主频至 24MHz 可降至 10mA 以下。
低功耗模式:
待机模式(仅 RTC 和备份寄存器工作):2μA(VDD=3V)。
停止模式(CPU 停止,SRAM 和寄存器保留):20μA(外部晶振关闭)。
2. PIC32 系列(Microchip MIPS 内核)
运行模式:
典型型号(如 PIC32MX250F128B)在 80MHz 主频时,工作电流约 40-50mA。
低功耗型号(如 PIC32MM0064GPL028)在 32MHz 时电流可低至 12mA。
低功耗模式:
休眠模式(保留 RAM 内容):1.5μA(VDD=3V,看门狗关闭)。
深度休眠模式(仅 RTC 工作):0.2μA(需禁用 BOR)。
页:
[1]
