结合国际经验 发表于 2025-2-23 11:32
无法正确输出波形
在使用新唐NUC140系列的PWM功能时,如果无法正确输出波形,可能有多种原因导致。以下是一些可能的原因及解决方法,同时提供一个示例代码供参考。
1. 可能的原因及解决方法
1.1 PWM时钟源配置
问题:PWM时钟源配置不正确,导致PWM模块无法正常工作。
解决方法:
确认PWM时钟源已正确配置,并且时钟频率符合预期。
检查时钟分频设置,确保分频系数正确。
1.2 PWM引脚配置
问题:PWM引脚未正确配置为PWM功能。
解决方法:
确认PWM引脚已正确配置为PWM输出功能。
检查引脚复用功能配置,确保选择正确的PWM通道。
1.3 PWM模块配置
问题:PWM模块的计数器、周期和占空比配置不正确。
解决方法:
确认PWM计数器的周期和占空比设置正确。
检查PWM模式(边沿对齐或中心对齐)配置是否正确。
1.4 PWM输出使能
问题:PWM输出未使能。
解决方法:
确认PWM输出已使能,并且PWM模块已启动。
2. 示例代码
以下是一个使用新唐NUC140系列PWM功能的示例代码:
c
复制
#include "NUC100Series.h"
void PWM_Configuration(void) {
    // 使能PWM模块时钟
    CLK_EnableModuleClock(PWM0_MODULE);
    // 配置PWM时钟源和分频
    CLK_SetModuleClock(PWM0_MODULE, CLK_CLKSEL1_PWM0_S_HCLK, CLK_CLKDIV_PWM0(1));
    // 配置PWM引脚为PWM功能
    SYS->GPA_MFP |= SYS_GPA_MFP_PA12_PWM0_CH0;// 假设使用PA12作为PWM0_CH0
    // 初始化PWM模块
    PWM_ConfigOutputChannel(PWM0, 0, 1000, 500);// 1kHz频率,50%占空比
    // 使能PWM输出
    PWM_EnableOutput(PWM0, PWM_CH_0_MASK);
    // 启动PWM计数器
    PWM_Start(PWM0, PWM_CH_0_MASK);
int main(void) {
    // 初始化系统时钟和外设
    SYS_Init();
    // 配置PWM
    PWM_Configuration();
    while (1) {
      // 主循环
3. 代码说明
时钟配置:
CLK_EnableModuleClock(PWM0_MODULE); 使能PWM模块时钟。
CLK_SetModuleClock(PWM0_MODULE, CLK_CLKSEL1_PWM0_S_HCLK, CLK_CLKDIV_PWM0(1)); 配置PWM时钟源为HCLK,分频系数为1。
引脚配置:
SYS->GPA_MFP |= SYS_GPA_MFP_PA12_PWM0_CH0; 配置PA12引脚为PWM0_CH0功能。
PWM配置:
PWM_ConfigOutputChannel(PWM0, 0, 1000, 500); 配置PWM0通道0,频率为1kHz,占空比为50%。
PWM_EnableOutput(PWM0, PWM_CH_0_MASK); 使能PWM0通道0输出。
PWM_Start(PWM0, PWM_CH_0_MASK); 启动PWM0计数器。
4. 调试建议
检查时钟信号:使用示波器或逻辑分析仪检查PWM时钟信号,确保时钟源和分频配置正确。
检查引脚配置:确认PWM引脚已正确配置为PWM功能,并且没有其他外设占用该引脚。
检查PWM输出:使用示波器检查PWM输出波形,确认频率和占空比是否符合预期。
5. 总结
时钟配置:确保PWM时钟源和分频配置正确。
引脚配置:确认PWM引脚已正确配置为PWM功能。
PWM模块配置:检查PWM计数器、周期和占空比设置。
PWM输出使能:确认PWM输出已使能,并且PWM模块已启动。
通过以上步骤和示例代码,应能解决PWM输出不正确的问题。如果问题仍未解决,建议参考新唐官方文档
页: [1]
查看完整版本: 无法正确输出波形
