OUMAO88 发表于 2025-2-22 20:18
PFM升压35W输出功率四节锂太阳能供电电池充电控制集成电路CXLB73255
目录
[*]1.产品概述       2.产品特点
[*]3.应用范围       4.技术规格书下载(PDF文档)
[*]5.产品封装       6.电路原理图
7.相关产品
产品概述返回TOPCXLB73255是一款工作于2.75V到6.5V的PFM升压 型 四节锂电池充电控制集成电路。CXLB73255采 用恒流 和准恒压模式对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电 池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路 等,具有外部元件少,电路简单等优点。 当接通 输入电源后,CXLB73255进入充电状态,控制 片 外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升 到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道 MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转 移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电 阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通 , 如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设 置 的16.8V(典型值)时,CXLB73255进入准恒压充 电模 式,以较小电流对电池充电。在准恒压模式 ,当 BAT管脚电压达到16.8V时,充电过程结束, 片外 N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚 电压下 降到再充电阈值时,CXLB73255再次进入 充电状态.CXLB73255最高工作频率可达1MHz。 当电池电压低于输入电压或电池短路时,CXLB 73255 在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的 共同作 用下,用较小电流继续对电池充电,对电 池起到 保护作用。 其他功能包括芯片使能输入, 管芯过温保护,电 流检测电阻短路保护和状态指 示输出端等。 CXLB73255采用8管脚的SOP8封装   产品特点 返回TOP⚫ 输入电压范围:2.75V 到 6.5V
⚫ 工作电流:280微安@VIN=5V
⚫ 输入电源自适应功能
⚫ 支持太阳能供电
⚫ 电感电流检测
⚫ 高达1MHz开关频率
⚫ 准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
⚫ 电流检测电阻短路保护
⚫ 自动再充电功能
⚫ 高达35W输出功率
⚫ 当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
⚫ 芯片使能输入端
⚫ 管芯过温保护
⚫ 电池端过压保护
⚫ 状态指示输出
⚫ 工作温度范围:-40℃到85℃
⚫ 8管脚SOP8封装
⚫ 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素   应用范围 返回TOP⚫ 四节锂电池充电控制
⚫ 筋膜枪
⚫ 音响
⚫ 独立充电器   技术规格书(产品PDF) 返回TOP    需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
      产品封装图 返回TOPhttps://www.jtm-ic.com/d/file/p/2025/02-20/49dae0d371e9fe29615a55646cb44ead.pnghttps://www.jtm-ic.com/d/file/p/2025/02-20/cfee320302babc2882e5f64612837653.png   电路原理图 返回TOPhttps://www.jtm-ic.com/d/file/p/2025/02-20/c4607d77ac24678e9be15a2642f6f72c.png
OUMAO88 发表于 2025-2-22 20:32
{:smile:}
zzele 发表于 2025-2-23 08:29
“当上升 到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道 MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转 移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电 阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通 , 如此循环。”
这句话的理解是电流过载时呈现打嗝模式,而非恒流限流对吗?
页: [1]
查看完整版本: PFM升压35W输出功率四节锂太阳能供电电池充电控制集成电路CXLB73255
