C语言的分支结构
1.简单if语句
C语言中的分支结构语句中的if条件语句。
简单if语句的基本结构如下:
代码语言:javascript
if(表达式)
执行代码块;
其语义是:如果表达式的值为真,则执行其后的语句,否则不执行该语句。
注意:if()后面没有分号,直接写{}
2.if-else语句
简单的if-else语句的基本结构:
语义是: 如果表达式的值为真,则执行代码块1,否则执行代码块2。
3.多重if-else语句
C语言中多重if-else语句,其结构如下:
语义是:依次判断表达式的值,当出现某个值为真时,则执行对应代码块,否则执行代码块n。
注意:当某一条件为真的时候,则不会向下执行该分支结构的其他语句。
4.嵌套if-else语句
C语言中嵌套if-else语句。嵌套if-else语句的意思,就是在if-else语句中,再写if-else语句。其一般形式为:
if语句还是非常简单的 if()后面没有分号,直接写{} C语言的分支结构非常基础入门 C语言的分支结构是嵌入式学习的基础
		页:
[1]
