SSD1306使用I2C,支持读取显存吗
SSD1306 是一款常用的 OLED 显示驱动芯片,通常通过 I2C 或 SPI 接口与单片机通信。关于 SSD1306 是否支持通过 I2C 读取显存,以下是详细解答:SSD1306 的显存读取支持
SSD1306 的显存结构:
SSD1306 内部有一个 GDDRAM(Graphic Display Data RAM),用于存储显示内容。
GDDRAM 的大小通常为 128x64 位(对于 128x64 分辨率的屏幕)或 128x32 位(对于 128x32 分辨率的屏幕)。
I2C 通信模式:
SSD1306 的 I2C 接口主要用于 写入数据(如命令和显存数据)。
根据 SSD1306 的数据手册,I2C 模式不支持直接读取显存。I2C 接口是单向的,只能用于发送数据到 SSD1306,而不能从 SSD1306 读取数据。
SPI 通信模式:
如果使用 SPI 接口,SSD1306 支持通过 READ 命令读取显存数据。
但在 I2C 模式下,没有类似的读取功能。
为什么 I2C 不支持读取显存?
I2C 协议本身是支持双向通信的,但 SSD1306 的 I2C 实现被设计为只接收数据,可能是为了简化硬件设计和降低成本。
如果你需要读取显存,建议使用 SPI 接口,或者通过其他方式(如单片机缓存)来管理显示内容。
替代方案
如果你需要在 I2C 模式下实现类似的功能,可以考虑以下方法:
在单片机中缓存显存数据:
在单片机中维护一个与 SSD1306 显存相同的缓冲区。
每次更新显示时,先将数据写入缓冲区,然后再通过 I2C 将整个缓冲区发送到 SSD1306。
使用 SPI 接口:
如果你的硬件设计允许,可以改用 SPI 接口连接 SSD1306。
SPI 接口支持读取显存数据。
部分更新显存:
如果你只需要更新部分显示内容,可以通过设置 SSD1306 的页地址和列地址,只更新特定区域的显存。
SSD1306 I2C 写入显存示例
以下是一个简单的示例,展示如何通过 I2C 向 SSD1306 写入显存数据:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define SSD1306_I2C_ADDRESS 0x3C// SSD1306 的 I2C 地址
void I2C_Init() {
// 初始化 I2C(根据你的单片机配置)
TWSR = 0x00;// 预分频器 = 1
TWBR = 0x48;// 设置比特率
TWCR = (1 << TWEN);// 使能 I2C
void I2C_Start() {
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);
while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
void I2C_Stop() {
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN);
void I2C_Write(uint8_t data) {
TWDR = data;
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
void SSD1306_Command(uint8_t cmd) {
I2C_Start();
I2C_Write(SSD1306_I2C_ADDRESS << 1);// 发送设备地址(写模式)
I2C_Write(0x00);// 控制字节:命令
I2C_Write(cmd); // 发送命令
I2C_Stop();
void SSD1306_Data(uint8_t data) {
I2C_Start();
I2C_Write(0x40);// 控制字节:数据
I2C_Write(data);// 发送数据
I2C_Stop();
void SSD1306_Init() {
// 初始化 SSD1306
SSD1306_Command(0xAE);// 关闭显示
SSD1306_Command(0xD5);// 设置显示时钟分频
SSD1306_Command(0x80);
SSD1306_Command(0xA8);// 设置多路复用率
SSD1306_Command(0x3F);
SSD1306_Command(0xD3);// 设置显示偏移
SSD1306_Command(0x00);
SSD1306_Command(0x40);// 设置显示起始行
SSD1306_Command(0x8D);// 电荷泵设置
SSD1306_Command(0x14);
SSD1306_Command(0x20);// 内存地址模式
SSD1306_Command(0xA1);// 段重映射
SSD1306_Command(0xC8);// COM 输出扫描方向
SSD1306_Command(0xDA);// COM 引脚硬件配置
SSD1306_Command(0x12);
SSD1306_Command(0x81);// 对比度控制
SSD1306_Command(0xCF);
SSD1306_Command(0xD9);// 预充电周期
SSD1306_Command(0xF1);
SSD1306_Command(0xDB);// VCOMH 电压
SSD1306_Command(0xA4);// 显示内容从 RAM 中读取
SSD1306_Command(0xA6);// 正常显示
SSD1306_Command(0xAF);// 打开显示
int main(void) {
I2C_Init();
SSD1306_Init();
// 写入显存数据
for (uint8_t i = 0; i < 128; i++) {
SSD1306_Data(0xFF);// 点亮所有像素
while (1) {
// 主循环
}SSD1306 在 I2C 模式下不支持读取显存。
如果需要读取显存,建议使用 SPI 接口,或者在单片机中维护一个显存缓冲区。
如果选择I2C接口,需要在单片机内创建缓存,方便绘制更加复杂的图像。因此需要选择内存大的单片机 只要显示控制器支持就可以的 SPI接口的也不支持吧,难道有MISO? 这个只看到过写数据,没看到过读取。 U8G2好像就可以驱动这个,就需要一定的缓存 只要是读写操作,然后指令了解。 不支持,只看到写操作了。 SSD1306没有这个功能哦 这个显示屏性价比很高的,非常适合。 虽然 I2C 协议本身是支持双向通信的,但 SSD1306 的 I2C 实现只被设计为单向的数据传输。
页:
[1]
