GD32E230的通用I/O口都支持哪些配置模式
1876|13
 楼主| jcky001 发表于 2025-2-24 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的IO口一般都是支持复用的,能复用哪些功能,要看芯片数据手册中的定义。
elephant00 发表于 2025-2-27 11:25 | 显示全部楼层
GPIO输入模式,GPIO输出模式,模拟模式等
两只袜子 发表于 2025-2-27 11:25 | 显示全部楼层
参考GD32E230的硬件手册或数据手册
l1uyn9b 发表于 2025-4-10 14:24 | 显示全部楼层
GD32E230是GD32 系列中的一款高性能微控制器,其通用 I/O 口(GPIO)具有丰富的配置模式,可以满足多种应用需求,比如浮空输入,引脚处于高阻抗状态,适用于外部信号输入。
t1ngus4 发表于 2025-4-10 15:32 | 显示全部楼层
上拉输入,内部上拉电阻连接到引脚,默认电平为高
su1yirg 发表于 2025-4-10 16:30 | 显示全部楼层
一般还支持下拉输入:内部下拉电阻连接到引脚,默认电平为低
q1d0mnx 发表于 2025-4-10 17:36 | 显示全部楼层
推挽输出,引脚可以输出高电平或低电平,驱动能力强。适用于驱动 LED、继电器等负载。
w2nme1ai7 发表于 2025-4-10 18:51 | 显示全部楼层
开漏输出,引脚只能输出低电平或高阻态,需要外部上拉电阻才能输出高电平。适用于 I2C 等总线通信。
y1n9an 发表于 2025-4-10 19:55 | 显示全部楼层
复用推挽输出,引脚用于外设功能(如 USART、SPI、I2C 等),输出方式为推挽。
lix1yr 发表于 2025-4-10 21:06 | 显示全部楼层
复用开漏输出,引脚用于外设功能,输出方式为开漏
zhizia4f 发表于 2025-4-11 10:36 | 显示全部楼层
模拟输入,引脚用于 ADC(模数转换器)输入,读取模拟信号。
d1ng2x 发表于 2025-4-11 13:28 | 显示全部楼层
GPIO输出速度可配置为低速(2 MHz)、中速(10 MHz)或高速(50 MHz)。
ex7s4 发表于 2025-4-11 15:42 | 显示全部楼层
可以通过GPIO锁存寄存器锁定当前配置,防止意外修改。
