cr315 发表于 2025-2-24 15:05
下载程序后必须重新上电后运行才能正常
用stsw-link004这个软件配合仿真器写程序后,直接运行程序,程序运行不正常,必须对电路板进行完全重新上电,程序才能正常运行。这是什么原因。
公羊子丹 发表于 2025-3-9 07:44
这个现象可能是因为程序没有正确初始化某些硬件寄存器或者外设,导致第一次运行时不稳定。
周半梅 发表于 2025-3-9 07:46
如果程序中使用了外部硬件(如外部存储器),可能是初始化顺序不对,第一次上电后硬件才正常工作。
帛灿灿 发表于 2025-3-9 07:47
重新上电时,硬件和外设会重新初始化,而在仿真模式下直接运行可能跳过了某些初始化步骤。
童雨竹 发表于 2025-3-9 07:48
仿真器加载程序后,可能没有完全复位芯片,导致一些状态未能恢复到正常状态。
万图 发表于 2025-3-9 07:49
你可以尝试在程序中加入硬件复位操作,或者在startup代码中确保外设的正确初始化。
Wordsworth 发表于 2025-3-9 07:51
有时候,STLink会因为加载程序时没有适当的复位信号,导致系统不稳定,建议检查仿真器连接设置。
Bblythe 发表于 2025-3-9 07:52
检查STM32的启动模式是否正确,确保不进入了某些不稳定的模式(如BOOT0引脚设置)。
Pulitzer 发表于 2025-3-9 07:54
有可能是程序中某些外设没有开启或者没有配置好时序,导致第一次启动时没有正确工作。
Uriah 发表于 2025-3-9 07:55
试试看在程序启动时加上延时,确保所有外设和时钟系统都完全初始化后再开始正常运行。
Clyde011 发表于 2025-3-9 07:56
可以尝试用ST-LINK Utility或者STM32CubeProgrammer重新烧录程序并加速复位操作,看看是否能解决这个问题。
光辉梦境 发表于 2025-3-23 01:27
如果复位电路设计不当(如复位电容过大或过小),可能导致单片机在仿真器下载后无法正确复位
三生万物 发表于 2025-3-23 02:14
建议检查复位电路,确保复位引脚(NRST)的电容和电阻值符合规格要求(通常为100nF电容和10kΩ电阻)
冰春彩落下 发表于 2025-3-23 03:42
尝试手动按下复位按钮,观察程序是否能正常运行
别乱了阵脚 发表于 2025-3-23 04:37
ST-Link仿真器在下载程序后会发送复位信号,但如果复位信号未被正确处理,可能导致单片机未完全复位
一秒落纱 发表于 2025-3-23 05:46
如果电源不稳定或存在噪声,可能导致单片机在下载后无法正常运行
夜阑风雨 发表于 2025-3-23 06:26
可以看看电源电压是否稳定,确保在单片机的工作范围内(通常为3.3V)。在电源引脚附近增加滤波电容(如100nF和10μF)
江河千里 发表于 2025-3-23 07:52
使用示波器观察电源波形,确保没有明显的噪声或波动
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-3-23 08:16
如果时钟配置不正确(如未正确切换为外部晶振),可能导致程序在下载后运行异常
远山寻你 发表于 2025-3-23 09:54
一般来说,如果仿真器的SWD接口连接不稳定,可能导致下载后程序运行异常
页: [1]
查看完整版本: 下载程序后必须重新上电后运行才能正常
