N32G435单片机读取异常
各位大佬帮忙看看是啥问题。原本SPI寄存器中的数据长度设置的16位,读取从机寄存器8位数据没有问题。因为要读取从机寄存器的24位数据,故将数据长度设置为8位,但读取的8位数据都变成了0或者FF,示波器抓取了MISO上的波形与应该读取到的数值一样,但从SPI数据寄存器中读的值就不对。
原本数据长度设置为16位时的发送函数:
函数: void SPI_WriteByte(uint16_t data)
描述: SPI写数据.
参数: none
返回: none
版本: V1.0, 2025-1-8
/* Wait for SPI1 Tx buffer empty */
while (SPI_I2S_GetStatus(SPI1, SPI_I2S_TE_FLAG) == RESET)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_SPI_PERIPH(SPI1));
/* Write in the DAT register the data to be sent */
SPI1->DAT = data;
/* 等待发送完成 */
while (SPI_I2S_GetStatus(SPI1, SPI_I2S_BUSY_FLAG) == SET)
设置为8位的发送函数:
描述: SPI写数据.
参数: none
返回: none
版本: V1.0, 2025-1-8
uint8_t byte1,byte2;
byte1 = (data >> 8) & 0xFF;
byte2 = data & 0xFF;
SPI1->DAT = byte1;
SPI1->DAT = byte2;
/* 等待发送完成 */
SPI读函数用的是官方例程中的,数据8位或16位都用的这个:
函数: uint8_t SPI_ReadByte(uint8_t addr)
描述: SPI读寄存器数据.
参数: none
返回: none
版本: V1.0, 2025-1-8
uint8_t SPI_ReadByte(void)
while (SPI_I2S_GetStatus(SPI1, SPI_I2S_RNE_FLAG) == RESET)
/* Return the data in the DAT register */
return SPI1->DAT;
从机数据读取函数:
函数: uint8_tTDC7200_ReadByte(uint8_t addr)
描述: TDC7200读寄存器.
参数: none
返回: none
版本: V1.0, 2025-1-8
uint8_t Rd_Data;
uint16_t addr_data;
SPI_CS_L_TDC7200();
addr_data = ((0x80 | addr) << 8) | Data_Buf;
SPI_WriteByte(addr_data);
Rd_Data = SPI_ReadByte();
SPI_CS_H_TDC7200();
return Rd_Data;
} 读从机数据,需要发8位命令和8位的空数据,数据长度设置16位,和数据长度设置8位,发送接收的波形都正常,但设置8位时接收的数据就不对
%E6%81%92%E7%94%9F%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%9B%AD 时序上匹配没?可以通过逻辑分析仪的波形改程序,在时序上保持一致就应该没问题。另外一点注意SPI的设置,避免设置错误,导致数据丢失。比如时钟信号的极性、第几个脉冲沿之类的设置。 SPI配置不一致,当你将SPI的数据长度从16位更改为8位时,SPI的配置也相应地进行更改。 发送和接收不匹配? 貌似3楼说的是对的,SPI配置不一致,当你将SPI的数据长度从16位更改为8位时,SPI的配置也相应地进行更改。 保持SPI配置为16位,但修改发送函数以只发送必要的字节 在接收端,如果需要24位数据,则分三次调用SPI_ReadByte函数,并将结果组合成一个24位的值。 如果更改SPI配置为8位是必需的,SPI初始化函数中的数据帧大小也要设置为8位,并相应地调整发送和接收逻辑。 接受端程序配置存在问题 probedog 发表于 2025-2-26 19:00
在接收端,如果需要24位数据,则分三次调用SPI_ReadByte函数,并将结果组合成一个24位的值。 ...
分拆为3个字节读取了 当 SPI 数据长度从 16 位改为 8 位时,SPI 数据寄存器(DAT)的读写方式需要相应调整。 如果寄存器配置不正确,可能导致读取的数据为 0 或 0xFF 确保 SPI 控制寄存器(CTL)中的数据长度配置已正确设置为 8 位。检查 SPI 初始化代码,确认数据长度配置已更新。 在 8 位模式下,SPI 数据寄存器(DAT)应按照 8 位方式进行读写。如果仍然按照 16 位方式读写,可能导致数据错位或读取异常 SPI 的时钟极性和相位配置需要与从设备一致。如果配置不匹配,可能导致数据读取错误。 一般来说,在8位模式下,发送和接收的时序需要与从设备匹配。如果时序不正确,可能导致数据读取错误 建议查查硬件,使用示波器检查 SPI 的时钟(SCLK)、数据(MOSI 和 MISO)和片选(CS)信号,确保时序正确。调整 SPI 的时钟频率,确保从设备能够正确响应。 我觉得如果在8位模式下,SPI 接收缓冲区的数据可能需要及时读取,否则可能被覆盖。 一般SPI的时候,其实需要在每次发送数据后,及时读取接收缓冲区的数据。确保在读取数据时,SPI 接收缓冲区非空标志(RNE)已置位。
页:
[1]
