GD32G553无法使用daplink连接
2529|13
 楼主| D667 发表于 2025-2-25 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有什么头绪吗?
使用两个daplink和stlink都试过都不行
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
先确定DAPlink是否是好的,然后再检查一下硬件是否工作正常,比如电源和时钟。
cooldog123pp 发表于 2025-2-26 17:10 | 显示全部楼层
daplink支不支持这个G系列?如果不支持确实用不了的,这个还是先要确认一下。
stormwind123 发表于 2025-2-27 11:15 | 显示全部楼层
USB驱动程序未正确安装或已损坏。
laocuo1142 发表于 2025-2-27 11:16 | 显示全部楼层
DAPLink设备未正确连接到开发板和计算机。
连接线存在损坏或接触不良。
jcky001 发表于 2025-2-27 11:20 | 显示全部楼层
固件更新到最新版本。
flycamelaaa 发表于 2025-2-27 14:00 | 显示全部楼层
DAPLink固件版本不兼容或已损坏。
xionghaoyun 发表于 2025-2-27 14:55 | 显示全部楼层
我觉得是你单片机/电脑问题
powerantone 发表于 2025-2-27 15:00 | 显示全部楼层
可能是GD32G553开发板的BOOT模式设置不正确。
stormwind123 发表于 2025-2-27 19:00 | 显示全部楼层
估计是使用的IDE或工具链不支持当前版本的DAPLink。
probedog 发表于 2025-2-27 19:26 | 显示全部楼层
DAPLink官方网站下载最新的驱动程序并手动安装。
两只袜子 发表于 2025-2-27 21:00 | 显示全部楼层
检查连接线是否完好,无损坏或接触不良。
cen9ce 发表于 2025-4-11 13:47 | 显示全部楼层
你的板子是否有问题啊?
b5z1giu 发表于 2025-4-11 14:55 | 显示全部楼层
一般电源供电不足,或者你的link故障了吧
lix1yr 发表于 2025-4-11 16:12 | 显示全部楼层
硬件连接问题,DAPLink 调试器与目标板连接不良(如 SWD 接口接触不良)。电源未正确连接或电压不稳定。目标板的复位电路或晶振电路有问题。
t1ngus4 发表于 2025-4-11 17:19 | 显示全部楼层
可能是DAPLink 调试器的固件版本过旧或不兼容。DAPLink 调试器本身损坏
p0gon9y 发表于 2025-4-11 20:26 | 显示全部楼层
目标芯片的 SWD 接口被禁用(如通过选项字节或代码配置)。
q1d0mnx 发表于 2025-4-11 21:40 | 显示全部楼层
一般可能是因为目标芯片处于低功耗模式,导致 SWD 接口无法访问。
lamanius 发表于 2025-4-12 07:53 | 显示全部楼层
开发环境(如 Keil、IAR、PyOCD)未正确配置 DAPLink 调试器。调试器驱动未正确安装。
l1uyn9b 发表于 2025-4-12 09:13 | 显示全部楼层
是不是目标芯片的 SWD 接口或相关电路损坏啊。
