芯片超频有什么危害?
芯片超频有什么危害?什么情况下可以超频?STM32F1 默认最高主频是 72MHz,你打算超到多少?超频可能会导致系统不稳定,尤其是 Flash 访问可能跟不上。 超频后最常见的问题就是 温度升高 和 功耗增加,如果散热不好,可能会影响长期稳定性。 你检查过 外设时钟 了吗?比如 UART、SPI 这些外设的时钟源可能会因为超频导致波特率不准。 STM32F1 的 PLL 倍频 受限,你是改 PLL 还是直接调整 HSE 时钟源?HSE 质量不好可能会导致不稳定。 超频后 Flash 访问速度可能跟不上,最好调整 FLASH_LATENCY,否则可能会导致程序崩溃或者 HardFault。 你用的是什么供电电压?低压(比如 2.7V)下超频更容易出问题,高一点的电压(比如 3.3V)可能更稳定。 超频后你做过 长时间稳定性测试 吗?比如跑个长时间的 while(1) 循环,看看会不会意外复位。 STM32F1 内部的 ADC 和 定时器 也依赖主频,超频可能会影响采样精度或者定时不准,你有测试过吗? 你超频后用 ST-Link 还能正常下载程序吗?有些情况下 JTAG/SWD 通信可能会变得不稳定。 其实 STM32F1 的设计并不适合超频,如果需要更高性能的方案,不如直接换成 STM32F4 或者 STM32G4,更稳定更省事。 一般超频会发热,而且性能确实不一定提升多少
我认为就是环境还是可以的话,可以超频吧
这个不好说,但是超频肯定不太好
一般就是散热做好,芯片的应用逻辑之类的处理好,还是可以的
我认为不要超频,换个芯片不也行吗
你说的超频一般超多少啊?好像20%以内都可以吧
超频会增加功耗和发热量,若散热不足,可能导致芯片温度过高,引发永久性损坏(如烧毁晶体管)
强行提高电压可能击穿芯片内部的绝缘层,造成不可逆损伤
频后芯片可能无法稳定运行,导致蓝屏、死机或数据丢失
页:
[1]
