dirty123 发表于 2025-2-28 22:32
【STM32L562E_DK开发板】--2.点亮LED
      本篇讲述点亮LED。
一.原理
      查阅用户手册,绿灯LD10控制引脚为PG12,红灯LD9控制引脚为PD3,且都是低电平有效。
二.代码准备
1.引脚配置如下
2.main函数。      生成代码,修改main函数如下
* @briefThe application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_ICACHE_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin);
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin);
    /* Insert delay 100 ms */
    HAL_Delay(500);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
三.测验
      编译后烧录,复位开发板,可以看到红绿LED灯交替闪烁。
页: [1]
查看完整版本: 【STM32L562E_DK开发板】--2.点亮LED
