probedog 发表于 2025-2-28 11:26
keil能支持多级目录吗?
我只能看到1层目录,在目录下就直接添加文件了。 如果目录结构是多级的,在左边的目录树上能够显示多级吗。如果支持要如何操作?
别乱了阵脚 发表于 2025-3-17 01:33
一般是可以支持多级菜单的啊
冰春彩落下 发表于 2025-3-17 02:42
我看至少三四级的菜单都是支持的
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-3-17 03:15
你就正常多点进去呗,这个问题不大的
夜阑风雨 发表于 2025-3-17 04:22
我知道的是支持多级目录的,因为头文件包含就是这样
光辉梦境 发表于 2025-3-17 05:36
你可以选择,我觉得跟目录多级没啥太大关系
江河千里 发表于 2025-3-17 06:42
一般是建议不要多级目录,容易编译失败
三生万物 发表于 2025-3-17 07:11
我之前遇到过,就是多级目录的话,容易让编译出问题,必须放到根目录下就可以了
远山寻你 发表于 2025-3-17 08:03
Windows系统对文件路径长度有一定限制(通常为260个字符),因此尽量避免创建过深的目录结构
淡漠安然 发表于 2025-3-17 09:49
在多级目录中移动或重命名文件时,确保更新相关的包含路径和引用
一秒落纱 发表于 2025-3-17 10:46
是的,Keil MDK支持多级目录结构。你可以在项目中创建多级文件夹来组织源代码、头文件和其他资源文件
页: [1]
查看完整版本: keil能支持多级目录吗?
