gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:10
单片机的HEX文件与BIN文件之间的格式是如何转换的?
HEX文件(Intel HEX格式):
是一种文本格式的文件,包含地址、数据和校验信息。
每一行记录由起始符(:)、字节数、地址、记录类型、数据、校验和组成。
支持分段地址(如扩展线性地址记录),适合存储复杂的内存布局。
通常用于烧录到单片机中。
BIN文件(二进制文件):
是纯二进制数据文件,没有地址信息或其他元数据。
文件内容直接是单片机的机器码,按顺序存储。
文件大小通常比HEX文件小,但需要明确知道烧录的起始地址。
将HEX文件转换为BIN文件的过程主要是提取HEX文件中的数据,并按照地址顺序写入BIN文件。
转换工具
使用现成工具:
HEX2BIN工具:许多单片机开发工具链(如Keil、IAR、MPLAB X IDE)自带HEX转BIN的工具。
第三方工具:如hex2bin、srecord等开源工具。
在线转换工具:一些网站提供在线HEX转BIN服务。
from intelhex import IntelHex
# 加载HEX文件
ih = IntelHex("input.hex")
# 转换为BIN文件
ih.tobinfile("output.bin")
gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:18
1. HEX文件格式(Intel HEX格式)
HEX文件是一种文本文件,每一行称为一个记录(Record),每个记录包含以下字段:
HEX记录的结构
一个典型的HEX记录格式如下:
:LLAAAARRDDDDDDDD...DDCC::起始符,表示一条记录的开始。
LL:数据长度(1字节),表示该记录中数据的字节数(通常是16字节)。
AAAA:地址(2字节),表示数据的起始地址。
RR:记录类型(1字节),常见的类型有:
00:数据记录(存储实际数据)。
01:文件结束记录(标识HEX文件结束)。
04:扩展线性地址记录(用于扩展地址范围)。
05:开始线性地址记录(用于指定程序的起始地址)。
DD...DD:数据(可变长度),具体数据内容。
CC:校验和(1字节),用于验证记录的完整性。
HEX文件的示例
:100000000C9434000C9446000C9446000C9446006A
:100010000C9446000C9446000C9446000C94460050
:00000001FF第一行是一个数据记录,地址为0x0000,数据长度为0x10(16字节)。
最后一行是文件结束记录(RR=01)。
校验和的计算
校验和是记录中从LL到DD...DD所有字节的和的补码(取反加1)。例如:
对于记录:100000000C9434000C9446000C9446000C9446006A:
计算0x10 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x0C + 0x94 + ... + 0x00的和。
取和的补码,得到校验和0x6A。
gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:19
2. BIN文件格式
BIN文件是纯二进制文件,没有地址信息或其他元数据。它的内容直接是单片机的机器码,按顺序存储。
BIN文件的特点
文件内容是连续的二进制数据。
没有地址信息,因此需要明确知道烧录的起始地址。
文件大小通常比HEX文件小。
BIN文件的示例
假设BIN文件的内容如下(十六进制表示):
0C 94 34 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00
0C 94 46 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00这些数据可以直接写入单片机的Flash存储器中。
3. HEX文件与BIN文件的转换关系
HEX文件和BIN文件的转换本质上是提取HEX文件中的数据并按地址顺序写入BIN文件,或者为BIN文件添加地址信息并生成HEX文件。
HEX转BIN
解析HEX文件的每一行记录。
根据记录类型(RR)处理数据:
如果是数据记录(RR=00),提取数据并写入BIN文件的对应地址。
如果是扩展线性地址记录(RR=04),更新当前地址的高位。
如果是文件结束记录(RR=01),结束转换。
将数据按地址顺序写入BIN文件。
BIN转HEX
读取BIN文件的内容。
将数据按固定长度(如16字节)分块。
为每一块数据生成HEX记录:
计算地址、数据长度、记录类型和校验和。
将记录写入HEX文件。
在文件末尾添加文件结束记录(:00000001FF)。
gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:20
转换示例
HEX文件内容
:00000001FF转换后的BIN文件内容
0C 94 46 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00转换步骤
解析HEX文件的第一行:
地址:0x0000
数据:0C 94 34 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00
将数据写入BIN文件的0x0000地址处。
解析HEX文件的第二行:
地址:0x0010
数据:0C 94 46 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00 0C 94 46 00
将数据写入BIN文件的0x0010地址处。
遇到文件结束记录(:00000001FF),结束转换。
gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:21
HEX转BIN
bin_data = bytearray()# 存储BIN文件数据
current_address = 0   # 当前地址
for line in hex_file:
    if line != ":":# 忽略非HEX记录
      continue
    length = int(line, 16)
    address = int(line, 16)
    record_type = int(line, 16)
    data = line
    checksum = int(line, 16)
    if record_type == 0x00:# 数据记录
      bin_data = bytes.fromhex(data)
    elif record_type == 0x04:# 扩展线性地址记录
      current_address = int(data, 16) << 16
    elif record_type == 0x01:# 文件结束记录
      break
BIN转HEX
def bin_to_hex(bin_data, start_address=0x0000):
    hex_lines = []
    length = 16# 每行16字节
    for i in range(0, len(bin_data), length):
      data = bin_data
      address = start_address + i
      record = f":{length:02X}{address:04X}00{data.hex().upper()}"
      checksum = calculate_checksum(record)
      hex_lines.append(f"{record}{checksum:02X}")
    hex_lines.append(":00000001FF")# 文件结束记录
    return "\n".join(hex_lines)
HEX文件包含地址、数据和校验信息,适合存储复杂的内存布局。
BIN文件是纯二进制数据,适合直接烧录到单片机的Flash中。
转换的核心是提取HEX文件中的数据并按地址写入BIN文件,或者为BIN文件添加地址信息并生成HEX文件。
yangjiaxu 发表于 2025-2-28 15:22
其实我理解就是hex属于bin+地址了,就是这样的了
wang6623 发表于 2025-3-31 13:53
BIN文件是纯二进制数据文件,通常用来直接存储程序或数据,格式简单,没有额外的地址信息或其他元数据。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 14:54
学习一下啊!感觉有点知识慌了
页: [1]
查看完整版本: 单片机的HEX文件与BIN文件之间的格式是如何转换的?
