傅沈骁 发表于 2025-3-1 15:55
【STM32L562E-DK试用】用串口实现手写数字体识别
虽然STM32L562推出有些年头了,但是它依然能支持CubeAI这样的边缘AI部署
本次测试基于b站教程:https://www.bilibili.com/video/BV1eg4y167G6/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=30af65e26f8054bfda43260a9879957f
up主工程开源地址:https://github.com/colin2135/STM32G070_AI_TEST
上位机测试软件地址:https://github.com/colin2135/HandWriteApp
模型训练与保存作为深度学习的入门教程,现在网上介绍MNIST手写数字体识别的教程已经很多了。这里贴一段用keras生成.h5文件的代码,不过为了和跟随up主的教程,我最后用了GitHub上的.tflite模型文件。from keras.datasets import mnist
import matplotlib.pyplot as plt
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
from keras.utils import np_utils
import tensorflow as tf
config = tf.compat.v1.ConfigProto()
config.gpu_options.allow_growth = True
sess = tf.compat.v1.Session(config=config)
# 设定随机数种子,使得每个网络层的权重初始化一致
# np.random.seed(10)
# x_train_original和y_train_original代表训练集的图像与标签, x_test_original与y_test_original代表测试集的图像与标签
(x_train_original, y_train_original), (x_test_original, y_test_original) = mnist.load_data()
数据可视化
# 原始数据量可视化
print('训练集图像的尺寸:', x_train_original.shape)
print('训练集标签的尺寸:', y_train_original.shape)
print('测试集图像的尺寸:', x_test_original.shape)
print('测试集标签的尺寸:', y_test_original.shape)
数据预处理
# 从训练集中分配验证集
x_val = x_train_original
y_val = y_train_original
x_train = x_train_original[:50000]
y_train = y_train_original[:50000]
# 打印验证集数据量
print('验证集图像的尺寸:', x_val.shape)
print('验证集标签的尺寸:', y_val.shape)
print('======================')
# 将图像转换为四维矩阵(nums,rows,cols,channels), 这里把数据从unint类型转化为float32类型, 提高训练精度。
x_train = x_train.reshape(x_train.shape, 28, 28, 1).astype('float32')
x_val = x_val.reshape(x_val.shape, 28, 28, 1).astype('float32')
x_test = x_test_original.reshape(x_test_original.shape, 28, 28, 1).astype('float32')
# 原始图像的像素灰度值为0-255,为了提高模型的训练精度,通常将数值归一化映射到0-1。
x_train = x_train / 255
x_val = x_val / 255
x_test = x_test / 255
print('训练集传入网络的图像尺寸:', x_train.shape)
print('验证集传入网络的图像尺寸:', x_val.shape)
print('测试集传入网络的图像尺寸:', x_test.shape)
# 图像标签一共有10个类别即0-9,这里将其转化为独热编码(One-hot)向量
y_train = np_utils.to_categorical(y_train)
y_val = np_utils.to_categorical(y_val)
y_test = np_utils.to_categorical(y_test_original)
定义网络模型
def CNN_model():
    model = Sequential()
    model.add(Conv2D(filters=16, kernel_size=(5, 5), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
    model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides=(2, 2)))
    model.add(Conv2D(filters=32, kernel_size=(5, 5), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
    model.add(Flatten())
    model.add(Dense(100, activation='relu'))
    model.add(Dense(10, activation='softmax'))
    print(model.summary())
    return model
训练网络
model = CNN_model()
# 编译网络(定义损失函数、优化器、评估指标)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
# 开始网络训练(定义训练数据与验证数据、定义训练代数,定义训练批大小)
train_history = model.fit(x_train, y_train, validation_data=(x_val, y_val), epochs=10, batch_size=32, verbose=2)
# 模型保存
model.save('model.h5')
# 定义训练过程可视化函数(训练集损失、验证集损失、训练集精度、验证集精度)
def show_train_history(train_history, train, validation):
    plt.plot(train_history.history)
    plt.title('Train History')
    plt.ylabel(train)
    plt.xlabel('Epoch')
    plt.legend(['train', 'validation'], loc='best')
    plt.show()
show_train_history(train_history, 'accuracy', 'val_accuracy')
show_train_history(train_history, 'loss', 'val_loss')安装CubeAI在CubeMX上方Software Packs下拉选择Select Components,选择其中的X-CUBE-AI
在左侧菜单栏选择Middleware and Software Packs,选择其中的X-CUBE-AI,导入模型并分析。如果这个模型过大,超过了flash的大小,可能还需要对模型进行压缩,并配置外部flash。
串口配置
观察开发板原理图可以发现,PA9和PA10可以做虚拟串口使用,对应的是UART1。
开启UART1并设置为异步模式。由于需要串口收发,所以还要使能串口接收中断。
最后使能DEBUG功能
代码编写
首先包含相关头文件#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "ai_platform.h"
#include "network.h"
#include "network_data.h"由于需要串口收发数据,因此需要对printf进行重定向
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
}定义AI模型相关参数,并声明后续使用到的一些函数
ai_handle network;
float aiInData;
float aiOutData;
ai_u8 activations;
ai_buffer * ai_input;
ai_buffer * ai_output;
static void AI_Init(void);
static void AI_Run(float *pIn, float *pOut);
void PictureCharArrayToFloat(uint8_t *srcBuf,float *dstBuf,int len);
void Uart_send(char * str);
#define UART_BUFF_LEN 1024
#define ONE_FRAME_LEN 1+784+2
uint16_t uart_rx_length = 0;
uint8_t uart_rx_byte = 0;
uint8_t uart_rx_buffer;
volatile uint8_t goRunning = 0;定义串口中断回调函数
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
      if(goRunning ==0)
                if (uart_rx_length < UART_BUFF_LEN)
                        uart_rx_buffer = uart_rx_byte;
                        uart_rx_length++;
                        if (uart_rx_byte == '\n')
                              goRunning = 1;
                else
                        //rt_kprintf("rx len over");
                        uart_rx_length = 0;
      HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&uart_rx_byte, 1);
}定义串口发送函数
      HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)str, strlen(str),0xffff);
}定义AI模型初始化函数
ai_error err;
/* Create a local array with the addresses of the activations buffers */
const ai_handle act_addr[] = { activations };
/* Create an instance of the model */
err = ai_network_create_and_init(&network, act_addr, NULL);
if (err.type != AI_ERROR_NONE) {
    printf("ai_network_create error - type=%d code=%d\r\n", err.type, err.code);
    Error_Handler();
ai_input = ai_network_inputs_get(network, NULL);
ai_output = ai_network_outputs_get(network, NULL);
}定义AI模型运行函数
      char logStr;
      int count = 0;
      float max = 0;
ai_i32 batch;
ai_error err;
/* Update IO handlers with the data payload */
ai_input.data = AI_HANDLE_PTR(pIn);
ai_output.data = AI_HANDLE_PTR(pOut);
batch = ai_network_run(network, ai_input, ai_output);
if (batch != 1) {
    err = ai_network_get_error(network);
    printf("AI ai_network_run error - type=%d code=%d\r\n", err.type, err.code);
    Error_Handler();
for (uint32_t i = 0; i < AI_NETWORK_OUT_1_SIZE; i++) {
          sprintf(logStr,"%ld%8.6f\r\n",i,aiOutData);
          Uart_send(logStr);
          if(max<aiOutData)
                  count = i;
                  max= aiOutData;
sprintf(logStr,"current number is %d\r\n",count);
Uart_send(logStr);
}定义将串口收到的uint8_t类型数据转换为float类型函数
      for(int i=0;i<len;i++)
                dstBuf = srcBuf;//==1?0:1;
}主函数部分,需要完成外设初始化以及模型运行逻辑的书写
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_ICACHE_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
__HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE();
AI_Init();
memset(uart_rx_buffer,0,784);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
      if(goRunning>0)
                if(uart_rx_length == ONE_FRAME_LEN)
                        PictureCharArrayToFloat(uart_rx_buffer+1,aiInData,28*28);
                        AI_Run(aiInData, aiOutData);
                goRunning = 0;
                uart_rx_length = 0;
/* USER CODE END 3 */
}最终实现效果如下,0-9的数字均能很好识别。
页: [1]
查看完整版本: 【STM32L562E-DK试用】用串口实现手写数字体识别
