USB开发从哪里入门?协议么?
想要开始针对STM32F1的USB开发,主要功能是与PC实现数据交互,从USB通信协议开始搞起么,用哪些开发库?请指点一下 STM32F1 的 USB 开发可以从 ST 提供的 USB 库入手,比如 USB FS Device Library,或者直接用 STM32CubeF1 里的 USB 相关例程,你想做的是 USB 设备模式还是主机模式? 如果只是做 PC 端的数据交互,可以从 USB CDC(虚拟串口)开始入门,相对简单,不需要深入理解 USB 协议,ST 的 USB 库里有现成的例子。 USB 协议比较复杂,直接从协议入手可能有点难,建议先用 ST 提供的 USB 库实现一个简单的 HID 或者 CDC 设备,等能跑起来后再深入研究协议。 F1 只有 USB FS(全速),而且不支持 USB 高速模式,但做基本的 USB 设备是没问题的,ST 官方库有 HID、MSC、CDC 这些现成的例子,直接改就行。 你是用裸机开发,还是用 RTOS?如果用 FreeRTOS 之类的,USB 库要配合 RTOS 适配一下,ST 官方也有 RTOS 版的 USB 库。 你用的是哪款 STM32F1?有些低端型号(比如 F103C6)可能 Flash 和 RAM 资源不够,跑 USB 需要优化,F103C8 以上的版本就比较稳。 如果要自己从 USB 协议入手,推荐先看看《USB Complete》这本书,或者直接去读 USB 2.0 规范,不过一开始可以先靠 ST 的库快速入门。 除了官方的 USB 库,你可以试试 TinyUSB 这种开源的 USB 协议栈,比 ST 提供的库更轻量,支持性也不错。 PC 端打算怎么通信?如果用 CDC,可以直接用串口助手调试,如果是 HID 或者 MSC,可能要写个 PC 端的程序配合。 STM32F1 没有 USB 硬件 DMA,USB 传输效率比 F4、H7 这些要低一点,做高速数据传输可能会有瓶颈,你的应用对速度有要求吗? 直接从USB协议开始搞估计你会很快失去兴趣,建议先参考例程应用起来,把配置和数据处理代码原理弄懂,后面有需要再深入了解协议。 你可以看看《圈圈教你学USB》这个确实不错
其实USB通信都不用你咋弄,就自己修修描述符之类的就可以了
我认为你要是做的简单,可以先不用了解通讯协议这种
最好是了解,但是不用过于深入的了解,意义不大的
这种就是USB的描述符和配置这块要自己弄,其他交互其实比较简单的
我建议啊,最好是用现成的USB例程,自己看看,修修改改就可以了
STM32CubeMX生成的代码中包含了USB设备库(如USB Device Library),这些库提供了更高层次的API来简化USB开发
在开始开发之前,了解USB通信协议的基本概念是非常重要的。USB协议包括以下几个关键部分:USB设备类:如HID(人机接口设备)、CDC(通信设备类)、MSC(大容量存储设备类)等。USB描述符:设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符等。USB传输类型:控制传输、批量传输、中断传输、等时传输
页:
[1]
