INA219读取不到电流值,请大家帮忙看下!
应用电路如图,VIN+是开关电源+12V,VIN-接负载正极。
I2C部分代码使用正点原子老师的代码。
关于INA219部分代码如下:
void INA219_WriteReg(unsigned char reg, unsigned int data) //写寄存器
unsigned char data_temp;
data_temp = (unsigned char)(data>>8);
data_temp = (unsigned char)(data & 0xff);
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0x80);
//IIC_Wait_Ack();
Test_ack();
IIC_Send_Byte(reg);
//IIC_Wait_Ack();
Test_ack();
IIC_Send_Byte(data_temp);
//IIC_Wait_Ack();
Test_ack();
//data++;
//IIC_Wait_Ack();
Test_ack();
IIC_Stop();
//delay_ms(10);
u8 INA219_ReadReg(unsigned char reg)
unsigned int dat;
IIC_Start();
Test_ack();
//IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(reg);
//IIC_Wait_Ack();
Test_ack();
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0x81);
//IIC_Wait_Ack();
Test_ack();
dat = INA_IIC_Read_Byte();
INA_IIC_ACK_Send(0);
dat<<=8;
dat += INA_IIC_Read_Byte();
INA_IIC_ACK_Send(1);
IIC_Stop();
return dat;
unsigned int INA_GET_Current_MA(void) //获取电流(单位:mA)
unsigned int dat;
dat=INA219_ReadReg(0x04);
return (int)(dat*0.1); //得到寄存器的值在乘以每位对应的值(IAN_I_LSB)得到实际的电流
读取回来的电流值,总是6553
请高手帮忙指点,读取回来的值是全FF 在读取电流前必须先正确写入校准值,否则返回的电流数据是无效的、固定的或饱和的(如你看到的 6553)。
在初始化时,写入寄存器 0x05(Calibration Register)一个合理的值。
例如,假设你配置的电阻是 0.1Ω,最大电流 3.2A,推荐校准值:INA219_WriteReg(0x05, 4096); // 示例:写入校准寄存器,值依据你的分流电阻和预期量程计算
页:
[1]
