Puchou 发表于 2025-3-5 20:35
LCD12864(带字库)显示屏使用
一、LCD12864简介
LCD12864是一种128x64像素的液晶显示屏,常用于电子设备中作为显示器。它通常采用ST7920或者类似的控制器,可以通过串行或并行接口与微控制器或其他设备通信。LCD12864显示屏可以显示单色图像和文本,通常用于嵌入式系统、电子仪器、3D打印机等领域。
二、管脚定义
以下是LCD12864的管脚定义:
三、命令
1. 功能能设定
初始值: 001 DL X 100
DL 位说明 : 8/4位 接口控制位,值=1:8位接口;值=0:4位接口;
RE:指令集选择控制位,值1:扩充指令集;值0:基本指令集;
需要注意的是,同一指令的动作不能同时改变DL和RE,需要先改变DL再改变RE才能确保设置正确。
2. 清屏指令(0x01)
冰镇 DDRAM填充 ASCII 码的0x20(空格),并且设定DRAM的地址计数器(AC)为00H,更新设置进入设定点将I/D设为1,游标右移AC加1 。
3. 地址归位
设定DDRAM的地址计数器(AC)到00H,并且将游标移到开头原点位置。
4. 进入设定点
初始值: 06H
I/D:值=1: 右移(DDRAM地址计数器AC加1);值=0;左移;
S:值=1:整体左移;值=0:整体右移;
5. 显示状态开关
初始值: 08H
D:值=1:整体显示开;值=0:整体显示关;
C:值=1:游标显示开;值=0:游标显示关;
B:值=1:游标位置显示反白打开;值=0:游标位置显示正常。
6. 设定CGRAM地址
设定CGRAM地址到地址计数器AC。
7. 设定DDRAM地址
设定DRAM地址到地址计数器AC。
8. 写资料到RAM
9. 读出RAM
四、DDRAM地址
图形显示坐标, 水平方向 X,以字节为单位;
垂直方向 Y,以位为单位 。
五、点亮实验
1. 硬件连接
2. 代码实现
(1)写命令
* @brief写命令
void lcd12864_write_cmd(u8 cmd){
    LCD12864_RS = 0;
    LCD12864_RW = 0;
    LCD12864_EN = 0;
    LCD12864_DATAPORT = cmd;
    delay_ms(1);
    LCD12864_EN = 1;
    delay_ms(1);
    LCD12864_EN = 0;
(2)写数据
* @brief写数据
void lcd12864_write_data(u8 dat){
    LCD12864_RS = 1;
    LCD12864_RW = 0;
    LCD12864_EN = 0;
    LCD12864_DATAPORT = dat;
    delay_ms(1);
    LCD12864_EN = 1;
    delay_ms(1);
    LCD12864_EN = 0;
(3)初始化
* @brief初始化
void lcd12864_init(void){
    LCD12864_PSB = 1;
    // 功能设定,基本指令集,8位
    lcd12864_write_cmd(0x30);
    // 不使用光标, 不闪烁
    lcd12864_write_cmd(0x0c);
    // 不移动光标,不滚动
    lcd12864_write_cmd(0x06);
    // 清屏
    lcd12864_write_cmd(0x01);
(4)清屏
* @brief清屏
void lcd12864_clear(void){
(5)显示字符串
* @brief显示字符串
void lcd12864_write_string(u8 x, u8 y, u8 *str){
    if(y<0)y=0;
    if(x<0)x=0;
    if(y>3)y=3;
    x &= 0x0f;
    switch(y){
      case 0:
            x |= 0x80;
            break;
      case 1:
            x |= 0x90;
            break;
      case 2:
            x |= 0x88;
            break;
      case 3:
            x |= 0x98;
            break;
    lcd12864_write_cmd(x);
    while(*str!='\0'){
      lcd12864_write_data(*str);
      str++;
(6)主程序
#include "led_utils.h"
#include "ired_utils.h"
#include "segment_display_utils.h"
#include "uart_utils.h"
#include "lcd12864_utils.h"
* @brief 主函数
void main()
        // 关闭所有led
        led_all_off();
    // 速率 9600
    uart_init(0xfa);
    lcd12864_init();
    lcd12864_clear();
    lcd12864_write_string(0, 0, "你好,中国");
        while(1)
原文链接:https://blog.csdn.net/xundh/article/details/137427737
zhengshuai888 发表于 2025-3-6 08:10
这种单色屏现在很少使用了
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-24 23:01
LCD12864现在用的不多了
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 13:00
学习一下这个显示屏
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-4-7 21:07
LCD12864的介绍很全面
暖茶轻语 发表于 2025-4-9 13:24
这个帖子详细介绍了LCD12864显示屏的基本特性和使用方法,对于电子爱好者来说非常有用。
夜幕叙事曲 发表于 2025-4-10 15:18
这个大板的12864显示屏需要 电平为 5V的GPIO来驱动
这种单色屏现在很少使用了
这个屏幕在工业控制的显示里面还是挺实惠的。
当前的保有量也比较高
页: [1]
查看完整版本: LCD12864(带字库)显示屏使用
