AProgrammer 发表于 2025-3-6 10:15
同一个定时器的4个通道好像只能用法一致,只能作为pwm或者fg,是吗
同一个定时器的4个通道好像只能用法一致,只能作为pwm或者fg,是吗?
比如TIM1的4个通道,能CH1做PWM配置, CH3做FG反馈信号吗
香水城 发表于 2025-3-6 17:49
不是的,同一个定时器的4个通道可以独立配置的,可以有点作PWM输出,有的做输入捕获。
不是吧老大,F1的定时器不是共用一个计数寄存器吗,多个功能怎么同时进行。我记得有些型号每个通道都有独立计数寄存器的这样的话可以每个通道开不同功能
这个啥软件有这个配置?
xionghaoyun 发表于 2025-3-7 16:48
每个通道是单独的
失物招領 发表于 2025-4-17 01:34
STM32定时器的4个通道并非只能用法一致,每个通道都可以独立配置为不同的功能
她已醉 发表于 2025-4-17 02:34
其实比如CH1配置为PWM,而CH3配置为FG(频率发生器或输入捕获等),这是完全可行的
将爱藏于深海 发表于 2025-4-17 03:23
STM32的定时器通道(如TIM1的CH1、CH2、CH3、CH4)是独立的,每个通道可以单独配置为输入捕获、输出比较、PWM输出、编码器接口等功能
故意相遇 发表于 2025-4-17 04:24
一个通道配置为PWM输出时,其他通道可以配置为输入捕获或其他功能,互不影响
春日负喧 发表于 2025-4-17 05:23
你可以设置CH1为PWM模式,输出固定频率和占空比的信号。设置CH3为输入捕获模式,捕获外部信号的频率或脉冲宽度
温室雏菊 发表于 2025-4-17 06:23
每个通道的配置寄存器(如CCMR1、CCMR2)和输出使能寄存器(如CCER)是独立的
白马过平川 发表于 2025-4-17 07:34
例如,设置CH1为PWM输出时,配置CCMR1的OC1M位;设置CH3为输入捕获时,配置CCMR2的IC3F位
西洲 发表于 2025-4-17 08:34
使用STM32 HAL库时,每个通道的配置函数是独立的。例如,HAL_TIM_PWM_ConfigChannel用于配置PWM输出,HAL_TIM_IC_ConfigChannel用于配置输入捕获
AProgrammer 发表于 2025-4-17 09:09
本帖已结贴。感谢各位网友支持。
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-17 09:34
确保定时器整体模式(如PWM模式、编码器模式)与通道配置兼容。例如,当定时器配置为PWM模式时,某些通道可能无法配置为输入捕获
风凉 发表于 2025-4-17 10:34
引脚复用的一定要明确,保证定时器通道对应的引脚功能已正确复用
页: [1]
查看完整版本: 同一个定时器的4个通道好像只能用法一致,只能作为pwm或者fg,是吗
