usb插入pc接口唤醒休眠的单片机,出现问题
现在usb是总线供电,在插入pc后怎么样才能唤醒处于休眠处的单片机???pic的usb供电口只有在插入pc接口后才会供电 那插入usb之前,pic处于掉电状态,根本不会启动 这如何理解,插入不是刚上电吗 可以使用 USB 供电检测机制 作为 MCU 的 唤醒信号,当插入 PC 后自动唤醒 MCU。 一旦 USB 设备插入 PC 接口,PC 会通过 USB 总线开始供电,而设备通常处于挂起模式,并在通信时醒来。 当PIC单片机的USB供电口在插入PC接口后才会供电,且单片机处于休眠状态时,可以通过使用USB供电检测机制作为唤醒信号 当USB设备插入PC接口时,PC会通过USB总线开始供电。设备可以通过检测USB总线的供电状态来判断是否已插入PC。 在单片机中配置一个引脚或电路,用于检测USB总线的电压。 当检测到USB总线有电压时,触发一个中断或事件,唤醒单片机。 许多单片机的USB模块支持远程唤醒功能,可以通过USB总线发送唤醒信号 当PC进入休眠状态时,单片机可以通过USB端口发送一个唤醒信号,告诉PC的USB控制器执行唤醒操作。 如果单片机支持外部中断,可以通过外部按键或其他中断源来唤醒单片机。 可以配置一个外部按键或传感器,连接到单片机的中断引脚。当按键按下或传感器触发时,产生一个中断信号,唤醒单片机。 可以用看门狗定时器,可以在单片机休眠时定期复位单片机,从而唤醒它。 使用低功耗模式和唤醒源,许多单片机支持多种低功耗模式,并允许通过特定的唤醒源(如USB事件、外部中断等)唤醒。在某些 PIC 微控制器 上,尤其是 低功耗设备,需要配置 USB 唤醒功能,使得 USB 接口能够触发单片机从低功耗模式(如 休眠、待机 或 睡眠模式)唤醒。 通过 USB 的 D+/D - 数据线检测信号变化,触发外部中断唤醒休眠的 PIC 单片机。
可通过USB供电检测机制唤醒。 若PIC支持外部中断功能,可通过USB接口的物理连接状态变化触发中断,唤醒单片机。 若PIC的USB模块支持远程唤醒,可通过USB协议发送唤醒信号,通知PC恢复供电并唤醒单片机。
页:
[1]
