不是张角 发表于 2025-3-6 11:39
从画时序图开始的计数器
#有奖活动# #申请原创#@21小跑堂 https://cdn.nlark.com/yuque/0/2024/png/42990414/1722223582571-7fd3c3f7-be07-40bc-9350-8a1168cd7295.pnghttps://cdn.nlark.com/yuque/0/2024/png/42990414/1722221817067-2c5b9522-05d1-4504-9dc1-957bdd833af1.png该图是通过timegen3所画
module counter(
    input clk,
    input reset_n,
    output reg out
    always @(posedge clk or negedge reset_n)
      if(!reset_n)
            out <= 0;
      else
            out <= 1;
endmodulehttps://cdn.nlark.com/yuque/0/2024/png/42990414/1722226454447-706230af-0b1e-4a68-80df-c648f28a13e5.png这句的意思就是每当时钟上升或者复位就进入看图可以知道在第二个始终上升沿reset_n上拉,但是此时他还是0,所以到下一个时钟上升沿out就会为1
module counter_tb;
    reg clk;
    reg reset_n;
    wire out;
    counter counter_tb0(
      .clk(clk),
      .reset_n(reset_n),
      .out(out)
    initial clk = 1;
    always #10 clk = ~clk;
    initial begin
      reset_n = 0;
      #201;
      reset_n = 1;
      #40000000;
      $stop;
    end
endmodule下来就要考虑计数器的情况:得到的时序图和自己需要得到的一致
https://cdn.nlark.com/yuque/0/2024/png/42990414/1722228692387-9ac70407-d1b7-40f3-88c2-35b4a90eeece.pngparameter MAX_COUNT_S = 'd49_999_999;//一秒
    parameter MAX_COUNT_M = 'd59;//一分钟
    reg counter_delay_s;
    reg counter_delay_m;//分钟
//HS秒
    always @(posedge clk or negedge reset_n) //表示只要是始终上升沿或复位下降沿都会运行
      if(!reset_n)
            counter_delay_s <= 'd0;
      else if(counter_delay_s == MAX_COUNT_S)
            counter_delay_s <= 0;
      else
            counter_delay_s <= counter_delay_s + 1'b1;
//HS分
      if(!reset_n)
            counter_delay_m <= 'd0;
      else if(counter_delay_s == MAX_COUNT_S && counter_delay_m == MAX_COUNT_M)//当一分钟时候
            counter_delay_m <= 0;
            counter_delay_m <= counter_delay_m + 1'b1;
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-16 10:19
我注意到在计数器的代码中,out的值在复位后直接变为1,这似乎不太符合常规的计数器逻辑,通常复位后应该从0开始计数。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-4-27 09:49
这个时序图和代码解释得很清楚,学习了!
页: [1]
查看完整版本: 从画时序图开始的计数器
