powerantone 发表于 2025-3-7 21:00
NUC240官方开发板调试CAN遇到的问题
官方NuTiny-EVB-NUC240官方开发板的BSP没有定义PE4=0,和PE2=0,给BSP坑了2天才发现,没有接地的情况CAN_TXD示波器没有波形发出,PE4连接VP230的S脚,这个脚高电平VP230只能够在接受模式,不可以发送数据,请注意请注意,现在CAN发送和接受都正常了,还有BSP can部分接受是过滤掩码的,就是只接受指定报文的ID,
PE4= 0 ;//NuTiny-EVB-NUC240官方开发板大坑,CAN0收发VP230芯片的S脚,没有接地,收发芯片在接收模式,不能发送
      PE2= 0 ;//NuTiny-EVB-NUC240官方开发板大坑,CAN0收发VP230芯片的S脚,没有接地,收发芯片在接收模式,不能发送
资深技术 发表于 2025-3-9 16:43
没试过,官方开发板的BSP包要抓紧升级,同时要明确告知老版本有这个问题
页: [1]
查看完整版本: NUC240官方开发板调试CAN遇到的问题
