王栋春 发表于 2025-3-6 13:46
LED电源电感疑问
一款非隔离LED电源,电感明显饱和,不出现炸机。高温箱烤只是功率严重下降,没有出现炸机。是不是非隔离这个构架电感饱和不会炸机?
星辰伴梦 发表于 2025-3-13 10:56
非隔离电源的电感饱和可能不会直接导致炸机,但如果长期运行在饱和状态下,可能会缩短电源寿命
coody 发表于 2025-3-17 16:03
你是怎么判断电感饱和的?烤箱的电源是怎么控制的?
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-3-20 16:11
这可能是因为非隔离架构中电流路径更直接
破晓战神 发表于 2025-4-15 16:24
非隔离LED电源电感饱和确实可能不会导致炸机,但功率下降是性能降低的表现,长期运行可能影响寿命。
非隔离电源的电感饱和可能不会直接导致炸机,但如果长期运行在饱和状态下,可能会缩短电源寿命 ...
是不是饱和之后的温度升高造成的?见过电感严重发热的案例。
暖茶轻语 发表于 2025-4-25 20:28
非隔离LED电源的电感饱和确实可能不会导致炸机,但功率下降是效率降低的表现,长期运行可能会影响电源寿命。
逆鳞风暴 发表于 2025-4-27 10:41
非隔离LED电源的电感饱和确实不会导致炸机,但可能会导致效率降低和寿命缩短。建议检查电感的参数是否符合设计要求。
页: [1]
查看完整版本: LED电源电感疑问
