在STM32Cube IDE中尝试配置IDE更新flash
在STM32Cube IDE中尝试配置IDE以通过运行选项而不是调试选项更新flash uC,但没有成功。往常我一直是在Linux下从shell使用OpenOCD来实现这个目的。如何设置STLink以在STM32Cube IDE中进行运行配置?STM32Cube IDE里,运行配置和调试配置有些不同,可能需要在Run/Debug Configurations里单独设置。 在Run Configurations中,尝试将启动模式从Attach改为Load,这样应该会直接烧录Flash。 记得在Run Configurations里选择正确的.elf文件,否则可能会报错。 在Debug Configurations里有个Reset after program选项,开启后可能更稳定。 OpenOCD方式下能正常烧录,说明硬件和驱动没问题,可能只是STM32Cube IDE的配置细节有遗漏。 STM32Cube IDE里有External Tools功能,可以直接调用OpenOCD烧录,类似Shell里的方式。 尝试在Run Configurations里手动添加-c "program <file> verify reset exit"命令,效果可能更接近OpenOCD。 STLink固件版本也可能有影响,建议检查是否为最新版本。 如果IDE内置的OpenOCD版本较旧,可以尝试手动替换为最新版本。 如果仍然不行,建议先用调试模式成功下载一次,再切换回运行模式试试看。 1. 在STM32Cube IDE中,通过运行选项(Run Configuration)而不是调试选项(Debug Configuration)更新Flash,需要正确配置运行环境
确保项目已正确配置为支持目标STM32芯片,且编译器设置无误。验证生成的二进制文件(如 .elf 或 .hex)是否正确
取消勾选 Load image 和 Reset and run(如果需要手动控制加载和运行)。确保 Download method 设置为 Flash Download
在 Main 选项卡中,可以在 Program arguments 或 VM arguments 中添加自定义命令
调试运行(Debug)会自动连接调试器并控制设备复位,而运行配置(Run)不会自动复位设备。如果需要手动复位设备,可以在运行前通过硬件复位按钮或命令行脚本实现
默认情况下,运行配置不会自动下载程序到Flash。如果需要强制下载,可以在 Startup 选项卡中勾选 Load image。如果希望在运行前自动擦除Flash,可以在 Startup 选项卡中配置擦除选项
确保ST-Link驱动已正确安装,并且设备连接正常。如果ST-Link固件版本较旧,可能需要更新固件以支持最新功能
建议您编写Shell脚本,调用OpenOCD或其他工具直接更新Flash。在STM32Cube IDE中,通过 External Tools 配置运行该脚本
启动ST-Link GDB Server,并通过GDB客户端(如STM32Cube IDE的GDB集成)连接并更新Flash
页:
[1]
