Jiangxiaopi 发表于 2025-3-7 20:32
MM32spin27P程序下载口与晶振口作为GPIO
晶振口作为外设一定要使用内部晶振,在板子设计的时候可以进行一个开关的设计。
第二点就是需要进行复用功能配置
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_2);//开启复用功能
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_2);//开启复用功能
下面直接上干货:
void KEY2_Init(void)
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;                                    // K1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                     //设置成上拉输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化GPIOA5
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);//默认为高点平
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource13,GPIO_AF_3);//开启复用功能
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_3);//开启复用功能
void GPIO3_Init(void)
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
    RCC->APB1RSTR|=1<<28;
    delay_ms(5);
    RCC->RESERVED0|=1<<16;
    delay_ms(5);
    RCC->RESERVED0&=0<<16;
    delay_ms(5);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;                                    // K1
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化GPIOA5
    //GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);//默认为高点平
    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
以上就是对gpio的设置
原文链接:https://blog.csdn.net/badaoshaonian/article/details/100985477
weifeng90 发表于 2025-3-7 23:09
使用内部晶振可以不用外部晶振,IO就可以进行复用。
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:57
在默认情况下,GPIO引脚是浮空状态。
jf101 发表于 2025-3-31 23:05
MM32spin27P程序下载口
dongnanxibei 发表于 2025-4-23 20:43
很多复用引脚是可以作为普通IO使用的
chenqianqian 发表于 2025-4-23 21:06
内部RC振荡器的精度和稳定性要差一些。
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:35
学习一下
b5z1giu 发表于 2025-5-10 16:33
把晶振的端口复用成IO了?
q1ngt12 发表于 2025-5-10 17:40
其实没啥问题的,复用正常操作,这个比较简单的
kaif2n9j 发表于 2025-5-10 18:51
一般来说,配置内部晶振的话,还用串口好像就不太行吧,精度不够啊
su1yirg 发表于 2025-5-10 20:04
内部晶振一般来说,要不是高精度操作,最好是不用
t1ngus4 发表于 2025-5-10 21:10
这个咋说呢,外部晶振还是比较好的,不用内部晶振比较合适
tax2r6c 发表于 2025-5-10 22:23
其实复用就直接用就行了,没必要设计开关吧
ex7s4 发表于 2025-5-11 07:41
这种都不如复用其他IO了,比较方便
cen9ce 发表于 2025-5-11 09:27
话说下载口设计个复用的话,注意要延时几秒,不然程序不好烧录的
g0d5xs 发表于 2025-5-11 11:39
你的IO用的这么多啊,还需要复用这几个关键的外设呢
lix1yr 发表于 2025-5-11 13:50
我觉得用内部晶振就是容易精度不准,不太好弄
页: [1]
查看完整版本: MM32spin27P程序下载口与晶振口作为GPIO
