地瓜patch 发表于 2025-3-9 17:57
STM32F407上实现TCP/IP扩展通信,ping不通
在STM32F407上实现Modbus TCP/IP通信,为此加了一片W5100通过SPI 1端口通信。在项目树中添加了WIZnet的IO驱动库。我已经将socket.h、wiznet_config.h等文件以及相应的C文件添加到了项目中。
从PC的命令行界面ping该模块时,显示目标主机不可达。
感觉是通信的流程可能有问题?
probedog 发表于 2025-3-10 16:40
检查网络连接
laocuo1142 发表于 2025-3-10 18:00
STM32F407的IP地址配置是否正确。
flycamelaaa 发表于 2025-3-10 19:20
检查STM32F407的MAC地址是否唯一且正确配置。重复的MAC地址可能导致网络通信问题。
powerantone 发表于 2025-3-10 22:00
TCP/IP协议栈是否正确配置并初始化。
stormwind123 发表于 2025-3-10 22:00
检查以太网驱动是否正确安装
probedog 发表于 2025-3-10 22:00
关闭防火墙
classroom 发表于 2025-3-10 22:23
如果STM32F407是通过外部以太网模块进行通信的,请检查模块是否正确连接并工作。检查模块上的指示灯是否正常。
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 01:05
在STM32F407上通过W5100实现Modbus TCP/IP通信时,若遇到Ping不通(目标主机不可达)的问题,通常与硬件连接、SPI通信、W5100初始化、网络配置或防火墙/路由设置有关
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 02:15
确保STM32F407的SPI1(SCK=PA5, MISO=PA6, MOSI=PA7)与W5100的SPI接口正确连接
江河千里 发表于 2025-4-14 03:33
检查片选信号(CS/SS)是否连接到STM32的GPIO(如PA4),并在代码中正确配置
远山寻你 发表于 2025-4-14 04:42
确认W5100的复位引脚(RST)已正确初始化(上电后拉高)
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 05:37
W5100需要稳定的3.3V电源,检查供电电压是否正常
光辉梦境 发表于 2025-4-14 06:19
可以看看W5100的晶振(通常25MHz)已起振(用示波器检查时钟信号)
淡漠安然 发表于 2025-4-14 07:42
确保STM32的IP地址(如192.168.1.100)与PC在同一子网
三生万物 发表于 2025-4-14 08:27
在PC上执行arp -a,查看W5100的IP是否出现在ARP表中。若无,说明W5100未正确响应ARP请求
一秒落纱 发表于 2025-4-14 09:33
关闭PC的防火墙和杀毒软件临时测试
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 10:29
你仿真看看?或者你用网络调试抓包工具看看,是否有数据发出来呢?
页: [1]
查看完整版本: STM32F407上实现TCP/IP扩展通信,ping不通
