STM32U595的USB闪存盘怎么挂不上?
驱动好像都初始化成功了,为什么电脑上还是没反应?看一下设备管理器里面有没有正确识别外设 可能是硬件连接问题 电源是否稳定,如果使用的是外部电源,请检查电源适配器是否输出电压和电流是否符合要求。 USB外设未正确初始化 换一根USB线试试 检查USB中断处理程序有没有错误 ST-Link来调试代码看看。 检查RCC(Reset and Clock Control)相关的寄存器设置,保证时钟源和时钟分频正确。 确认使用正确的USB接口(如USB_OTG_HS或USB_OTG_FS),并检查DP(D+)/DM(D-)引脚是否连接正确(如PA11/PA12 for USB FS)
看看供电,保证VBUS(5V)正常供电(可通过PA9检测,需在CubeMX中启用VBUS Sensing)
USB FS模式下,D+需通过1.5kΩ电阻上拉到3.3V(内部或外部),表示全速设备
存储设备的供电电压需稳定(如SD卡要求2.7-3.6V),建议添加10μF+100nF退耦电容
你可以使用USBlyzer或Wireshark捕获USB枚举过程,确认主机是否识别到MSC设备
建议楼主仿真的方式来观察设备描述符、配置描述符是否正确返回
其实你可以在USBD_Storage回调函数中添加调试信息,确认读写操作是否触发
USB描述符错误或未响应主机请求可能会出现你说的这种
是不是VBUS未检测到啊?你可以在CubeMX中启用VBUS Sensing的
检查usbd_desc.c中的描述符(如VID/PID、字符串描述符)
页:
[1]
