JZ8M4601工作电流小于 10 uA(32KHz/3v)睡眠电流小于3uA(睡眠模式)
J28M4601 包含 22 个可编程端口输入变化唤醒 I/0:P50--P57,P60--P67,P70--P75。芯片执行“SLEEP”指令可以进入到睡眠模式或者空闲模式。此时,CPU不执行指令。端口输入变化唤醒可以通过程序选择继续原有的进程(SLEEP前执行DI)或执行相应的跳转(SLEEP前执行 EI),需打开相应的中断使能控制,端口输入变化唤醒后跳转到中断服务程序这是哪家的芯片 学习一下 不错试用一下
页:
[1]
