Wordsworth 发表于 2025-3-10 17:21
STM32G431的PWM输出不稳定?
频率和占空比好像时不时抖一下,是时钟抖动还是别的原因?
probedog 发表于 2025-3-12 12:02
时钟配置不正确
laocuo1142 发表于 2025-3-12 12:03
定时器配置错误
flycamelaaa 发表于 2025-3-12 12:25
输出通道的工作模式或极性配置错误,导致PWM信号无法正确输出。
elephant00 发表于 2025-3-12 12:31
硬件故障,芯片坏了?
jcky001 发表于 2025-3-12 20:00
可能是程序中的逻辑错误导致PWM输出不稳定。
cr315 发表于 2025-3-12 22:00
外部噪声或其他外设可能对PWM信号产生干扰,导致信号不稳定。
两只袜子 发表于 2025-3-19 19:20
检查并正确配置输出通道的工作模式和极性。
江河千里 发表于 2025-4-13 01:13
如果定时器的时钟源(如主时钟 HCLK 或 APB 时钟)不稳定,可能导致 PWM 频率和占空比抖动
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-13 02:13
一定要检查时钟配置,确保时钟源稳定,并正确设置 APB 分频系数
冰春彩落下 发表于 2025-4-13 03:45
预分频器(PSC)和自动重载寄存器(ARR)配置错误:如果 PSC 或 ARR 的值设置不当,可能导致 PWM 频率计算错误。仔细检查 PSC 和 ARR 的计算,确保公式正确
一秒落纱 发表于 2025-4-13 04:14
电源噪声可能导致 PWM 输出不稳定,尤其是在高频率或高负载情况下
远山寻你 发表于 2025-4-13 05:35
如果 PWM 输出引脚附近存在高频信号线或电磁干扰源,可能导致信号抖动
别乱了阵脚 发表于 2025-4-13 06:25
一般来说,如果其他中断(如定时器中断、串口中断等)优先级过高,可能导致 PWM 输出中断,从而产生抖动
淡漠安然 发表于 2025-4-13 07:47
在某些情况下,定时器的更新事件可能导致 PWM 输出异常,例如在占空比为 100% 时出现小脉冲
三生万物 发表于 2025-4-13 08:28
其实如果PWM信号用于 ADC 采样,且采样率不足或软件滤波不足,可能导致采样结果不稳定
光辉梦境 发表于 2025-4-13 09:39
我觉得如果 PWM 输出引脚未正确配置为复用推挽输出模式,可能导致信号不稳定
夜阑风雨 发表于 2025-4-13 10:25
可能是外部电路问题吧,如果外部负载电流过大或电路设计不当,可能导致 PWM 输出不稳定
页: [1]
查看完整版本: STM32G431的PWM输出不稳定?
