Bblythe 发表于 2025-3-11 09:10
STM32U5的电源模式咋用?
低功耗模式的几个等级有啥区别?Stop模式跟Standby模式啥场景下更合适?
onlycook 发表于 2025-3-11 12:48
用HAL库函数
duo点 发表于 2025-3-11 19:20
当系统需要暂时停止工作以降低功耗,但希望在较短时间内能够快速唤醒时,Stop模式是一个合适的选择。当系统需要长时间待机且功耗要求极低时,Standby模式更为合适。
duo点 发表于 2025-3-11 23:00
低功耗模式的几个等级主要是功耗和唤醒时间有所不同
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 01:13
STM32U5系列MCU提供多种低功耗模式以优化功耗表现,包括Sleep(睡眠)、Stop(停止)和Standby(待机)模式
远山寻你 发表于 2025-4-14 02:08
sleep模式通过降低时钟频率、关闭外设或断电等手段实现功耗控制,适用于不同应用场景
一秒落纱 发表于 2025-4-14 03:22
一般来说,sleep是仅关闭内核时钟(CPU停止运行),外设时钟保持开启,寄存器和SRAM数据保留。功耗较高,但低于其他低功耗模式
光辉梦境 发表于 2025-4-14 04:06
Stop模式是关闭内核时钟和大部分外设时钟,1.8V内核电源可工作在低功耗模式,寄存器和SRAM数据保留
江河千里 发表于 2025-4-14 05:21
Standby模式主要是关闭1.8V内核电源,仅保留RTC和备份寄存器供电,寄存器和SRAM数据丢失
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 06:35
Stop模式优势主要是保留寄存器和SRAM数据,唤醒后无需重新初始化外设,适合需要频繁唤醒且唤醒时间要求较低的应用。Standby模式优势功耗极低,适合需要长时间待机且对唤醒时间不敏感的应用
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 07:33
在进入低功耗模式前,需根据应用需求关闭未使用的外设时钟,以进一步降低功耗
三生万物 发表于 2025-4-14 08:36
Stop模式可通过外部中断唤醒,Standby模式需通过WKUP引脚、NRST引脚或RTC闹钟唤醒
淡漠安然 发表于 2025-4-14 09:09
从Stop模式唤醒后,需重新配置系统时钟;从Standby模式唤醒后,芯片会重新复位
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 10:15
STM32U5系列通过灵活的低功耗模式设计,能够满足不同应用场景的功耗需求
页: [1]
查看完整版本: STM32U5的电源模式咋用?
