Uriah 发表于 2025-3-11 09:11
STM32G0的I2C通讯总是出错怎么办?
I2C时序参数咋调?START和STOP信号是不是时序不对?会不会是总线拉不住电平?
cr315 发表于 2025-3-11 12:21
检查I2C总线的SCL和SDA连接有没有短路或断路。
elephant00 发表于 2025-3-11 12:21
可能是由于外部设备的I2C引脚是否与STM32G0的I2C引脚可能不匹配导致的
两只袜子 发表于 2025-3-11 13:15
I2C外设配置是否正确如时钟频率、地址模式、通讯速度等
jcky001 发表于 2025-3-11 15:20
可能是I2C外设的时钟未使能
laocuo1142 发表于 2025-3-11 17:20
检查I2C通讯的初始化代码,所有必要的寄存器和标志位是否都已正确设置。
cr315 发表于 2025-3-11 18:00
I2C中断和错误处理函数配置有误?
flycamelaaa 发表于 2025-3-11 19:26
主机和从机的通讯协议是否一致包括起始条件、停止条件、数据格式和应答信号等。
powerantone 发表于 2025-3-11 20:00
数据位或应答位错误?
stormwind123 发表于 2025-3-11 22:00
建议参考外部设备的规格书,选择合适的I2C时钟频率。如果时钟频率过高,可能会导致通讯不稳定或数据错误。尝试降低时钟频率看是否解决问题。
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 01:08
我建议用HAL来配置比较合适,就是用cubemx来弄
江河千里 发表于 2025-4-14 02:15
这个可能是你的IO配置还是没配置对才会这样
淡漠安然 发表于 2025-4-14 03:07
确保I2C的SCL和SDA线连接正确,无短路或断路现象。使用万用表或示波器测量总线空闲状态下的电压,SDA和SCL应保持高电平
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 04:24
上拉电阻,确认上拉电阻阻值合适(通常为4.7kΩ至10kΩ),且焊接良好。若阻值过大或过小,可能导致信号电平异常
三生万物 发表于 2025-4-14 05:33
检查从机设备的I2C引脚电气特性是否与STM32G0兼容,避免因电平不匹配导致通信失败
光辉梦境 发表于 2025-4-14 06:21
时钟频率,确保I2C时钟频率设置合理,不超过从机设备的支持范围。若通信不稳定,可尝试降低时钟频率(如从400kHz降至100kHz)
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 07:33
地址确认,一定要看从机地址配置正确,包括7位或10位地址模式的选择。地址错误会导致通信无法建立
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 08:28
应答设置,检查ACK应答功能是否启用,确保从机能够正确响应主机的请求
远山寻你 发表于 2025-4-14 09:07
确保起始和停止信号的时序符合I2C协议规范。使用示波器观察波形,确认SCL高电平时SDA的电平变化符合要求
一秒落纱 发表于 2025-4-14 10:48
检查数据传输的格式,包括字节顺序、应答位等。确保主机和从机在数据格式上保持一致
页: [1]
查看完整版本: STM32G0的I2C通讯总是出错怎么办?
