如果考虑使用jlink的话,是否可以烧录CHIPON的32位单片机?
请问,如果考虑使用jlink的话,是否可以烧录CHIPON的32位单片机?那要看CHIPON的32位单片机支不支持了,一般这方面是厂家做的 不支持JLINK 我刚刚在jlink的烧录目录里没看到chipon的芯片啊,估计不支持吧 这个不一定,得看厂家给你提供烧录算法不 这个芯片好像是自己的内核,所以不一定能烧录的了呢 你还是用官方提供的烧录器吧,不然容易翻车的 估计不能烧录吧,jlink好像都没支持这个厂家呢 现在我都没弄明白,chipon的32位单片机是啥内核 StarrismNE 发表于 2025-4-10 07:42
功夫内核 你还是直接用原厂的调试器吧,不然可能不行 我很好奇,这芯片是否支持ISP这种烧录啊? Jlink不一定吧,估计不一定jlink可以支持 我看jlink支持列表没有,但是可能是我没更新吧,不一定是否可以支持,最好还是问问FAE
页:
[1]
