字符串的另类用法
讲这个例子前,咱们先来看一个简单的程序:字符串数组实现数字转字母:
#include
#include
int main(void)
int num = 15 ;
//26个字母
const char str[] = "abcdefghijklmnopqlstuvwxyz" ;
//这个做法是将num这个十进制数通过取模转换为字母并输出,从程序看,即可知道是输出p
char a = str ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
当然我们也可以这么写,用指针的形式来表示:
#include
#include
int main(void)
int num = 15 ;
char a = str ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
同样的,结果也是和上面是一样的,我们再对这种写法进行简化,如果初学者的基础不扎实,也许一看就懵了。
#include
#include
int main(void)
int num = 15 ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
其实不用惊讶,这样的写法和前面两种的意思是一样的,只不过将str替换成了一串字符串。正是因为有了这种做法,所以在写进制转换的时候,可以使用这样的技巧来实现,当然,作为开发者,写出可读性高的代码来说,我并不推崇这样的写法。
既然可以向上面这么写,那也就可以向下面这么写,输出的结果是4个3。
#include
int main(void)
putchar(p);
//换行
putchar('\n');
putchar(*(p + 3));
putchar('\n');
putchar('\n');
putchar('\n');
return 0 ;
字符串拼写错误导致逻辑错误 使用有意义的变量名和注释。 代码中使用了未定义的字符串数组 str,这会导致编译错误。 建议优先命名常量或数组。 代码中直接使用 printf("a=%c\n",a);,但变量 a 未定义,导致编译错误。 保数组索引不越界。 字符串字面量是存储在程序的数据段中的只读数组,可以直接使用。 未声明或定义,直接使用会导致编译错误。 同样使用了未定义的字符串数组 str,导致编译错误。 字符串字面量是只读的,不要尝试修改。 printf中使用字符串字面量时,确保格式字符串与后面的参数匹配。 字符串常量的作用域与生命周期 这个例子展示了字符串在编程中的巧妙应用,通过数组索引直接访问字符,确实是一种简洁的方法
必须确保索引值在 0 到 字符串长度-1 范围内。若索引越界(如负数或过大),会访问非法内存,导致程序崩溃或数据污染。 使用变量和注释来提高代码的可读性和可维护性。 所有变量需先定义后使用。 缺少字符串定义和索引逻辑,使得代码无法正确输出。 检查索引计算的结果在字符串的有效范围内。
避免过度简化的代码,尤其是对初学者而言。
页:
[1]
