earlmax 发表于 2025-3-21 11:42
字符数组的定义与初始化
1、字符数组的定义与初始化
字符数组的初始化,最容易理解的方式就是逐个字符赋给数组中各元素。
char str={ 'I',' ','a','m',' ',‘h’,'a','p','p','y'};
即把10个字符分别赋给str到str10个元素
如果花括号中提供的字符个数大于数组长度,则按语法错误处理;若小于数组长度,则只将这些字符数组中前面那些元素,其余的元素自动定为空字符(即'\0' )。
2、字符数组与字符串
在c 语言中,将字符串作为字符数组来处理。(c++中不是)
在实际应用中人们关心的是有效字符串的长度而不是字符数组的长度,例如,定义一个字符数组长度为100,而实际有效字符只有40个,为了测定字符串的实际长度,C 语言规定了一个“字符串结束标志”,以字符'\0’代表。如果有一个字符串,其中第10个字符为'\0',则此字符串的有效字符为9个。也就是说,在遇到第一个字符'\0'时,表示字符串结束,由它前面的字符组成字符串。
系统对字符串常量也自动加一个'\0'作为结束符。例如"C Program”共有9个字符,但在内存中占10个字节,最后一个字节'\0'是系统自动加上的。(通过sizeof()函数可验证)有了结束标志'\0'后,字符数组的长度就显得不那么重要了,在程序中往往依靠检测'\0'的位置来判定字符串是否结束,而不是根据数组的长度来决定字符串长度。
当然,在定义字符数组时应估计实际字符串长度,保证数组长度始终大于字符串实际长度。(在实际字符串定义中,常常并不指定数组长度,如char str[ ])说明:'\n’代表ASCII 码为0的字符,从ASCII 码表中可以查到ASCII 码为0的字符不是一个可以显示的字符,而是一个“空操作符”,即它什么也不干。用它来作为字符串结束标志不会产生附加的操作或增加有效字符,只起一个供辨别的标志。
对C 语言处理字符串的方法由以上的了解后,再对字符数组初始化的方法补充一种方法——即可以用字符串常量来初始化字符数组:
char str[ ]={"I am happy"}; 可以省略花括号,如下所示
char str[ ]="I am happy";
注意:上述这种字符数组的整体赋值只能在字符数组初始化时使用,不能用于字符数组的赋值,字符数组的赋值只能对其元素一一赋值,下面的赋值方法是错误的。
char str[ ];
str="I am happy";
不是用单个字符作为初值,而是用一个字符串(注意:字符串的两端是用双引号“”而不是单引号‘’括起来的)作为初值。显然,这种方法更直观方便。(注意:数组str 的长度不是10,而是11,这点请务必记住,因为字符串常量"I am happy"的最后由系统自动加上一个'\0')
因此,上面的初始化与下面的初始化等价char str[ ]={'I',' ','a','m',' ','h','a','p','p','y','\0'};而不与下面的等价
char str[ ]={'I',' ','a','m',' ','h','a','p','p','y'};
前者的长度是11,后者的长度是10.
说明:字符数组并不要求它的最后一个字符为'\0',甚至可以不包含'\0',向下面
这样写是完全合法的。
char str={'C','h','i','n','a'};
可见,用两种不同方法初始化字符数组后得到的数组长度是不同的。
#include
void main(void)
char c1[]={'I',' ','a','m',' ','h','a','p','p','y'};
char c2[]="I am happy";
int i1=sizeof(c1);
int i2=sizeof(c2);
printf("%d\n",i1);
printf("%d\n",i2);
结果:10 11
3、字符串的表示形式
在C 语言中,可以用两种方法表示和存放字符串:
(1)用字符数组存放一个字符串
char str[ ]="I love China";
(2)用字符指针指向一个字符串
char* str="I love China";
对于第二种表示方法,有人认为str 是一个字符串变量,以为定义时把字符串常量"I love China"直接赋给该字符串变量,这是不对的。
C 语言对字符串常量是按字符数组处理的,在内存中开辟了一个字符数组用来存放字符串常量,程序在定义字符串指针变量str 时只是把字符串首地址(即存放字符串的字符数组的首地址)赋给str。
两种表示方式的字符串输出都用printf("%s\n",str);
%s 表示输出一个字符串,给出字符指针变量名str(对于第一种表示方法,字符数组名即是字符数组的首地址,与第二种中的指针意义是一致的),则系统先输出它所指向的一个字符数据,然后自动使str 自动加1,使之指向下一个字符...,如此,直到遇到字符串结束标识符" \0 "。
4、对使用字符指针变量和字符数组两种方法表示字符串的讨论
虽然用字符数组和字符指针变量都能实现字符串的存储和运算,但它们二者之
间是有区别的,不应混为一谈。
4.1、字符数组由若干个元素组成,每个元素放一个字符;而字符指针变量中存放的是地址(字符串/字符数组的首地址),绝不是将字符串放到字符指针变量中(是字符串首地址)
4.2、赋值方式:
对字符数组只能对各个元素赋值,不能用以下方法对字符数组赋值
char str;
str="I love China"; (但在字符数组初始化时可以,即char str="I love China";)
而对字符指针变量,采用下面方法赋值:
char* a;
a="I love China";
或者是char* a="I love China"; 都可以
4.3、对字符指针变量赋初值(初始化):
等价于:
char* a;
a="I love China";
而对于字符数组的初始化
不能等价于:
char str;
str="I love China"; (这种不是初始化,而是赋值,而对数组这样赋
值是不对的)
4.4、如果定义了一个字符数组,那么它有确定的内存地址;而定义一个字符指针变量时,它并未指向某个确定的字符数据,并且可以多次赋值。
5、字符串处理函数
5.1
char *strcat(char *str1,const char *2 );
char *strcat(char *strDestination,const char *strSource );
功能:函数将字符串str2 连接到str1的末端,并返回指针str1
注:连接前两个字符串的后面都有一个' \0 ',连接时将字符串1后面的' \0 ‘去掉,只在新串最后保留一个' \0 ‘
5.2
char *strcpy(char *str1,const char *2 );
char *strcpy(char *strDestination,const char *strSource );
功能:复制字符串strSource 中的字符到字符串strDestination,包括空值结束符。返回值为指针strDestination。
注:
1、“字符数组1”必须写成数组名形式,“字符串2"可以是字符数组名,也可以是一个字符串常量
2、复制时连同字符串后面的' \0 ' 一起复制到数组1中
3、不能用赋值语句直接将一个字符串常量或者字符数组直接赋给一个字符数组(同普通变量数组是一样的),而只能用strcpy 函数处理。
4、可以用strcpy 函数将字符串2中的前若干个字符复制到字符数组1中去。
olivem55arlowe 发表于 2025-4-4 11:15
字符串以 \0 结尾,初始化时需确保数组大小足够容纳所有字符和终止符。
houjiakai 发表于 2025-4-4 12:43
字符数组在栈上分配内存,对于大型数据或常量字符串,考虑使用指针和动态内存分配。
yorkbarney 发表于 2025-4-5 19:30
字符数组和字符指针在某些情况下表现相似,但本质上有所不同。字符数组是一块连续的内存空间,而字符指针只是一个指向字符的地址。
mollylawrence 发表于 2025-4-5 20:57
手动初始化字符数组时,需显式添加'\0'。
51xlf 发表于 2025-4-5 21:10
避免越界访问
sdlls 发表于 2025-4-5 21:22
在声明时使用字符串字面量进行初始化
jackcat 发表于 2025-4-5 21:35
字符串字面量存储在只读数据段,尝试修改它们会导致运行时错误。
kkzz 发表于 2025-4-5 21:49
字符数组通常用于存储C风格的字符串,字符串的末尾必须有一个空字符 '\0'。
hearstnorman323 发表于 2025-4-9 20:37
如果试图存储超过字符数组大小的字符串,将会导致未定义的行为,可能破坏内存中的其他数据。
janewood 发表于 2025-4-9 21:44
字符数组用于存储字符串时,有足够的空间存放字符串结束符'\0'。
sanfuzi 发表于 2025-4-10 17:14
指针数组更灵活
averyleigh 发表于 2025-4-10 17:44
字符数组的大小决定了它可以存储的字符数量,包括结尾的空字符
averyleigh 发表于 2025-4-10 20:16
如果在定义时省略数组长度,编译器会根据初值个数自动确定数组长度。
bestwell 发表于 2025-4-13 12:50
可以在定义时使用花括号 {} 包含一系列字符来初始化数组。如果花括号中的字符个数大于数组长度,会出现语法错误;如果小于数组长度,则只将前面的元素初始化为提供的字符,其余的元素自动设置为空字符(即 '\0')。
mikewalpole 发表于 2025-4-13 15:25
%c 用于单个字符。
%s 用于字符串,会自动添加 '\0'。
使用 gets 和 puts 时,注意输入的字符串不要超出数组的长度,避免缓冲区溢出。
wilhelmina2 发表于 2025-4-13 15:54
操作时严格限制索引范围,防止越界覆盖其他内存
benjaminka 发表于 2025-4-13 19:34
在定义字符数组时,需要指定数组的名称和大小。例如,char c; 表示定义了一个名为 c、可以存储 10 个字符的字符数组。
alvpeg 发表于 2025-4-14 10:28
使用动态分配的字符数组时,需注意内存释放,避免内存泄漏。
uptown 发表于 2025-4-14 11:07
在大多数情况下,字符数组可以像指针一样使用,但它们在内存布局和大小上有所不同。
页: [1] 2
查看完整版本: 字符数组的定义与初始化
