Eternalxl 发表于 2025-3-12 21:09
tcpip线程被mu0锁住导致网络线程无法使用问题
各位好,我使用rtthread开发STM32F407VGT6芯片,程序有多个线程,每个线程都会创建一个socket,建立tcp连接或者udp连接,现在出现一个问题,程序长时间运行有概率死机,但是没有任何hardfault打印,我加入了cmbacktrace也没有输出任何信息,我在串口的msh里输入任何数据都不会相应,多次输入会提示接收字符缓存区满了。
后来根据检查发现,我的CAN接收发送线程和RS485接收发送线程没死,我在程序里添加了一个接收指定字符后,打印一些函数结果的代码,代码如下:
ch = uart_sample_get_char();
            // LOG_D("ch = %d",ch);
            if(ch == 0x01) {
                mem_monitor2(NULL);
                list_thread();
                list_sem();
                list_msgqueue();
                list_mutex();
                list_timer();
            } else if(ch == 0x02) {
                for(int i=0;i < 8; i ++) {
                  if(lock->owner != RT_NULL) {
                        rt_kprintf("Mutex %s held by thread: %s\n",
                              lock->parent.parent.name,
                              lock->owner->name);
                  }else {
                        rt_kprintf("Mutex %s is free\n", lock->parent.parent.name);
            else if(ch == 0x03) {
                msh_close_sockets();
这里的msh_close_sockets()作用是关闭所有的socket,函数的代码如下,:
// MSH 命令实现
void msh_close_sockets(void) {
    for (int var = 0; var < 8; ++var) {
      rt_mutex_take(lock, RT_WAITING_FOREVER);
      if(sock != server_cfg_num && sock != server_execute_num && sock != server_udp_num && sock >= 0){
            if(shutdown(sock, SHUT_RDWR) >= 0) {
                if(closesocket(sock) >= 0) {
                  LOG_D("===== close %d successs! =====",var);
                  sock = -1;
                } else {
                  LOG_D("===== close %d fail! =====",var);
            } else {
                LOG_D("===== shutdown %d fail! =====",var);
      rt_mutex_release(lock);
    rt_pin_write(ETH_RESET, 0);
    rt_thread_mdelay(1000);
    rt_pin_write(ETH_RESET, 1);
根据测试发现,list_mutex()函数,打印了一些线程锁,我看到一个tcpip线程被一个mu0锁住了,后面有4个线程在等待mu0,我估计问题就是这个情况导致的,但是我不知道该怎么查了,请问有没有人能够提供一些帮助的。。。
Eternalxl 发表于 2025-3-18 11:01
问题已解决,此贴结束。
我的部分线程创建部分代码如下:
rt_thread_t ss1_thread = rt_thread_create("ss1", sensor_task, (void*)1, 2048, 10, 200);
    rt_thread_startup(ss1_thread);
    rt_thread_t ss2_thread = rt_thread_create("ss2", sensor_task, (void*)2, 2048, 10, 200);
    rt_thread_startup(ss2_thread);
    rt_thread_t ss3_thread = rt_thread_create("ss3", sensor_task, (void*)3, 2048, 10, 200);
    rt_thread_startup(ss3_thread);
    rt_thread_t ss4_thread = rt_thread_create("ss4", sensor_task, (void*)4, 2048, 10, 200);
    rt_thread_startup(ss4_thread);
现成方法sensor_task代码如下:
static void sensor_task(void *param){
    m_msleep(2000);
    do{
      if(socket_init((int)param) == RET_OK){
            parse_sensor_data((int)param);
      }else{
            m_msleep(3000);
    }while(1);
socket_init代码如下:
ret_t socket_init(int id){
    // LOG_I("socket init:%d", id);
    if(sock >= 0){
      closesocket(sock);
      sock = -1;
    int new_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (new_sock == -1)
      LOG_E("Socket[%d] error\n", id);
      // rt_kprintf("Socket[%d] create error\n", id);
      return RET_FAIL;
    struct timeval tv_out = {60, 0};
    if(id >= 1 && id <= 4){
      tv_out.tv_sec = 60;
    }else{
      tv_out.tv_sec = 10;
    // if(id == IDX_LIGHT){
    //   tv_out.tv_sec = 3;
    setsockopt(new_sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &tv_out, sizeof(tv_out));
    tv_out.tv_sec = 3;
    setsockopt(new_sock, SOL_SOCKET, SO_CONTIMEO, &tv_out, sizeof(tv_out));
    int val = 1;
    setsockopt(new_sock, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &val, sizeof(val));
    // 设置 KeepAlive 时间(单位:秒)
    int keepidle = 5; // 5秒后开始发送探测包
    setsockopt(new_sock, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, &keepidle, sizeof(keepidle));
    // 设置 KeepAlive 探测间隔
    int keepintvl = 1; // 每 1秒 发送一次探测包
    setsockopt(new_sock, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, &keepintvl, sizeof(keepintvl));
    // 设置 KeepAlive 探测次数
    int keepcnt = 1; // 最多 1 次探测包
    setsockopt(new_sock, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPCNT, &keepcnt, sizeof(keepcnt));
    // 直接解析IP地址
    struct sockaddr_in server_addr = {0};
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port = htons(port);
    // 关键:使用inet_pton替代getaddrinfo
    if (inet_pton(AF_INET, url, &server_addr.sin_addr) <= 0) {
      rt_kprintf("Invalid IP address: %s\n", url);
      closesocket(new_sock);
      return RET_FAIL;
    // 连接服务器
    if (connect(new_sock, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) == 0) {
      sock = new_sock;
      return RET_OK;
    } else {
      return RET_FAIL;
parse_sensor_data方法的话,就是调用recv,判断接收到的字节,如果≤0,就return RET_IO(丢失链接);接收到数据的话,就按照对应的数据发送一些信号量,或者修改一些自己的变量,没有动底层的东西。
页: [1]
查看完整版本: tcpip线程被mu0锁住导致网络线程无法使用问题
